上车后先转动方向盘,确认转向系统能否正常工作;检查轮胎是否在正常状态下;检查灯光、雨刮器是否正常工作;在车辆起步后轻踩刹车,确认刹车系统有没有被积雪冻住或者其他故障。
保护眼睛
雪地对太阳光的反射能力很强,大量的紫外线被积雪反射汇聚在视网膜黄斑区上,不仅会让人感到刺眼,还会损伤视网膜,所以长时间雪中行驶最好配戴防护眼镜。
行车中
起步缓加油门
在湿滑路面上驾车起步时要慢抬离合,轻给油。
正确使用灯光
如能见度不高,要及时开启前后雾灯。如果能见度较高,或者雪后晴天的话,及时关闭雾灯,以免刺激前后车辆司机的眼睛。
在雨雪天气下,最好不要使用远光灯,因为远光灯的照射角度容易发生较大的散射,在雪天的穿透力较差。
降低车速,忌猛踩油门
冬季冰雪路面附着系数低,车轮容易打滑,所以行车速度要慢。车速要平稳,避免猛加速。
加速或减速时,油门应缓缓踏下或松开,以防驱动轮因突然加速或减速而打滑。
增大车距
冰雪路面,容易发生追尾事故,需增大行车间距,车距比无雪干燥路面时增大4—5倍。
用脚刹制动时,应以点刹方式,即轻踩轻抬,不要一脚踩死。
打滑不要慌
行车途中出现侧滑或甩尾现象,不要惊慌,把方向盘顺着打滑的方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻踩刹车,直到整个情况完全控制住。
切忌在侧滑或甩尾时猛踩刹车,否则会使车辆失去控制。
控制车速,尽量不超车
尽量避免在冰雪路面上超车,实在需要超车时,一定要选择宽敞、平坦、冰雪较少的路段,不得强行超车。
!超过前车后,千万不要马上向回变道,需尽量给被超车留出安全距离。
坡道行驶要小心
冰雪路面爬坡时危险性极高,必须与前车保持多倍距离。如起步失败,要立即拉手刹,借助手刹再次起步。
行车后
停车拉紧手刹
在冰雪路面上停车时,可选择朝阳、避风、平坦处停放,不得紧靠建筑物、电线杆或其他车辆,以防侧滑时碰撞。
!若在坡道上停车,应挂挡,拉紧手刹,以防车辆溜坡。
雨雪天行车3禁忌
一、急速起步狠踩刹车
雨雪天气最大的禁忌之一就是狠踩刹车,冬季路面摩擦系数比较低,在起步的时候大脚油门容易造成轮胎空转、侧滑等情况,易造成车辆失衡失控,正确的起步方式应该缓慢加油起步。
