奥迪汽车的驱动平台是最为特殊的,除奥迪汽车以外,其他所有采用发动机纵置布局架构的两驱车都是后驱车;唯独奥迪品牌采用纵置架构的两驱车是前驱,这样的驱动系统可以比纵置后驱节省一些制造成本,只不过也会造成驾驶品质的下降。这就是奥迪A4L的优惠力度会高于宝马3系和奔驰C级的原因,这两台车可都是前置后驱车,只是前驱平台又有哪些优缺点呢?
简而言之,其优点主要是制造成本低,耗油量的优势是前置前驱架构才能体现。
其缺点是后轮抓地力较弱,转向过程会受到车轮动力干扰,加速过程车身重心向后又会降低前轮抓地;总而言之,前置前驱轿车是没有什么驾驶乐趣的,作为代步用车比较合适。
不推荐奥迪A4L的原因还有另外一点,那就是发动机的高低功率差异。
- 2.0T低功率版本,140kW/320N·m
- 2.0T高功率版本,180kW/370N·m
其高功率版本在2.0T发动机里也不算上顶流水平,充其量是中等偏上,采用单涡轮增压技术的2.0T最高能达到195kW/400N·m的标准,而且还是在相同排放标准的前提下达到的该标准;而采用双涡轮增压的2.0T上限为220kW/420N·m,所以奥迪A4L的发动机水平只能说是中规中矩。
那么哪些版本采用低功率发动机,哪些版本又用高功率机型呢?
答案为:
- 32.18、34.38、36.58万元的前驱版,破百8.3秒
- 36.88万元的四驱版,破百7.9秒
- 40.08万元的四驱版,破百6.0秒
该车只有旗舰版用高功率2.0T机型,而该版本优惠之后的价格依然在30万元左右。剩下的两驱版看起来很像是发动机转个角度的迈腾,低功率四驱版的性能也算不上强。
