当前位置:易车> 轩逸> 轩逸气囊> 摘要详情
轩逸我们看下图副驾驶气囊弹出的位置
轩逸我们看下图副驾驶气囊弹出的位置
摘要来自:《日产轩逸发生碰撞,两个正面安全气囊弹出,安全带锁死收紧》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《日产轩逸发生碰撞,两个正面安全气囊弹出,安全带锁死收紧》的片段:
被动安全,顾名思义就是被动来保护我们的安全,主要是指车辆在发生无可避免的碰撞之后,安全气囊、安全气帘和安全带等迅速工作来保护我们。
一辆日产轩逸发生碰撞,两个正面安全气囊弹出,同时安全带也发生锁死,乘员的安全也都没有问题,现在车修好了,旧安全气囊和锁死的安全带就要扔掉。
由于副驾驶安全气囊是在仪表台上安装,弹出之后,仪表台也需要更换。下图所示,这是拆下的仪表台,白色的就是弹出的副驾气囊。
我们看下图副驾驶气囊弹出的位置,这也给我们一个提醒,不要在仪表台上面乱放物品,若是刚好放在气囊外部,气囊弹出之后就会变得异常危险。
下图是仪表台的背面,有一些车型的仪表台设计比较好,副驾驶气囊可以单独拆卸更换,这样在副驾气囊发生弹出后,就不用更换整个仪表台。
气囊发生弹出时,相当于是内部的炸药发生爆炸,迅速产生大量气体,这也使得气囊后部的爆破器温度相当高,粘贴的纸质提示贴被烧焦,如下图所示。
我们看下图所示,这是主驾驶气囊,我们都知道它的位置,就在方向盘正中间安装,弹出后就要单独更换。
气囊中间的标志
主驾驶气囊的背面,直接扣在方向盘上面,卡扣非常牢固。
我们常说,开车坐车要系安全带,若是不系安全带,安全气囊弹出还会伤人。现在安全带在发生碰撞后,安全带配置的锁死装置同样发生爆破,安全带能把人牢牢地固定在座位上面。
