先来看看参数,吉利博越COOL全系标配1.5T涡轮增压四缸发动机,最大功率133kW,峰值扭矩290N·m,匹配7速湿式双离合变速箱,官方提供的0-100km/h加速时间为7.9秒。从账面数据来看,这台小排量1.5T发动机的动力储备并不弱。
实际体验,日常城市工况下,动力输出流畅线性,油门响应比较激进,但并没有突兀的感觉。而进入中高速区间,再加速能力也有所保证,只不过双离合变速箱的降挡意愿不强,大幅度踩下加速踏板,需要等上片刻才能完成降挡加速动作。
官方称这台7速湿式双离合变速箱的传动效率高达98%,动力损失低。对于一台小排量涡轮增压发动机来说,本就不算太强劲的动力储备如果能够在传递环节减少动力流失,比一股脑闷头研发,就为了再增加几匹马力的做法要更实际,效果也更明显。
不过这台变速箱也存在一些小问题,比如起步阶段,或许是出于对变速箱的保护,能感觉到结合速度略慢一些。发动机转速已经缓慢提升,然后变速箱再结合,就会导致小幅闯动的出现。其实,这种情况在10万级自主品牌SUV中并不罕见,大多数时候切换到经济模式或者更精准地控制油门开度就能得到有效化解。
博越COOL的底盘悬架结构比较常规,为前麦弗逊式+后多连杆式独立悬架组合,整体调校偏向舒适性,悬架对于大部分路面颠簸的处理过滤比较到位,但细碎的高频振动或通过大幅纵向弹跳时,还是能感觉到轻微的松散感。不过对于城市环境来说,多数时间还是能轻松应对,符合这个价位车型的表现。
转向手感中规中矩,作为一款家用车来说是合格的,比较轻巧。尤其是转向力度还可以调节,个人比较推荐“轻盈”和“标准”模式,前者适合女性驾驶者,后者则在中高速行驶时稳定性更佳。而“沉稳”模式只是一味的加重转向力度,对操控性并没有实质提升。值得一提的是,车内的隔音降噪水平比较出色,尤其是对发动机噪音的隔绝,除非拉高转速,否则很难察觉其工作状态。
