4月2日,星途汽车联合中汽中心技术专家,对星途瑶光C-DM“过刀山”超国标底盘连续撞击挑战试验车及其电池进行了彻底拆解直播,并结合大功率充放电、126倍国标冲击坠落等试验,证明了瑶光C-DM动力电池在连续经受远超国标测试难度的撞击后,可以做到功能基本性能正常、内部无损坏。再次向公众证明了瑶光C-DM动力电池优异的安全性和安全设计水准。中汽中心首席专家孟宪明教授与来自星途、宁德时代的技术专家全程参与拆解和试验,另有行业媒体、汽车达人现场全程观摩见证。
20多天前,在场数百位车主、媒体和全网数百万网友共同见证下,瑶光C-DM主动发起远超国标(30 km/h、30mm侵入量)的新能源车底盘连续撞击测试,以30km/h、 40km/h、50km/h的速度分别撞击与电池存在30mm、40mm、50mm侵入(重叠)的连续三根车底障碍物。此次用于拆解的试验车,正是那台“连续3次撞击且静置30min”后,依然能做到“不冒烟、不漏液、不浸水”的瑶光C-DM。
遭受3倍国标连续撞击
瑶光C-DM电池充放电功能正常
在拆解之前,在国家权威机构中汽中心的严格监督下进行,工程师先是对车辆进行了充放电试验。在接通国家电网超级充电桩之后,试验车充电功率迅速上升,不到1分钟,充电电压就迅速稳定在330V左右,充电功率就上升到35.32kW,实时充电温度正常,电量上升到26%。整个充电过程,车辆仪表盘无故障灯亮起,车辆或充电桩均未出现充电异常。
随后,试验车还在EV模式下完成了连续3次0-100km/h的全油门加速测试。车辆在4秒内从静止加速到超过46km/h,显示加速能力一切正常,证明电池大功率放电功能正常。
上述测试表明,即便在遭受3倍国标连续撞击之后,瑶光C-DM的动力电池内部结构、电芯与水冷系统均保持保持正常切可以正常工作,充分展现了整车,尤其是电池系统过硬的安全性能。
遭受3倍国标连续撞击
瑶光C-DM电池再过126倍冲击跌落测试
最抢眼的是,在直播过程中,瑶光C-DM成功完成了行业内首个“冲击强度超国标126倍”的电池跌落撞击模拟直立棱状物的测试。
和国标GB/T31467.3电池跌落试验相比,此次试验本就难度重重。2米的高空跌落,重力势能要比1米国标高出一倍。模拟井盖边缘设计的电池接触面,仅有40×500mm²大小,相比国标而言冲击压强高达126.6倍。在这样的试验设计下,要想跌落后无恙,比底盘连续撞击试验有过之而无不及。
再考虑到该电池包已经经过了连续3次撞击,最大撞击速度超过50km/h,最大撞击侵入程度超过50mm。如果电池包内的电芯已经处于失控的临界状态,一旦跌落,势必会发生剧烈化学反应,甚至爆炸。
值得庆幸的是,即便是在如此层层加码的极端挑战面前,瑶光C-DM所搭载的M3P磷酸锰铁锂电池依然做到了“不漏液、不冒烟、不起火”。现场媒体和直播观众无不感叹瑶光C-DM的电池安全性能之强,足以引领行业标准。
遭受3倍国标连续撞击
瑶光C-DM电池内部完好拆解见真知
在试验车顺利完成充放电试验时,现场专家就对电池的完整度做出了相当积极的预测。但当现场专家把电池包从底盘上拆解下来的时候,其电池完整度之高依然还是令数十万网友、专业媒体难以置信。
打开铝合金下防护层之后,我们可以看到,MPP抗冲击缓冲层基本没有任何变形,仅有两条凹痕告诉观众,20多天前的碰撞有多么剧烈。值得一提的是,打开的隔板内并未有任何冷却液的泄漏,这一点再次验证了瑶光C-DM电池安全性能之强。
在完全拆下之后,电池内部的构造一览无余。规整的线束和完好无损的电控系统依然整饬地排列在内,在高强钢底护板和抗挤压能力达10吨的边梁保护下,哪怕是一个线头、一个接口都没有发生松动。
遭受3倍国标连续撞击
瑶光C-DM整车安全设计论首功
电池内部完整无恙,用最直接的证据证明了前述试验的推测。瑶光C-DM的完全经受住了连续3次高速撞击的考验,这一切除了源于电池自身6层防护的保护,同样离不开整车安全设计中对电池的保护。
瑶光C-DM的混动专用底盘,从设计之初就秉承“电池至上”的安全策略,将电池系统整个包裹在底盘的腹部核心。动力电池和高压油箱都巧妙避开了底盘的最低点,所以即使在底部直接的碰撞过程中,副车架和防护横梁也能有效避免底盘刮擦对电池和油箱造成的损伤。
