你还在为买车选插混还是选增程而犹豫么?这回有解决办法了,长安推出了UNI-Z,新车搭载了长安的新蓝鲸动力,将发动机、电机、电控、增程器等一体化创新提升,让UNI-Z可以实现纯电、插混、增程三种模式的无缝切换,满足全场景使用需求。
外观造型方面,UNI-Z给人的印象还是挺深的。其沿袭了UNI家族年轻化、潮流化的风格,采用长安UNI家族的“纵横万象”设计语言,通过纵向展示的力量感与横向展示的辽阔相融合,带给车辆与众不同的视觉感观。
前脸的格栅运用了无边界手法搭配56颗菱形参数化点阵式设计,看起来非常的大气、有格局,并且很有未来感,流露出一股科技气息。造型锐利的LED前大灯与贯穿式头灯和无边界格栅相融,提升了车头的整体性。
车身侧面,腰线的设计提升了UNI-Z的力量感,同时溜背式造型则彰显出运动感。新车长宽高分别为4730/1890/1680mm,轴距为2795mm,定位为紧凑型SUV,空间感受在同级中算是非常出众的。
在车辆左侧B柱位置,UNI-Z装了个摄像头,可以配合FaceID 3.0的功能,录入5位用户的面部信息,这样一家人即便不用钥匙也能解锁使用车辆。
UNI-Z的车尾设计的比较敦实、厚重,配合大尺寸的扰流板和凌厉的线条勾勒,使车尾更具层次感。贯穿式尾灯和头灯形成呼应,点亮后也更具辨识度。底部两个大尺寸排气管的造型设计则进一步凸显了车辆的运动魅力。
进入车内,UNI-Z的内饰给人的感觉是大气、有格调和高品质。地平线式环抱座舱设计,让车内布局显得非常舒展,提供了更宽广的视野。车内高达11.5㎡的皮质包裹面积瞬间拉高的品质感和乘坐体验,要知道这只是一台十二三万的车,这种用料在同级中可以算降维打击了。
10.25英寸全液晶仪表盘具有很高的清晰度,包含了车辆信息,以及辅助驾驶和导航等很多关键的行车信息。
在中控台上靠近挡风玻璃的位置,长安给UNI-Z设置了一个类似星际战舰造型的氛围灯,它会根据不同驾驶模式改变颜色,一个小设计就为车内增添了科技氛围。
车内FaceID 3.0的摄像头被放在了后视镜上方,有录入人脸识别的用户通过摄像头识别就可以直接开走车辆。并且该摄像头还有疲劳驾驶的检测,如果发现驾驶员面部申请异常,比如打哈欠,就会有语音提示是否处于疲劳状态,提醒驾驶者要休息,避免疲劳驾驶。
UNI-Z的14.6英寸悬浮式中控屏是比较让人惊艳的,首先尺寸够大,清晰度和流畅度也都很在线,整体UI设计清新简洁,菜单的层级设计也很清晰,即便之前不太接触智能屏的用户也能很快上手。对于车辆的控制,以及娱乐、导航等功能都可以通过中控屏来完成。
如果不想动手,在UNI-Z里动嘴也是OK的,新车的语音交互的反应速度和识别率是在15万以内都能排得上号的,并且支持连续语音指令和分区指令,一些简单的指令比如换下一首歌还可以免唤醒语,直接完成。
此外,UNI-Z还支持车外语音控制和对外喊话功能,这也是近期很多长安旗下车型陆续搭载的,在一些特定场景下不仅很实用,还非常有个性。
还有一个不得不提的是UNI-Z的K歌功能,现在很多车辆都配备了K歌功能,但是UNI-Z和其他不同的是它不用话筒,而是开放式收音,这样就不会出现抢麦的情况,全车人可以一起唱K,将车内的欢乐氛围最大化。
UNI-Z的座椅采用一体式设计,填充度和支撑感都不错,长时间的驾乘也不会感觉累。不过UNI-Z的座椅有点高,在驾驶时两个胳膊的手肘没有很好的依靠,长时间会有一些疲惫。
空间方面UNI-Z也是很有优势,图中体验者身高163cm,在驾驶位将座椅调至合适位置后,头部还有超过一掌的空间。
保持前排座椅不动,体验者来到后排,头部仍有一掌空间,腿部距前排座椅则有两掌以上空间,非常的宽裕。
而且得益于UNI-Z全新的动力设计,给车内空间得以最大化的释放,让后排的地台也非常平整,进一步提升了后排乘坐的舒适度。
动力方面,UNI-Z搭载了长安的新蓝鲸动力,由1.5L发动机和电机组成,发动机最大功率72kW,峰值扭矩125N·m,电机的最大功率158kW,峰值扭矩330N·m。通过这套全新系统,UNI-Z拥有零百7.4秒的加速和5.15L的百公里匮电油耗。
新蓝鲸动力最大的亮点在于其采用了P1和P3电机输入轴串行结构,通过3轴6齿的紧凑电机布局,优化了空间利用率的同时,还实现了插混和增程两种动力模式一键切换。在行驶过程中,通过中控屏上的控制,就可以让UNI-Z在不同行车场景下去自如的选择纯电、插混和增程模式。
比如在城区内行驶,就可以选择纯电或增程模式,就完全是电动汽车的体验,加速响应迅速、平顺,并且长安为UNI-Z在电动模式下的起步加速做了调校,不会一下就特别猛的蹿出去,让驾乘者有头晕的感觉。同时,在纯电和增程模式下,车辆的NVH也有较高水准,开起来相当安静。
而要进入到高速行驶状态时,我们可以切换到插混模式,让动力系统在并联状态下获得更强劲的输出能力,避免高速时出现再加速乏力的状况。虽然UNI-Z并不是那种性能猛兽型的车,但使用插混模式在时速120km/h的状态下,继续踩油门踏板依然能感受到车辆再加速的冲劲。
