随着新能源车的技术发展,不管是电池续航还是补能效率都有了极大的提升。因此,如今续航焦虑已经不再是电动车用户最大的焦虑,最大的焦虑则是“安全焦虑”。
根据应急管理部门统计公布的最新数据显示,仅去年一季度,新能源汽车自燃率上涨了32%,平均每天就有8辆新能源车发生火灾(含自燃)。可见,自新能源开始普及以来,关于自燃等安全事故新闻便层出不穷。正因如此,消费者对新能源车的安全性会更加在意。
那么,面对用户对新能源车的安全焦虑,车企应该怎么解题呢?作为“国家队选手”,红旗的做法可谓是“简单粗暴”,且极具公信力。那就是通过各种极限挑战,全面验证了新能源车型在极端环境下的安全性能。
无惧“风雨雷电”和“火烧”,红旗EH7树立安全标杆
为了打消用户对新能源轿车的安全品质焦虑,作为红旗品牌首款基于FMEs超级架构打造的纯电轿车,红旗EH7在日前成功通过“风雨雷电”用电无忧极限挑战。
本次挑战中,为了验证红旗EH7搭载的自研电池包在极端天气环境下的安全性,特别设计了针对红旗同一电池包连续挑战温度冲击、浸水和火烧的试验。
首先是温度冲击试验,这主要是为了考核动力电池承受环境温度快速变化的能力。在一个密闭的空间,温度需要在30分钟内完成从-40℃至60℃的极端变化,之后再保持将近8个小时。并且,这样的过程还要循环不断重复5次。
在这种地球根本不存在的苛刻环境下,几乎所有的设备都会损坏,但是红旗EH7的电池包却安然无恙“挺”了过来,电池包未泄漏、破裂、起火、爆炸。
而在经历高温和严寒的洗礼之后,红旗EH7的电池包又经历60小时的深水浸泡。
目前动力电池的防水标准以IP67为主(动力电池可以在1米深的水中放置30分钟而不受影响),而红旗EH7的浸水试验则是直接将电池包完全浸入到1米深的水池中,并持续浸泡120倍的国标时长——60小时。试验结束后,发现箱体内部无水渍进入,表明电池包的气密性、绝缘性良好,红旗EH7电池包用实力证明了自己达到目前防水实验中的最高的防水级别IPX8。
在这样连续经历温变、浸水、火烧三项极限测试之后,红旗EH7依旧没有出现任何安全问题。不过,你以为这样就完了?接下来,红旗EH7共经历砂石、涉水、雷击、电磁等四项考验。
砂石路面,红旗EH7以平均50km/h的速度循环行驶20km,电池包无受损,绝缘电阻检测正常,整车仍正常行驶。在模拟暴雨天气下的涉水场景中,红旗EH7在水深400mm(超国标4倍)的涉水池中来回行驶600m,车辆完美通过。
电磁测试环节,在频段为 10Hz-400kHz 的磁场中,对红旗EH7的匀速、加速等工况下的电磁辐射水平进行测试,裕量均大于28dB(裕量越大,表明车辆辐射危害越小),处于行业领先水平。
最引人注意的是,红旗EH7还进行了雷击试验,经受了施加脉冲电场,产生放电效应以及持续放电效果三重雷击测试后,车辆未出现异常,仍可正常行驶。而红旗EH7也是国内首个公开挑战雷击试验并成功通过的纯电汽车。
综合来看,红旗EH7的动力电池能抗冻、不过热、不进水、不自燃、不怕磕磕碰碰,同时,极限场景下的整车安全性能也非常卓越,直观地打消了用户们对于电池安全的顾虑。
红旗EH7的“金刚不坏之身”是如何练成的?
鲁迅曾经说过:“真的勇士,敢直面惨淡的人生!”而真正安全的电池,则应该要直面残酷的试炼。
可以看到,红旗EH7这次测试非常的严苛,前面的三关:温变、浸水与火烧,一切都要由同一块电池完成,这对于电池来说是一个极大的考验。
要知道的是,锂电池对温度是极为“敏感”的。过热可能导致燃烧甚至爆炸,过冷则有可能引起内部锂枝晶生长、刺穿薄膜导致短路等风险。而红旗EH7电池包能够完成这些极限挑战,主要得益于红旗EH7电池包采用了红旗自研的六面立体绝缘防护方案,为电芯创造出六面立体绝缘防护空间,实现多场景无热扩散、最高级IPX8级别的防水、防火等功能,确保电池在面对各种极限环境下,都能安全正常的使用。
不过,只有优秀的电池还不够,红旗EH7的整车被动安全同样十分优秀,采用9H4M型笼式结构强化车身安全,高强钢用量更是达到 74%,其中超高强热成形硼钢用量达到 22%,轻松满足 C-NCAP 和 E-NCAP 双五星安全评级标准,防止车辆发生碰撞或侧翻挤压电池,保证电池的完整性,为安全保障再加码。
更重要的是,这些极端严苛的测试项目,并不是为了将“节目效果”拉满,秀实力博噱头,而是红旗力求真正直面用户在新能源汽车上的痛点,通过对技术创新的持续投入和深挖,解决用户在用车安全上的多重忧虑。这点才是所有新能源车企应该效仿和学习的。
“零压 安心享”,开启绿色出行“零压”时代
红旗EH7的“零压”出行不仅仅体现在车辆的安全品质上,同样还为用户提供“零压”的购车和用车价值。
在目前全行业深陷价格战的背景下,红旗EH7并没有盲目跟进,而是将着力点从单一的购买环节,延展至产品全生命周期的用户价值。推出“零压·安心享”计划,包括“零压四终身”服务、“零压无忧GO”权益以及“零压限时跃”产品升级三大子计划。其中,“零压四终身”服务在红旗品牌原有的“终身免费保修”、“终身免费救援”、“终身免费取送车”三大售后权益基础上,增加了“终身免费保养”,进一步打消了新能源用户的后顾之忧。
如果用现金价值计算,红旗EH7的“零压·安心享”计划能让用户享受到最高10万元的权益。这种独树一帜的“宠粉”方式,既让用户获得了实实在在的利好,提升产品全生命周期的使用体验,更重要的是,对于全行业来说更是一次回归正确价值观的示范。
可以看到,面对行业的疯狂的价格内卷,红旗EH7不盲目的跟进的卷价格,而是卷价值。一是安全价值,红旗EH7通过先锋前沿的安全技术,多维度提高电池和整车的安全系数,为用户带来“零压”的安全品质。二是卷产品价值,最长续航820km,零百加速3.5秒,5个毫米波雷达、全铝底盘、电机最高转速高到22500r/min……红旗EH7无论是性能还是智能化,都到了同级旗舰水平。更重要的是,在拥有出色产品力的同时,红旗EH7为用户提供了价值10万的权益。
