回到刚才说的风阻系数,能有出色的成绩得益于,极氪009采用了隐藏式双A柱曲面玻璃设计,以及使用同级最大飞机空气动力学静音风挡(含双侧三角窗),降低风阻和风噪。
数据方面,极氪009长宽高分别为:5209mm/2024mm/1848(1856)mm,轴距:3205mm,车顶一那条高亮镀铬装饰,视觉层面颇有几分悬浮车顶之意。多条幅轮辋很有“大饼圈”神韵,轮胎采用倍耐力P ZERO系列,尺寸为255/50 R19。
方正的车尾保证了第三排头部和行李厢顶部的储物能力,这是一台以空间为主的MPV惯用的设计手法,不过在极氪009这里,因为使用了贯穿式尾灯组,以及镂空的“ZEEKR”车标,让整个尾部并不简约,而且辨识度极高。
来到车内,整个座舱内部采用了大面积皮质包覆,手感很好,而且还有氛围灯装饰,提升了豪华度,但个人觉得全黑色内饰看着还是太商务,如果变成浅色内饰,整个座舱质感会更强。
在前排并没有很多夸张的大屏,一个10.25英寸的液晶仪表和15.4英寸中控屏幕,组成了前排智能科技,但很可惜没有配置HUD,或多或少是个遗憾。
车机系统内置ZEEKR OS系统,整个界面布局非常简单,系统使用高通骁龙8155芯片,操作流畅,拖拽地图没有任何卡顿和掉帧。在功能层面,支持语音交互、车联网以及OTA等功能。
在中控台顶部还有一个高音扬声器,整车使用了YAMAHA(雅马哈音响),并提供多种声场模式,为了照顾后排乘客静谧性,在主驾驶头枕上还有独立音响系统,驾驶员可以单独收听导航播报。
第二排顶部有一个车顶娱乐屏幕,这个屏幕可以通过遥控器来操作,不仅可以刷视频、听音乐,还支持手机映射以及会议和办公需求。
整车座椅均采用Soft NAPPA全粒面头层真皮包覆,前排座椅功能层面支持加热、通风和按摩,而且坐垫的柔软度适中,但腿托的长度如果能在提升一些,那么会对大腿支撑更好。
第二排毫无疑问是整台车的重点,两个VIP座椅无论卖相还是体验都足够精致,尤其是按键操作需求的金属质感,堪比工艺品。
这两个座椅不仅支持通风和加热,此外还有1.1m的超长电动滑轨,在配合氛围灯、可以一键进入“休憩”、“观影”等模式,官方表示这两把座椅的按摩功能,是SPA级私人按摩享受,它拥有3挡强度可选,以及5种按摩模式。
小桌板重点说一下,并不是什么特别功能,但是桌板的做工甚好,尤其是金属链接之处的工作和打磨,堪比艺术品。
因为第二排座椅十分宽大,所以并没有中央通道,如果进入第三排只能将第二排座椅向前翻折,如果是家用MPV那么就显得有些繁琐了,但作为商务用途来说,就没有那么麻烦了,因为都以第二排为主。
因为第三排座椅底部有电池组,所以第三排座椅并不能前后移动或者翻折收起,但它野菊有一项特别功能,座椅靠背可以支持无极调节,180°躺平不在话下。
一台MPV尽管舒适是第一位,但动力也不能说,这台极氪009搭载了全球首发宁德时代的 CTP 3.0 麒麟电池,永磁同步双电机,电动机总功率为400kW,总扭矩为686Nm,0-100km/h 加速时间只需4.5s。WE版配备116 kWh电池,而ME版配备140 kWh 电池。
尽管极氪009自重达到了2.8吨,但是整车加速并不迟缓,即便在“经济”模式下,虽然轻踩以后动力释放需要等,但是随后的加速性能一点都不“经济”,反而让你觉得这是一台高性能跑车。
我看有很多人都吐槽极氪009的制动系统,在我体验这几天里感觉它的制动力很像“日系车”,前段并不是没有制动力,而是非常的线性,在中后段提升制动力,给人一种错觉,它的制动力一般,但还是要说一句,它的体重确实也是一个因素。
