朋友A:有一次,我带着一家人回老家,正在高速公路上开车,突然前方出现了一个障碍物。我立即减速并打方向避让,但我的车还是轻轻地碰到了它。
我当时的第一反应是保持冷静,检查车辆是否受损,并确认自己和其他乘客是否安全。幸运的是,只有车辆受到了一些轻微的刮擦,我们所有人都安然无恙。
高速遇到障碍物怎么应对呢?
躲避障碍物3步骤:
①判断障碍物大小
在高速公路上如果看到前方有障碍物时,一定不要猛打方向,先判断障碍物的位置及障碍物的大小,然后提前开启转向灯,观察后方路况,从障碍物的侧方通过,同时,避免因碾压障碍物造成车辆爆胎。
②判断周围车辆情况
要保持安全车距,给自己留下足够的反应时间和空间,行驶中发现前方有障碍物后,首先要做的就是减速,通过点刹来提醒后方车辆注意保持车距。同时,还要观察周围车辆是否有减速和避让障碍物的动作,尽量避免与其他车辆出现并行的情况。
③通过障碍物之后
当绕过障碍物以后,在前方道路条件允许的情况下,一定要及时离开障碍物附近的区域,切勿停车逗留。高速上的车速比较快,即使绕过障碍物后也不能大意,以免被其他避让不及的车辆碰撞。在安全通过障碍物附近的区域后,可以拨打12122高速报警电话及时反映情况。
躲避障碍物是非常考验驾驶人心理素质的,特别是在高速公路上,更需要胆大心细,最关键需要牢记的就是不能猛打方向和急踩刹车,否则容易造成车辆失控和碰撞。如果一旦碾压到石头等障碍物,造成爆胎等紧急情况,一定要握紧方向盘,避免侧翻的情况发生。
2、夜间行驶时,突遇大雾
朋友B:有一次晚上开车,遇到了一场突如其来的大雾。能见度非常低,我几乎看不到前方的路况。当时,我立即打开了雾灯和示廓灯,减慢了车速,并与前车保持了更远的距离。
开车遇见大雾天气怎么应对?
①合理使用灯光
汽车车灯的正确使用是确保雾天行车安全的一个重要保障。在雾天行驶时,应将前后雾灯开启,如果雾气非常大,还可打开双闪。
②注意限速行驶
即使在轻雾区也要适当降低行驶速度,加大行车间距。
当能见度在500—200米时,开启近光灯、示宽灯和尾灯,时速不超80公里,行车间距保持在150米以上;能见度在200—100米时,开启雾灯和近光灯、示宽灯和尾灯,时速不超60公里,行车间距应在100米以上;能见度在100—50米时,除打开上述灯光外,时速不能超过40公里;行车间距保持50米以上。
高速公路能见度在50米以下时,必须按规定开启雾灯和防眩目近光灯、示宽灯和尾灯,在保证安全的原则下,驶离雾区,但时速不得超过20公里,可找附近的服务区暂避,等雾散后再行车。
③行车过程中要频繁轻点刹车
大雾中行车要频繁轻点刹车,一是可以控制车速,二是提醒后面的车辆注意保持车距。
在雾区行车时不要猛踩或者快松油门,更不能紧急制动和急打方向盘。如果确需降低车速时,先缓缓放松油门,然后连续轻踩刹车,达到控制车速的目的,防止发生追尾事故。
④勤鸣笛
在雾天视线不好的情况下,勤按喇叭可起到提醒其他车辆的作用。当听到其它车的喇叭声时,也应立即鸣笛回应。
⑤注意选择行车路线
雾天行车要尽可能靠路中间行驶,不要沿着路边行车,以防刮、碰、撞防护栏,避免与路边紧急停靠的车辆相撞。
⑥适时停车
遇到浓雾突然降临,来不及进入就近的服务区时,应尽快把车停靠在高速公路紧急停靠带上,同时打开雾灯、示宽灯和尾灯。并在来车方向150米以外设置警告标志。
停车后,从右侧下车,离路尽量远一些,千万不要坐在车里,避入护栏外以免被过路车撞到,等到视线恢复到一定程度时,尽快离开紧急停靠带,或根据实际情况到服务区找安全地带停靠。
3、行驶途中遇到行人或动物突然闯入道路
朋友C:有一次我正在市区行驶时,突然有一只流浪狗冲到了马路上。我立即刹车并避让,但我的车还是差点撞到了它。
朋友D:还好在市区,车速不是很快,最怕的就是在高速上遇到这种情况,撞伤、撞死这些动物会感觉很残忍,但突然紧急刹车或者打方向盘,也非常危险。
那么遇到这种情况怎么办?
①开车时一定要集中精力,随时观察路面上的情况,一旦发现异常情况,要快速判断并采取相对安全的措施进行规避。
②如果在空旷的高速路上行驶时,遇到突然窜出的动物,驾驶员可以匀速缓慢刹车,让动物先过去,或者在速度减慢之后打方向盘变道进行躲避。
③如果自己车辆的左右两边和后面都有其他车辆行驶,一定不能采取紧急刹车或随意变道。可以多次轻踩刹车,有效降低车速,能够制动最好,不能刹停也能将损失降到最低。如果车速较快,动物出现又太突然,没有反应时间,也来不及刹停,最保险的方法也就只能紧握方向盘撞上去(虽然很残忍,也是没有办法的办法,相信很多人在高速上看到过那些可怜的小动物),一般来说,这种做法并不会让司机出现生命危险,安全系数是最高的(当然你如果有更好的办法,欢迎分享给大家)。
④如果在高速路上撞死、撞伤动物,可以选择报警。如果撞死了体型较大的动物,有必要在应急车道内停车,并在自己车辆后方150米外设置好反光警示标志,打开双闪灯,检查自己车辆的损失情况,进行报警处置。
4、雨雪等恶劣天气,车辆侧滑
朋友E:今年春节去自驾游,回来的时候遇到了冻雨,路面太滑了,刹车根本不行,差点撞到了护栏,幸亏车速不快,就直接打方向盘压到路边有一堆雪上给挡住了。
朋友F:你这还不算最刺激的,我有一次下雪天开车,十字路口绿灯左转弯。右侧A柱遮挡位置的时候窜出来一个闯红灯的电动车,紧急左打死转向,踩死刹车,车180度甩尾。尿都快吓出来了。看到电动车主带个那种羽绒服兜帽,包的严严实实的,头也没回就骑走了。
这种恶劣天气,车辆突然侧滑怎么应对?
在这种情况下,首先要保持冷静,迅速评估侧滑的程度。
如果侧滑角度较小,可以轻踩刹车来调整车速和方向。
如果侧滑角度较大,立即松开油门,同时根据侧滑方向调整车轮,避免过度矫正。
在雨雪天行驶时,务必保持车速适中,与前车保持安全距离,以便有足够的时间应对突发状况。
5、行驶途中轮胎突然爆胎
朋友G:我开车十几年,遇到过一次高速上轮胎爆胎,并没有电影上那种惊心刺激的场面,车辆也没有失控。就是车辆抖动明显,所以也没有慌乱,我还以为是车辆出现了故障,于是迅速将车辆驶入了应急车道,开启双闪,下车检查!
