G90 M5和G99 M5 Touring都会搭载宝马XM同款的插混4.4T V8动力总成,综合输出调整至718hp,其中内燃机输出577hp和750Nm,电动机输出194hp和280Nm,电池容量为18.6kWh。
这套动力要强于标准版的宝马XM,同时也大大超过现款F90,且能提供纯电行驶模式,还能上绿牌?未来当你悄摸出门/回家的时候,再也不怕吵醒邻居了,想想还是挺神奇的。
整备质量2435kg
全新一代G90 M5与G60 5系相比,将会更长36毫米、宽70毫米,同时由于悬架几何不同,轴距也会略长。其整备质量为2435kg,这个数据超过现款F90 M5(1960kg)和i5 M60(2305kg),不得不说,这个重量如果不配上够强的动力和传动系统,真的会拉垮。
宝马XM的车重已经超过了2.7吨,G90 M5可能会是第二重的吧?搞插混不可避免地会面对这些问题,在保留内燃机及一切传动系统的同时,还要再加入电机和其他配套,车重势必会大增,这时候加大马力就是最直接的选择。
前285/40 R20,后295/35 R21
全新一代M5的轮胎尺寸前后是不一样的,标准配备前轮为285/40 R20,后轮为295/35 R21,这个数据比F90大了宽了,也是为了匹配更大的动力,能提供更好的抓地力。目前还没有G90的百公里加速数据,不过我猜测会在3秒左右?我个人比较好奇的是,有了电机的加入,新一代的M xDrive四驱系统还能不能切换纯后驱?如果能的话,那体验可能会更加不一样。
