动力传递、档位衔接感受需调整来适应
Picanto Latte Edition 维持相同的动力输出,其搭载 1.2 升直列 4 缸引擎,引擎排气量为 1,197c.c.,在 6,000 转时能产生 84 匹的最大马力,在 4,200 转时能爆发出 118牛.米的扭矩表现,搭载电子序列式的 5 速变速系统,也因采用此变速系统,Picanto 并未有 P 档设定,要停车熄火时,将档位打至 N 档并拉起手刹车即可;而依不同车型来看,根据能源局油耗数据为每公升 18 公里~18.3 公里。
而 Picanto 的动力输出感受其与一般车有明显不同,主要也是这具 5 速变速箱实际上就是自动变速,因此在试驾的过程中,可以明显感受到换档的时机,尤其在要加速并踩下的油门的那时刻,变速箱降档并拉高扭力的那顺间更有着显著顿挫感,而在变速箱做降档的反应稍有些迟钝,并不会立即快速做变档动作。
因此驾驶 Picanto 更需要花点时间适应,并调整思维才能更快来融入,在踩下油门加速并感受到「换档」的过程时,可以把这套变速系统想成手动,只是系统帮你省略了「踩离合器」的动作,在这样的想法之下,其心态上较不会觉得这辆车在换档顿挫的顿点;再者,也可以套用手动车驾驶的模式,在加速时不要一直紧踩油门,可以微微放开点踏板,就像踩离合器放油门的道理一样,会让整体的换档顺畅度加分许多。
Picanto 设定主要也是针对都会的通勤使用,穿梭在壅挤巷道拥有灵活自如的表现,尤其是在车水马龙的街道里,不到 4 米的车身更能凸显 Picanto 娇小身躯优势,并在停车性上也具备小车格的方便,驾驶时更能有着轻松惬意的顺畅性。但对于动力不到 100 匹的 Picanto,如拉离市区而来到山路上,其行驶于爬坡蜿蜒的路段也稍显吃力,尤其在上坡路段明显感受出动力上的弱势,而变速箱降档速度的缓慢,也让动力的爆发无法随传随到。
因此,如要在山路来操驾,也建议采用手动模式来行驶,自身来控制档位才能更有效地来驾驭,不过要留意的是,切换成手动模式、转速大约到了 6,000 转后变速系统也会自动来升档,驾驶也必须因应不同路段来做档位的切换。
虽然动力的表现并未很亮眼,硬是把 Picanto 拉去山路行驶亦有些勉强,不过在弯道上却有着游刃有余的表现,转向性的精准度让 Picanto 在下坡路段拥有不俗发挥,底盘的设定搭配扎实车体刚性,减少多余的晃动感,也让过弯增添不少安定性,操控上呈现出灵活并兼具稳定的特点,不过车辆悬挂设定稍微偏硬,经过不平路段其会有明显感受。
外观亮丽鲜明,内涵丰富配备设定
总结这次试驾的 Picanto Latte Edition,其实整体变化幅度变不大,仅有在车色和舒适配备上有小幅着墨,而 Picanto 依然散发着流线亮眼的设计风格,尤其在 GT-Line 车型下更增添跑格化韵味,与同级别其他车款相比,更显这辆都会通勤取向小车的独特性。而不仅在外型的特色,车辆完善的驾驶辅助系统也是一大特点,即便没有全速域主动车距控制,但有着全速域车道维持、主动刹停、前方主动防撞辅助等功能,丰富的辅助系统也强化产品竞争力。
不过 Picanto 最大适应点仍在变速系统换档上的感受,需花些时间来做调整,而动力的设定对于都会行驶上也很够用,而这次所推出的 Latte Edition 车型也呈现出 Picanto 优雅、从容,展现个性化魅力!
