想要做好的混动,显然不可能一步到位,需要积累经验,不断优化,目前吉利的混动经历了3代的更迭,早期吉利采用单电机插混设计,比如帝豪GL PHEV、领克01 PHEV,这是一种油改混的技术。
电机直接集成在7速双离合变速箱的钟形罩内,电机连接偶数档位,形成纯电驾驶模式,这种设计的优点就是成本较低,直接从燃油车升级而来,无需电气化平台,但缺点就是变速箱内的位置显然不多,没办法做大电机,纯电功率较小,在齿轮的传动过程中,电机的动力进一步损失,效率不高,同时其搭载的内燃机为传统设计,采用经典的奥托循环,热效率不高,1.5T三缸的震动也备受诟病,这都是第一代混动技术的短板。
经过数年的研发,吉利在2021年推出了雷神Hi·X混动系统,这种没有传统变速箱的双电机混动可以发挥电机的功效,也是混动技术的转折点,其他自主品牌也采用了类似的P1+P2电机混动设计,通过双排行星齿轮功率分流,加上锁止离合器的设计,形成1.5T发动机与3档DHT变速箱的组合,这是高效混动的雏形。比如星越L增程电动版、领克01 EM-F等电混和插混车型都采用了这套方案,但发动机方面依旧是1.5T的三缸。
到了银河品牌,吉利彻底摆脱了老款燃油车的底子,将发动机直接更换为混动专用的1.5T四缸,想要提高热效率,最简单的方式就是“放下重担”,比如曲轴带动的皮带,以及需要消耗功率的空调压缩机,都可以用电机来驱动,减轻发动机本身的负担,通过加入米勒循环,通过气门的变化来提高压缩比,让发动机的热效率达到43.32%,这要比传统燃油车不到40%的热效率高出不少,可以降低油耗。
包括插混的银河L6、L7,以及油混的星越L和星瑞L智擎,都是这套方案,到2023年,新智擎的热效率已经达到44.26%,而领克采用了Lynk E-Motive超级增程电动方案,也就是更偏向纯电行驶,基于CMA evo平台的07和08 EM-P采用双轴双电机布局,电机可以通过锁止离合器直接驱动车轮,相较于同轴电机设计,可以支持插混四驱,无论是加速能力还是行驶稳定性都可以提高。
