当前位置:易车> 高尔夫> 高尔夫底盘> 摘要详情
而现在有一辆2013年出厂的大众高尔夫从没有检查过底盘的情况
摘要来自:《10年10万公里的高尔夫检修,底盘状况让车主长舒一口气》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《10年10万公里的高尔夫检修,底盘状况让车主长舒一口气》的片段:
一般情况下,当车辆的使用时间超过5年的时候,我们需要多注意车辆的状况,不仅包括发动机和变速箱,还有底盘的状况,发现问题就要及时解决,不然小问题就会变成大问题。
而现在有一辆2013年出厂的大众高尔夫,至今已有10年的时间,总行驶里程将近10万公里,车主把车开到店里,说自己一直关注发动机和变速箱的状态,从没有检查过底盘的情况,趁着保养发动机的机会,全面检查一下底盘。
我们看这辆大众高尔夫的发动机舱,EA111系列的1.4T发动机,匹配7速干式双离合变速箱。发动机正常保养,更换过火花塞,清洗过两次节气门,没有进行过其它方面的维修。
从侧面看,蓝色的两个盖子,一个是膨胀水壶盖,一个是玻璃水壶盖,很容易区分。
发动机舱检查没有问题后,我们看轮胎,205/55 R16尺寸。
看下图轮胎上面的数字,5217表示轮胎的生产日期,表明轮胎是2017年第52周生产。
车辆升起来后,我们可以看到底盘的情况,前部发动机和变速箱下面没有护板,发动机下部没有油泥等杂质,变速箱的阀体与齿轮箱结合位置有油泥,表明这个位置的油液有渗漏,不过渗漏的量不多,可以不用管。
在悬架构造方面,前部是麦弗逊式独立悬架,下支臂是铸铁材质,要比现在的钢板冲压材质下支臂厚很多。
我们检查前部悬挂的部件,主要检查球头是否有松动、胶套是否有损坏。下支臂球头与下支臂之间依靠三条螺丝固定,球头没有松动。
转向拉杆球头外部橡胶套没有破损,也没有松动的状况出现。
稳定杆小连杆的球头也没有问题,重点检查半轴球头套,同样没有破损。若是球笼套破损漏油,需要及时更换,不然就会使得球笼内部因进入杂质而损坏。
看车身下部,中间的是排气管,与车身之间有隔热板,中间有两块固定的横板。
看底盘后部,排气管是单排双出口,后部是多连杆独立悬架,与扭转梁式非独立悬架相比,这可以大大提升乘坐舒适性和操控性。
我们仔细检查后悬挂各部件,不论是球头还是胶套,都没有损坏的情况。
整体来说,这辆高尔夫的车况比较好,底盘各部件暂时都还没有问题,只有变速箱有轻微渗油的情况,不过也不影响正常使用。了解到这些情况后,车主算是长舒一口气,在未来的几年依然可以安心用车,不用再担心底盘的问题。
