家用车显然不适合用这样的驱动系统,想要兼顾操控乐趣只能采用前置后驱,也就是把发动机放在车头,通过纵置变速器和传动轴将动力传递到后桥差速器的布局方式。
反之,纯电动汽车是不需要如此麻烦的,因为电动机的体积很小,小到仅有“怀抱着”的标准;同时电动机又不需要变速箱,减速器可以与驱动总成集成在一起,所以动力单元总成的尺寸小到可以塞进后独立悬架中间。
于是电动车的后驱车就会采用“后置后驱”平台,并且会采用横置布局,其传动系统远没有前置后驱看起来那么笨拙;而这种基础的传动系统理论上不会再出现类似的问题,同样作为后驱车,宝马i3要比宝马3系燃油版可靠。
关于动力和续航的解读宝马i3的终端优惠幅度很大,是超过其燃油版的,就笔者统计的数据显示其最高幅度一度达到12万元!其指导价是35.39、38.39、41.39万元,中、高配版本用高功率电机,具备250kW/430N·m的动力储备,百公里加速只要5.6秒,实际比新款宝马3系330系列版本更快。
而其低配版本虽然用低功率电动机,但是依旧有210kW/400N·m的标准,百公里加速最好成绩是6.2秒,实际与宝马3系330系列相当;可是以23~24万元的购车预算去选燃油版的话,实际只能选择到低功率版本,其动力储备低至115kW/250N·m,破百需要9秒以上,而325系列的中功率版本也只有135kW/300N·m的水平,破百最好成绩是7.6秒。
320/325系列的宝马3系不好评价,只能说在2024年里,一台2.0T普通循环发动机的最大功率低于150kW就不算是高水平,最大功率低于350N·m也只是中规中矩;115kW/250N·m不应该是一台2.0T发动机的水平,这里就不做评价了,毕竟可能用到的词汇会相当的令人难为情。
反之,宝马i3的动力水平在同级车里并不算弱,即便与自主品牌的同级后驱车相比也算一线水平;并且其使用的动力电池也是来自宁德时代的三元锂电池,宁德时代还是现在的出货量最大的动力电池供应商。
综上所述,宝马i3的整体水平还是挺不错,除了座舱域和智驾域的智能化程度较低,基础的动力、操控和配置水平是可以给出好评的;尤其是悬架配置,宝马i3全系标配软硬可调和高低可调的悬架,同价位的国产纯电动轿车也只有极个别标配硬度可调悬架,用高低可调的压缩空气弹簧的车辆非常罕见。
