得益于新车搭载的由1.5L四缸发动机+电动机组成的新蓝鲸插电混动系统,其中发动机最大功率72kW,峰值扭矩125N·m;电动机最大功率158kW,峰值扭矩330N·m,0-100公里/小时加速时间为7.4秒。虽然不能让用户有“超跑”般的加速体验,但这一加速成绩在同价位车型中,显然是十分值得肯定的。
在此基础上,这套混合系统还创新地结合了P1和P3电机的输入轴串行构造,并通过采用3轴6齿的紧凑电机布局,在优化空间利用的同时,还实现了插电混动和增程式动力两种模式之间的无缝切换。
也就是说,这套混动系统有三种驱动模式,包括纯电、混动和增程,驾驶者可以在中控屏上自行切换,另外还能调节动能回收强度、转向助力和制动风格等进行自定义调整,满足驾驶者自身的多种需求。
纯电模式下,新车行驶质感就是一台电车,起步轻快,动力随传随到,平顺响应快,而且车厢内部相当安静,整台车开起来十分舒适惬意;增程模式则十分适合在城市路段行驶,主要是该车在NVH方面有着不错的表现,发动机噪音和振动都抑制的很棒,只有全油门时才会听到发动机的声音以及电机声,日常市区通勤的话,发动机的存在感基本不怎么明显。
而在发动机开始介入工作的混动模式下,新车也没有明显的顿挫感,整个过程动力的衔接很平顺,就算在高速上行驶,中后段加速也不会感到疲惫,即便是四人满载情况下,超车也毫无压力。
与此同时,新车在“节能”上也下了不少功夫。据官方数据显示,新蓝鲸插混匮电情况下每公里仅需不到4毛钱,相对同级某日系油车综合工况油耗降低20%左右,相同一箱油可多跑超过200km;相对某自主品牌同级混动车型,综合工况油耗降低接近10%,相同一箱油可多跑接近100km。新蓝鲸增程匮电情况下,相比某自主品牌增程四驱产品,综合工况油耗降低约14%,相同一箱油可多跑接近108km。
由此,没有高油耗的闹心,也不用在长途驾驶、假期出游时因为油耗而小心翼翼,长安UNI-Z真正做到了为用户考虑,做用户之所想。
车内更静更舒适虽然随着经济的发展和科技的进步,当前购车门槛已下降不少,但对于很多普通家庭来说,购车主要仍是为了家用。更重要的是,面对当前多胎政策的推出,一辆车舒适程度的高低,则成了消费者购买车辆时的决定性因素之一。
在这点上,长安UNI-Z无疑做得很好。
首先,搭载新蓝鲸动力的xEV车型怠速车内声压级为37.9dB(A),做到了图书馆级别的静音效果。馈电加速场景下,驾驶舱实测纯电感指数为VER7.5,如果不是专业人员,是不会感知到发动机声音的。小编在试驾过程中,也没有听到太多的杂音,即使用油也完全是纯电的感觉,十分静谧舒适。家里有小娃娃的家庭,也完全不用害怕孩子被嘈杂声吓到或吵醒。
其次,在悬挂方面,长安UNI-Z采用了前麦弗逊式+后多连杆式独立悬挂,底盘调校偏向舒适,对于日常来自路面的细微震动都能过滤掉,通过一些冲击力较大的减速带时,车身也没有明显的弹跳,柔和而又不失韧劲,完全不用担心颠簸、晕车的问题。
此外,通过AVL DRIVE驾乘评价体系和长安加速度DNA研究发现,加速度变化率超过10m/S3时,容易使车上驾乘人员产生晕车感。所以,长安汽车通过全地形驾驶自适应控制,实现加速过程油门变化减少60%,刹车过程制动频次下降60%,达成全域加速度变化率小于10m/S3,帮助司机驾驶更平稳,乘客更舒适。
