这个功能的具体逻辑,大概就是根据转向方向,来锁死(控制电机输出)同侧车轮,然后实现缩小转弯半径的效果。这和我们之前猜测的原因有一些相像,上次推出上市日期的时候,我们猜测了两个原因,一是车辆A柱上的盲区可能会重新设计;二是整车由于没有后轮转向系统,可能会有硬件上的改动。整场发布会看完,第一点几乎被直接否认,而第二点也只能算是做了一些微调。
技术上实现该功能,平替后轮转向?
相比于重新给白车身重新开模,增加后轮转向系统的空间来说,这种解决方案是最简单、高效以及节省成本的,只是通过算法来实现同等效果的功能。那么,在不改变硬件的前提下,所有难点都集中在了软件算法上。
例如,在低速区间,如何根据不同车型都能给出合适的同侧车轮动力输出?低速区间的范围是多少?怎样才能达到最佳的转弯直径缩小的效果?这些,对于研发团队来说,都是难点。至于能不能平替后轮转向,个人认为,如果后轮转向角度更大的话,就是软件算法不能平替的了,毕竟物理硬件上的改变是算法不太容易做到的。
而MEGA在这延期的几个月时间里,多多少少都会与这个功能有些关系。试想,如果该功能在延期交付的时间内,研发出来,与MEGA车型同期发布的话,对于单车型以及细分市场来说,都有很大的冲击力。
不过,很遗憾,即便延期上市也没能等到这个功能,至少多了一些期待。
MEGA,真的很好么?纯电产品,最怕的就是充电慢,还有续航里程不够用。而MEGA已经把整车800V高压架构搬上来了,还和宁德时代一起搞了5C充电能力的电池系统。应用了5C麒麟电池的理想MEGA有着5C电池充电倍率,充电12分钟就可以有500公里续航,这个速度已经非常接近燃油车。
这台车的续航里程已经做到了710km的CLTC续航,不短了。
先说一个看法,它的能耗不高,但很难开出来。15.9kWh/100km,这个能耗表现,相对于这种车长超过5米、自重超过2.7吨的大尺寸纯电MPV来说不算高。但是,这或许需要一定条件才能达成这么低的能耗表现,也就是让它跑的够快,才能实现。
看过配置单的各位,应该会发现,MEGA前电机用的是一个最大功率155kW的感应异步电机,后电机用的是最大功率245kW的永磁同步电机。因为,感应异步电机没有永磁体,也就是说,在电机空转的时候,也不需要额外的动力来抵消磁场阻力,四驱变两驱就会很节能。
那么,如果是市区低速堵车状态下,这个能耗的表现,可能就不会那么低了。毕竟15.9kWh/100km,很有可能是高速状态下的,两轮驱动(前电机空转)下的能耗表现。而且,感应异步电机的特性,就是使用过程中,使用效率不高、功率密度偏低。
