车身系统故障中,刹车开关信号电路故障或相关性不同步占比较高,但并不会影响用户的行车安全。出现该故障时,多数为制动开关或是线路出现故障,或与刹车开关或是线路等有关。
第三的故障是与电子动力转向(EPS)失去通讯,占比为2.69%,该故障多与线路故障或是ESP模块损坏有关。因为涉及转向助力系统,有存在涉及安全隐患的可能,所以建议尽快到维修店处理。
值得一提的是,虽然故障前五中车窗问题仅有一项,但在剩余的故障表现中,车窗问题的相关故障占比已超过半数,达到61.83%。
品牌热门车型艾瑞泽5千车故障率较高
千车故障率方面,热门车型艾瑞泽5的千车故障率为14.62,而瑞虎8的千车故障率为9.10。
数据显示,艾瑞泽5故障表现占比较高的主要集中在电子系统、发动机总成以及底盘传动系统。其中,电子系统故障表现主要涉及车身控制、组合仪表、传感器和控制系统等。
通过对数据的进一步分析后发现,奇瑞品牌系列产品常发故障集中在EMS(发动机控制系统)、BCM(车身控制系统)、SAS(方向盘转角传感器系统)以及防抱死制动系统等。其中EMS(发动机控制系统)故障主要由传感器故障、闭环控制负荷、氧传感器故障、油门踏板电压问题以及节气门传感器问题等引起。而BCM(车身控制系统)故障多数与电动车窗、专线的、雨刮和控制电路等有关。
