最关心的无异于还是这台车的三电部分,两个看点,第一个是新的电池系统,比之前方形电池高出20%以上的能量密度,充电速度提升30%左右;第二个,是用上了第六代BMW eDrive电驱系统,续航增加30%。
说实话,对这些提升的百分比,我们不太敏感。
虽然宝马没公布具体的数值,但我们是可以推出一定的范围,包括续航里程、充电功率等。从现在的宝马i系列,包括iX车型,到Neue Klasse系列的新车型,技术是完全不同的;所以,在电池层面,弃用了之前的方形电芯,启用了新的4680大圆柱电芯。
高出20%以上的能量密度。拿宝马iX使用的最大方形电池来计算,111kWh的容量,而电池包的每kWh重量在5kg左右,那么电芯的重量在560kg左右,整个电池包的重量或许会达到600kg左右。由此,可以推出大概的能量密度,大概在180Wh/kg的级别。而在提升20%之后,能量密度可能会来到195Wh/kg左右的水平。
这种能量密度的提升,归功于4680大圆柱电池。从方形电芯到4680大圆柱,在电池舱内可做的最大优化,就是取消掉多模组的设计。之前宝马iX的111.5kWh大电池包的内构,是由12个方形模组来组成的双层设计(有一个模组是叠加上去的)。而新的4680电池包,能更充分的用尽电池舱内的空间,来填充更多的电芯进去。如果按照4680增加15%容量这个特点来计算的话,那么新电池组最大的容量,或许是120kWh左右。
继续拆分另外一个提升,续航增加30%。如果拿之前iX的续航来看,665km提升30%,就来到了850km级别。而电池容量增加10kWh左右,续航提升200km左右,绝非仅仅是在电池系统上的优化而得来的,而是从各个细节上抠出来的。
更大的提升,靠的是800V和新电机?
在高压系统上,直观的提升,可以做到10分钟充电300km(快充功率可能最大280kW,或许是3C级充电能力)。同时高压系统,也能带来更好的效率提升,而这需要匹配宝马的第六代eDrive电机系统,才能发挥的更全面。新电机应该是用上了新专利,加上800V高压系统总共能比之前减少40%左右的能耗损失。而这里面,电驱应该是用上了凸极转子的设计;这种设计,稳定性好、效能转化好,但缺点是体积大和成本高。
三电看了个大概,按照各种提升比例来看,这台车应当是一台使用120kWh左右电池包,最大续航800km级的产品。
