当然福特的这些电动面包车并非量产车,而是为了展示技术实力,4.0版本计划打破派克峰爬山赛的记录,搭载了特定的空气动力学套件,已经爬坡动力系统,而4.2版本重新设计,为蜿蜒曲折的赛道打造。
相比标准全顺的改变之处
SuperVan 4.2虽然造型与新款的全顺接近,但内在焕然一新,采用钢管车架,50度的STARD 高性能锂聚合物NMC液冷电池被安装在车舱的中央,为三个电机提供动力,为了保证安全,配备了全尺寸的防滚架和符合国际汽联标准的赛车座椅,以及赛车级制动器。
在4.0版本上,福特为车辆配备了4个电机,4.2版本为了减重,电机减少为3个,STARD UHP 6相电机提供1400马力的动力,这要比普通全顺多了10倍左右,国内在售的柴油全顺只有154马力,其中一个电机驱动前轴,两个电机驱动后轴,形成四驱,而动能回收时的功率高达600KW,一般的家用车则只有100kw左右,这意味着松开油门踏板,车辆会瞬间减速,减少刹车系统的负担。4.2版本配备碳陶瓷刹车盘,搭配镁合金锻造轮毂和倍耐力P Zero热熔轮胎。
车内被拆除一空,没有装饰,车机系统也没有了娱乐设施,一切为性能打造,可以控制驾驶模式,为车队传输实时数据,同步分析,对车辆的动力系统进行调校,包括公路、赛道、直线加速、漂移和拉力模式,此外,还有一个“轮胎清洁模式”,就是将一个车轴锁定,另一个车轴的轮胎旋转,这是为了快速加热轮胎,原地烧胎,让热熔胎进入工作温度,当然在视觉效果上也震慑人心。
外部的车壳采用复合材料打造,看起来就像被外星人改造的全顺牌宇宙飞船。虽然整体保留了面包车造型,但为了降低阻力,第一排座椅后面的空间全部被切除,水滴形的造型可以降低空气阻力,减少气流分离时带来的拖曳效果,空气动力学套件由德国科隆的福特设计团队打造,包括一个大尺寸的前分流器、尾翼、背鳍和扩散器,以产生空气下压力。
根据风洞测试,在240km/h时,整车产生的空气下压力达到2吨,接近F1赛车的数据,在过弯时,把车牢牢压在地面上,在山路上,由于空气稀薄,下压力会降低,因此需要如此巨大的空气动力学套件。
