作为一款25万级别的增程式SUV,新岚图FREE的直接竞品为问界M5增程版和M7,优惠前的价格对标的是问界M5增程版的四驱低配和问界M7的后驱次低配,而在优惠之后,新岚图FREE比问界M5增程版和问界M7的低配的价格还要略低;与同价位的这两款竞品相比,新岚图FREE在驾驶方面的优势就明显了。
首先是动力,新岚图FREE采用的是前后布局的双电机,支持电动四驱,其双电机的综合最大马力490匹,综合最大扭矩为720牛·米,破百时间为4.8秒;这一成绩跟我的实测体验高度一致,作为电驱车型,新岚图FREE的动力响应很直接,能够在日常驾驶用到的几乎所有车速区间(120km/h及以下)都能够在再加速的时候,有着明显的推背感。值得一提的是,问界M5增程版和M7的四驱车型也都能提供几乎相同的动力体验,只是它们的价格至少都要26.98万了。而同价位的后驱车型,比如问界M5增程版,它的电机参数就为最大马力272匹,最大扭矩360牛·米,破百时间为7.1秒,日常使用完全足够,就是开起来没有新岚图FREE这么爽。
底盘也是新岚图FREE的一个强项,其不仅有着前双叉臂后多连杆的运动型悬架结构,还搭载了空气悬架。值得一提的是,新岚图FREE也是这个价位唯一搭载空气悬架的车型。上面提到的问界M5和问界M7全系都没有提供空气悬架功能。对于这套底盘,我的试驾感受是舒适和运动兼顾得比较好,在需要运动的时候,可以把悬架调整到运动模式,此时它有着更好的支撑,在山路过弯这样的场景中,能够保持车身姿态更稳;在需要舒适的时候,悬架可以进入舒适模式,此时它能够将多余的路线震动隔绝在底盘下方。
除了驾驶操控感受比较出色,新岚图FREE在城市中驾驶时也比较灵活。它的车身尺寸为长宽高4905*1950*1645mm,轴距为2960mm,尺寸较大,轴距也较长,若是传统车型,其在城市窄小的道路,或者狭窄的停车位上,就会不够灵活。而新岚图FREE没有这个问题,它的最小转弯半径为5.7米,跟雅阁的转弯半径相同,比同级别的多数车型都更为灵活。再加上360全景影像,倒车雷达,在狭窄的车位也能够很好停车。值得一提的是,它的智能驾驶还包含了自动泊车。
上面我们提到了新岚图FREE的车身尺寸,接着我们说说空间,新岚图FREE比问界M5(长宽高4770*1930*1625mm,轴距2880mm)大,比问界M7(长宽高5020*1940*1760mm,轴距2820mm)小,但轴距比二者都长,它采用的是常规的2+3布局的5座,所以后排空间比较大。另外,储物空间和后备箱空间也都比较大。
写在最后
结合新岚图FREE最新的权益价格和它的综合产品力,它的性价比表现在同级别车型中就很明显了。除了以上提到的部分,新岚图FREE的整体配置也不存在明显的短板,智能车机方面,它搭载了可升降的三联屏,包含了仪表屏、中控屏和副驾驶娱乐屏,有着独特的标识,三块屏幕的尺寸都是12.3英寸,相比竞品多用到的15.6英寸及以上的屏幕,显示面积显得普通了些,车机芯片则是骁龙8155,可保证系统的流畅运行;智能驾驶方面,它采用了百度提供的阿波罗智驾,目前可实现高速NOA,未来有望开通城市NOA;舒适配置方面,分区自动空调、前排座椅的加热、通风、按摩也都有。
