第一项测试:蒙眼闻“香”,这项测试主要考量车的高级感在现场。有多名主持人纷纷蒙起双眼,在什么都看不见的情况下,通过开关车门、摸轮毂、摸座椅材质、闻车内气味等方式,来通过车型的配置,判断车型的豪华程度及价格区间。
毫无疑问,宝马i7的豪华度第一。但是在蒙眼测试的过程中,有不少主持人都错把长安启源A07真香版误认为是仅次于宝马i7的高端车型。这主要是长安启源A07真香版配备了无框电吸门、19英寸轮毂、头等舱舒适座椅、香氛系统等,有着媲美百万级的豪华质感。
第二项测试:唢呐版七里香,这项测试主要考量静谧性。测试并记录全部车辆在静止、时速40km、时速80km的车内分贝值;7台车车头方向朝圆心,围成一个圈,乐手在圆心处用唢呐演奏《七里香》,并测量7台车车内的分贝值。
从测试的数据结果看,长安启源A07真香版隔音效果堪比宝马i7,在七台车中排名都很靠前。长安启源A07真香版之所以能够有出色的静谧性,是因为在很多细节上下了功夫。如电池与底盘之间采用了5层隔音设计,减少共振产生的噪音;前挡玻璃和天幕缝隙全密封,降低车外噪音;采用隐藏式雨刮以及低风阻后视镜与隐藏式门把手设计,减少风噪。
第三项测试是汽车“AI”闯关,这项测试是考量车的安全。参与的车型有长安启源A07真香版、极氪007、蔚来ET7、宝马i7。测试时将车辆车窗全部遮挡,主持人通过车内540°全景影像,依次在规定车位中停车入库,包括S弯道、侧方位入库,最终在车库内停稳。盲开实操,测试人员只能通过中控屏的图像,来完成各种驾驶挑战。
蔚来ET7用时1分36秒78,宝马i7用时2分18秒,极氪007用时1分19秒22,长安启源A07真香版用时1分09秒40。通过测试,长安启源A07真香版未碰撞障碍物,且用时最短,该环节排名最好。其中,长安启源A07真香版使用的是15.4英寸2.5K超清大屏,尺寸在本项四款测试车中是最大的,成像清晰易于观察;另外,搭配360°车外超高清视图+叠加透明底盘功能,可以实现车辆540° 全视野2D/3D查看,也助其在盲开测试时更快更准。
第四项测试是一杯蜜雪冰城的距离,这项测试考量车的续航能力。参与的车型有长安启源A07真香版、极氪007、小鹏P7i、智界S7。步骤一,测试车辆在相同剩余电量时,分别充电10元(一杯蜜雪冰城的价钱),充电期间记录充电电压、充电功率等充电信息;步骤二,充电后,每台车在相同状态下进行续航测试,待车辆电量剩下开始设定电量后停止,并记录实际行驶里程,以测试每台车只充10元的电能跑多远。
蔚来ET7最终行驶23.6km,电耗17.37kWh/100km;智界S7行驶12.1km,电耗15.1kWh/100km;极氪007行驶27.7km,电耗17.3kWh/100km;长安启源A07真香版行驶35.7km,电耗13.6kWh/100km。
长安启源A07真香版用10元行驶超过35km,路程最长,能耗最低,获得第一名,那是因为长安启源A07真香版有金钟罩电池+数智电驱的超级组合。其中,金钟罩电池带来了长寿命、真安全、超高效、快补能的特效;而数智电驱则带来了更为高效、智能的电驱体验。这也使得长安启源A07真香版有着超过700km的整车续航、官方12.3kWh/100km的电耗水平。
第五项测试是燃烧吧,CPU,考量的是车的智能化。参与的车型有长安启源A07真香版、蔚来ET7、小鹏P7i、智界S7。测试过程中,主持人用普通话及方言连续说出“播放《七里香》”和“导航至上海外滩”的指令;然后主持人后排聊天,其中提及“我饿了”、“车里有点闷”的触发语;接着主持人在车外呼叫指令“打开后备厢”。
这项测试中,长安启源A07真香版反应快,另外还能通过车外语音唤醒,打开后备厢门,获得该环节的第一名。因为长安启源A07真香版可以通过红外光感摄像智能识别主驾唇形,免去唤醒步骤,快人一步;支持一语多意+连续对话,两个指令一句话搞定,多项指令也能快速响应。
第六项测试是一起“稳”赢,主要考量车的舒适性。参与的车型有长安启源A07真香版、小鹏P7i、宝马i7,在测试车内悬挂装有彩片的气球,并在一旁放置尖锐物品尖针榴莲,车辆在带有绕桩和减速带组成的赛道内行驶,计算每台车完成赛道的用时,用时越短,成绩则越好。
本项测试目的在于凸显测试车辆底盘调校的功力,在快速过弯以及颠簸路段中,不仅要稳要快,还得保证车内的舒适性。通过动态实测,小鹏P7i用时21秒93,宝马i7用时21秒78,长安启源A07真香版用时19秒47。长安启源A07真香版用时最短,这是因为它拥有后H臂多连杆独悬+后轮驱动,50:50前后轴荷比,全电舒享底盘调校风格是,大冲击振动柔和,小冲击轻松过滤,驾乘安定平稳;而且还有舒适、标准、运动三种转向助力模式,这些都保证了加速、减速、过弯时,车身姿态的稳定性。
