为了提高电动车的空气动力学效率,现代起亚推出了ASS“主动气裙”智能保险杠。这一创新系统可以减少高速行驶时的空气阻力,提高电动车的续航里程和稳定性。
AAS 的工作原理是控制从保险杠下部进入车底的气流,大家都知道,在汽车上,相较于光滑的上半部分车身,隐藏在下面的部分凌乱不堪,下部分有副车架、悬挂控制臂,电池、电机、减速器等结构,即使电动车进行底盘包覆,也不会完全覆盖,这些突出部分会产生阻力,而汽车的轮胎由于高速旋转,周围也会产生湍流,增加阻力。
ASS主动气裙从保险杠的下部伸出来,挡在两个车轮的前面,根据行驶时的车辆速度自动弹出或者收回,有效管理车轮周围产生的湍流。在市区正常行驶期间保持隐藏状态,因为车辆需要保持一定的离地间隙,不然会难以越过“马路牙子”,但当空气阻力超过滚动阻力时,也就是速度超过 80km/h时,该系统就会发挥作用,弹出来阻止空气通过旋转的车轮。
当车速降低到70km/h时,自动恢复到收起位置,这种设计可以避免车辆在特定速度范围内频繁弹出和收回ASS“主动气裙”。
AAS 仅选择性地覆盖轮胎的前部,而不是完全堵盖整个整个车头。控制高速行驶期间产生的湍流,配合平坦的车底设计,ASS除了降低阻力,还有助于增加下压力,增强车辆牵引力和高速稳定性。
值得注意的是,由于下部采用了橡胶材料,AAS结构甚至可以在超过200km/h的速度下运行。这种材料不仅可以降低高速行驶时被小石头等砸坏的风险,还可以确保系统的耐用性。现代起亚集团已经进行了测试,结果表明,在GV60中安装 AAS 后,阻力系数 (Cd) 降低了0.008,即阻力减少了2.8%,续航直接增加了6公里,达到一部分人从家到公司的距离。而这项技放在SUV车型上将有更显著的阻力变化,未来将有更多的车型搭载。
自适应空气动力学的一部分
其实早在多年前,保时捷就在911 Turbo上应用了这一技术,代号为991的保时捷911 Turbo是首款搭载PAA自适应空气动力学技术的跑车,但由于成本高昂,没有在其他车型上使用,如今电动车更注重空动效率,重新开始考虑主动空气动力学设计。
911 Turbo搭载可伸缩的多级前扰流板与可调节高度和倾斜度的尾翼,车头的套件需要和尾部的套件配合使用,才能保持高速稳定性,只需按一下按钮,911 Turbo的套件就可以变换角度和伸缩位置。
保时捷主动空气动力学 (PAA) 系统具有三种基本模式,用于控制前扰流板和后翼子板。当车辆启动时,两者都完全缩回,和现代起亚的设计类似,当前扰流板折叠时,为跑车提供了更大的接近角,比其他跑车更大,在非铺装路面或者进入斜坡时,降低剐蹭的可能性。当车速超过120km/h后,性能模式被激活,分为三部分的前扰流板开始延伸,两个外部部分展开,转移车身周围的空气,减少前轴的空气动力升力,降低阻力。同时,尾翼向上延伸25毫米。
当车速继续升高时,911开启性能模式,高速行驶更注重空气阻力和下压力,三段式前扰流板的中间部分也被延伸。同时,尾翼再次延伸至75毫米的高度,并向前倾斜7度。在速度达到300km/h时,整个套件可以产生132公斤的空气下压力,这意味着过弯的速度可以加快,横向G力增加10%。
选车侦探观点:主动空气动力学设计本来是赛车上的技术,后来用在跑车上,降低阻力的同时,增加日常生活中的使用场景,但这些技术的利用意味着车辆成本的上升,比如保时捷的三段式保险杠延伸设计,结构复杂,仅用在911的高性能版本Turbo上,随着电动车的发展,对空气动力学的追求甚至超过了跑车,各大厂家绞尽脑汁,降低风阻,并以此为宣传点,简单的主动保险杠“气裙”就可以降低阻力,预计未来更多品牌将使用这项技术,大家还知道哪些降低阻力的新技术?欢迎讨论。
