当前位置:易车> 奥迪S3> 奥迪S3轮胎> 摘要详情
奥迪S3主动点刹内侧的轮胎可以让车辆过弯更稳定
摘要来自:《2025款奥迪S3,333马力高性能版A3》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2025款奥迪S3,333马力高性能版A3》的片段:
(关键词:S运动悬架、飞劲轮胎、后轮扭矩主动分配、漂移模式)
奥迪A3是奥迪品牌的入门级车型,但在运动部门的一番改装后,高性能版本S3的实力可不容小觑,2025款是当前S3的中期改款车型,在发动机、悬挂、轮胎、刹车等方面进行了改进,小钢炮的实力更进一步,那么2025款具体都有哪些改进?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
新款的S3带有更硬的摆臂轴承,以及新的枢轴轴承,在调校时,介意增加负车轮外倾角,在弯道中的转向响应更快,同时车辆的侧倾也可以更有效地控制,转弯时轮胎贴地面积更大,当然缺点是直线上轮胎磨损更快。
S运动悬架是新款S3的标准配置。与A3相比,车身降低了15毫米,更低的重心有利于操控。S3也可以选装S版本自适应悬架,这套主动悬架专门针对扭矩分配器和驾驶模式进行了调整,还采用新一代电子稳定控制系统。
车轮扭矩控制系统可以在转弯时选择性地轻微制动弯道内侧的车轮,主动点刹内侧的轮胎可以让车辆过弯更稳定。为了配套更新的悬挂,S3采用的心得18英寸225/40轮胎。可选配两种19英寸的飞劲Label D 235/35轮胎,宽胎优化了干地的抓地力和刹车性能,飞劲轮胎一直在参与赛车运动,在纽博格林也有自己的车队参赛,从赛事中吸取经验,此次专门和奥迪联合开发了S3的新轮胎,这套胎的缺点就是35的扁平比降低了舒适度,要注意马路牙子,对轮胎和轮毂容易造成伤害。
悬挂和轮胎的升级意味着对刹车的需求增加。为此,S3在前轴配备了更大的通风制动盘,并在制动盘上打孔增加散热能力。钢制制动器的直径达到357 毫米,厚度为34毫米,比老款厚了4毫米。前部的多活塞卡钳也进行了更新,刹车皮和刹车盘的摩擦接触面积增加,刹车距离缩短,在赛道驾驶时,冲刺数圈不会有明显的热衰减。
2025款奥迪S3的实用性
第一加速
许多购买S3的玩家看重其直线加速能力,在国内的许多0-400m直线加速赛中都可以看到这款车的身影,2.0T发动机的后期改装潜力大,而新款S3的原厂动力就够用,2.0T四缸发动机拥有333马力和420Nm的扭矩,比老款增加了23马力和20Nm,峰值扭矩可以在2100-5500rpm的转速内爆发,范围宽,高转速也不会掉动力,4.7秒即可破百,车速被电子限制在250km/h。
发动机和7速双离合变速箱也拥有更运动的调校,涡轮增压器带有预载设计,可以保持恒定的转速,当变速箱设置为D档时,全负载下的换档时间减半,这意味着不仅0-100km/h更快,中高速阶段动力响应也更快,短板是这样的设计会增加日常使用时的油耗。
第二操控
在RS3之后,quattro全轮驱动系统的后轮扭矩分配器现在下放到了S3上,后轮之间的扭矩可以自适应分配,采用电子控制的多盘离合器来控制动力,根据驾驶情况和所选的驾驶模式,自动优化。
除了老款的几种驾驶模式,新车增加了一个动态增强模式,类似于福特的“漂移模式”,就是尽可能多的扭矩分配到后轴,二后轴的扭矩分配器将更多动力分给弯道外侧的后轮,从带来过度转向的倾向,车身稳定控制系统也会降低干预,就像驾驶一台大马力的后驱车,漂移更容易,该模式也配套了发动机和变速箱,比如起步时的怠速高达1300rpm,油门反应更直接,变速箱升档延迟,提前降档,保持稳定的动力输出。
第三乘坐
S3的尺寸并没有变化,作为标准轴距的运动车型,后排的腿部空间稍显局促,相比老款,新车的内饰变化不大,但增加了更多的环境氛围灯,中控台和杯架周围都有轮廓照明。前门上的织物面板经过300次激光切割,由门板上的光源提供背光。不同尺寸的元件创造出动态的光效,比老款更具科技感。10.1英寸触摸显示屏、MMI操控系统和无线充电都是新款的标配,此外,新款后排多了两个充电端口。
选车侦探观点:新款奥迪S3依旧围绕驾驶展开,从悬挂几何的更改到刹车和轮胎,工程师在抓地力方面进行了改进,更多的动力和更运动的调校让S3的加速能力有所改善,此前仅出现在RS3上的高阶配置也下放到了S3上,带来新的“漂移模式”,让这款车更具驾驶乐趣,但也出现了一些短板,比如日常驾驶时的油耗问题,以及后排乘坐空间等,大家觉得电动化时代,燃油小钢炮还有市场吗?欢迎讨论。
