雷达地平线标配双电机四驱动力,总功率315kW,总扭矩594N·m,零百加速4.5s。标准续航版CLTC里程为460km;长续航版CLTC续航里程为520km。新车全系标配100kW快充,电量30%-80%仅需30分钟,可以说是动力强劲,续航无忧。
雷达地平线采用前麦弗逊独立悬架+后多连杆独立悬架,配合四驱强大动力能够实现最大爬坡度95%,越野性能方面,新车提供运动、泥地、雪地、越野等7种驾驶模式,可根据不同路况迅速调节驾驶模式,并拥有815mm的国内最强皮卡涉水能力。此外雷达地平线还支持3.5m超级智能掉头,比普遍车型6.1米的转弯半径更有优势。
江铃大道极寒版
发布时间3月9日
江铃大道针对北方极寒地区用户专门推出的江铃大道极寒版,可以在零下33℃的环境下一把启动着车。该车具备三大独有优势,可以从容解决柴油皮卡低温用车问题。
江铃大道极寒版搭载韦巴斯通驻车加热器,在防冻液小循环上加了一个小发动机,可将冷却液加热后送进发动机,同时打开鼓风机,把热风吹进车内,可在极寒低温环境下能够做到一次启动成功,并且发动机无异常声音。该加热器可单独工作,相比普通热车在油耗方面实现大幅降低。此外,车内还配有一键加热的实体按键。
江铃大道极寒版还配备了远程控制系统,通过远程控制,整车可以做到提前预热,上车即启动,无需额外等待加热时间。整车还配有暖风快速升温,配备韦巴斯通驻车加热器,车内温度上升较快,能够在20分钟内由-33℃提升至20℃,无论是对于严寒情况下启动车辆还是驾乘人员的车内舒适性来说都有极大帮助。
江铃大道极寒版配有PUMA 2.3T柴油发动机,最大扭矩达到450N·m,配合业内最优陡坡缓降功能,能够达到5KM/h的最低限速,时刻保障行车安全。这也是得益于江铃皮卡对于电控系统ESP和发动机的多年调校经验,做到了更低、更安全的时速和更平顺的动力输出。
长安猎手
上市时间:3月1日
指导价:13.99万-19.39万
作为全球首款增程式皮卡,长安猎手的上市可谓是弥补了国内乃至世界该细分市场的空白,整车提供单、双电机以及标箱、长箱车型。长安猎手在动力响应、行驶续航、货箱设计等方面具有不错的表现,得到了更多用户的认可。
长安猎手整车尺寸为5380/5630*1930*1885mm,车身轴距为3180/3430mm。在货箱尺寸方面,标箱版为1600*1595*500mm,而长货箱版的货箱长度为1850mm。该车尾门采用了国内首创的两段式开启尾门设计,可实现常规的尾门平开模式,两段全部开启后可方便用户更好的上下车。
长安猎手搭载蓝鲸2.0T汽油发动机+超级发电机组成超级增程器,总功率达到200kW,峰值扭矩为470N·m,起步响应仅为400ms,百公里加速为7.9秒。发电机采用了长安自主研发的R100G,最大功率100kW,热效率更是最高可达97%。此外,长安猎手还提供最多10种驾驶模式和三把差速锁,雪地、牵引、越野等全场景用车需求。
续航方面,长安猎手配备31.18kW·h的大容量电池,在CLTC纯电工况下续航里程达到145km,纯电出行每公里可以实现低至7分钱;长安猎手配备整车CLTC续航里程突破1000公里以上,百公里综合油耗可低至1.3L。
