这次荣威D5X DMH之所以“不走寻常路”,就是因为它的动力总成是一套1.5T的混动专用发动机,配合的是2DHT构型的变速箱。你看看,之前有1.5T+3DHT,有1.5L+单挡DHT,有2.0L+2DHT的,高级的还有2.0T+2DHT——恰恰就没有1.5T+2DHT。
现在,荣威给你了。
为什么要强调这一点?因为我开了那么多的插混车,可以这样说:1.5T+2DHT的搭配,应该是性能、油耗最平衡的搭配。
参数上,荣威D5X的1.5T输出110kW、热效率42%、高效工作区间占到80%——按照荣威的说法“是某迪的1.5倍”。这台发动机一个很大的卖点是拥有VGT可变截面涡轮增压器,以及深度米勒循环。VGT之前在保时捷上用,现在普及到大众的新的1.5T发动机,主打的就是一个高效省油。所以,荣威D5X这个省油的起点就很高。
2挡的DHT双电机系统,P1电机110kW/120N·m,恰好匹配了发动机的输出功率。而P3电机145kW/350N·m,单从电机输出性能来说相当于一个1.5T高功率的机型了,但是电机的高响应性带来的提速优势更明显。
同样由于采用了1.5T发动机,所以电池组采用的是21.4度电的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航里程为135公里、WLTC纯电续航也达到了105公里,这都是同级车型中最有竞争力的。而且还有一个特别的技术卖点是,荣威D5X采用了冷媒直冷来确保高温工况下的电池温度要求。
这里,让我们稍微延展一下1.5T+2DHT的优势。
为什么要用2DHT?核心原因是可以解决低速扭矩输出的问题——有一个低速直连挡位使得低速性能更强,在载重情况下起步更有力。比如荣威D5X的百公里加速就可以做到6.9秒的实测成绩,这其实和采用3DHT的银河L7基本差不多。
同时,2DHT的高速齿比也可以做得更高、带来更好的续航表现。比如荣威D5X就是CLTC综合续航1300KM,实测据说可以跑到1600公里,就是因为2DHT构型的高速直驱挡位带来了更好的燃油经济性。
不仅如此,2DHT比3DHT更好的地方还在于,整个工况应对更简单,低速挡位主要是高负载工况、低速全油门这类,高速挡位就是巡航。而3DHT则要考虑更复杂的变化,中间挡位有点尴尬,成本下不去,效率也没有高多少。
此外,荣威选用1.5T还有一个优势是,能够有功率兜底——发动机的110kW,就算是在电池完全没电的情况下也能够带动1.9吨的车重,如果真是70kW的自吸发动机就要打个问号了。而且这也使得荣威的P1电机可以做到110kW,这样充电补能速度就更快。
实际驾驶体验过程中,整个动力输出的线性感非常好,145kW在标准模式下完全够用,风琴踏板会带有一些阻尼感,在输出可控性上也做得很好,比较像欧洲车的感觉。
行驶过程中你也不会感知到2DHT的换挡,因为低速时依然是纯电运行,低速挡位直驱大概只有全油门状态才会出现,日常驾驶就是一辆电动车的感觉。而且在跑高速过程中,由于高速挡位可以确保发动机转速不会拉高太多,所以高速直驱的静谧性也能够得到保障。
在全程简单的油耗测试中,使用智能混动模式,这套动力总成全程180公里的行程,油耗5.6L/百公里。如果扣掉发电用的0.8L/百公里,实际油耗差不多是5.4L/百公里。
我们行驶的路况是高速占比大概140公里、平均时速60-70公里,还是上坡路段,所以日常驾驶的话应该会相当省油。
在驾驶质感方面,我之前一直说第三代RX5是一款宝藏车型,因为新的珠峰架构应该是这一轮新车平台里面素质处于第一梯队的,现在荣威D5X也延续了这个架构的优势。
比如后副车架采用软连接设计,这样可以有效降低路面振动噪音;动力总成采用了威巴克的双液压悬置,能够隔绝大部分的发动机震动;悬挂衬套的选择也更大,提升了整车行驶的舒适性;双小齿轮DP-EPS的转向系统,应该也是同级最好的转向手感……这些平台统一的硬件投入,都让荣威D5X DMH拥有一副好底子。
