当然,这次新蓝鲸动力更是公布了新技术路线下的增程器技术。这次长安对增程器进行了单独设计,同时对核心的发电机进行了全新开发。由于发电机与发动机的高效区间转速不一致,所以通常的行业解决方案是增加两个调速齿轮,以达到衔接发动机与发电机的作用,但这样的弊端是增加了机械损耗。此次,长安的新设计是将发动机和发电机直接结合,将两者的高效区间进行重叠,从而使得这套增程系统可以在90%的运行工况都能在高效区间,可实现1L油发电3.63kWh的成绩,大于行业内普遍的3.3kwh。
另一方面,这套系统的电机冷却系统也颇具特色,其采用润滑油冷却,结合精准靶向+内冷油道冷却设计,辅以智慧控温系统,实现全时域、全地域高性能发电及驱动。发电机峰值功率可达100kW,持续功率控制在70kW@3700rpm;驱动电机峰值功率131kW,持续功率70kW。
说完电机,再来聊聊电控。这次新蓝鲸动力中包含的iEM智慧高阶控制系统,在行业内首次将ECMS算法实现量产,并可持续进化,实现新蓝鲸用户动力体验全域升级(全速域、全温域、全场域、全时域)。这套控制算法,通过多控制器智慧联动,集车端、云端、用户端数据应用为一体。不过,iEM系统中还包含了更高阶的A-ECMS算法。该算法以原有的ECMS算法为基础,创造性地增加新的技术元素,包括依托于导航的全局动态能量管理技术,以及依托于云端大数据的能量管理自进化技术等。
