百年福特的科技与匠心,赋予了F-150猛禽豪横无比、肆无忌惮的越野灵魂。全新五连杆后悬与FOX减震系统的再进化,彰显了极限越野的精髓。相比于上一代车型,全新一代F-150猛禽的后悬架系统采用了创新的五连杆螺旋弹簧结构,具备更大的拉伸量,让脱困变得轻而易举。
五连杆悬架的设计,有效减少了非簧载质量,赋予了车辆更加极致的运动特性和机械性能,为F-150猛禽的“狂野”调校提供了新的可能。工程团队为了追求更突出的越野性能,历时三年之久,将同级领先的24英寸螺旋弹簧与高性能皮卡后轴结合,创领业界。
这套全新的五连杆悬架与不同的驱动模式相结合,在可调阻尼减震器的配合下,能改善后轴抓地力,增加车身稳定性,有助于平稳地输出更大扭矩。整个系统通过改进越野驾驶性能,不仅提高了牵引力、稳定性、舒适性,还进一步提升了在空车、拖车状态下的操控性。
在F-150猛禽的陪伴下,玩家们可以尽情挑战自我,探索未知的越野领域。无论是空旷的沙漠、崎岖的山路还是未知的险境,F-150猛禽都能带领玩家们一往无前、无所畏惧!
伟大力量的不屈精神
面对越野路上的困境,动力不足常常让人头疼。不过,全新一代福特F-150猛禽的出现,将彻底改变这一局面。这款车凭借卓越的悬架设计、高强度铝合金及复合材料车身,以及强大的3.5升V6EcoBoost®️双涡轮增压发动机,无论是戈壁、雪地还是其他非铺装路面,都能轻松应对。即使遇到最崎岖的地形,全新一代福特F-150猛禽也能轻松完成极限脱困,让你尽享越野的乐趣。这款车不仅是一辆车,更是一种挑战极限、征服未知的勇气与力量的象征。不仅如此,全新一代福特F-150猛禽在NEDC综合工况下的燃油消耗量相比上一代车型减少了9%,低至11.5升/百公里,在136.3升大容量油箱的加持下理论最长续航高达1185公里,极大增强了长途穿越便利性。
探索无垠,舒适如在家!
众人赞誉福特F-150猛禽的"硬汉"风范和霸气姿态,然而他们却默默不提这款车的另一大优势——卓越的舒适性!这是为何呢?"我历尽险阻,穿越荒漠与峻岭"与"我坐在福特F-150上,舒适穿越荒漠与峻岭"之间的境界与氛围完全不同,不是吗?无可否认,越野之王福特F-150猛禽的舒适性堪称出色!别以为这只是说说而已,仅仅看看它那独特的减震器系统就足以证明非同凡响!全新一代福特F-150猛禽搭载了福特性能车团队与FOX紧密合作打造的FOXTM3.1LiveValveTM减震器,再次将F-150猛禽的越野性能推向巅峰。全新的FOX™️3.1LiveValve™️减震器采用先进的电控活塞阀减震技术,能够应对非凡的颠簸路况;其阻尼系数实时根据减震器状态进行调整,有效降低热衰减,迅速应对地形的变幻,让您在沙漠中疾驰时得心应手,如沐春风。不仅如此,更大直径(3.1英寸)阳极处理减震桶内灌注全新专属设计的低摩擦减震液,降低内部摩擦,提升车辆驾驶舒适性。升级的电控活塞阀令每个减震器在越野时,提供超过450公斤的阻尼性能。值得一提的是,根据悬架高度等来自车辆各处传感器所读取的数据,每个减震器有能力进行每秒500次的阻尼系数调整,主动适应复杂路况。此外,全新电控活塞阀减震技术还为用户提供有标准、运动、越野三种模式选择,积极应对起伏不平的沙漠飞驰以及严寒酷暑下的耐久穿行。
不屈的堡垒,凸显轮胎的刚毅精神
轮胎就如同运动员所穿的跑鞋,一双好的跑鞋能够帮助运动员取得更好的成绩。而福特F-150猛禽所搭载的轮胎,则是专为极限越野而设计。它具备出色的耐磨性和抓地力,就像那些能够在比赛中一往无前的跑鞋,给予驾驶者无与伦比的驾驶体验。
这款福特F-150猛禽所配备的百路驰KO2全地形越野轮胎,是米其林旗下的顶尖产品。它搭配了17英寸的轮毂,展现出极高的坚韧度、耐用性和力量感。这种轮胎是对Baja冠军品质的完美继承。
这款越野专用轮胎采用了CoreGard技术,高强度的胎壁配方源于在越野赛事中屡获殊荣的BajaT/AKR2轮胎。与老款相比,胎壁的强度提升了20%,厚度达到了4.5mm,这使得轮胎的抗割伤能力得到了显著提升。
此外,经过改良的轮胎橡胶成分更加耐磨,使得越野里程提升了2倍,而在铺装路面的里程也增加了15%。优化的胎壁纹路设计则大幅提升了在泥地和雪地中的牵引力。独特的自锁3D沟槽与多啃咬边缘设计,进一步增强了轮胎的抓地力表现。
这款轮胎与福特F-150猛禽完美结合,无论是穿越崎岖的山野,还是驰骋在广阔的草原,它都能为驾驶者提供稳定、可靠的驾驶支持,让每一次旅程都充满信心和激情。
数字化奇迹,智能科技引导全面转型
他既是硬汉又拥有非凡的智慧,在他强壮的肌肉下隐藏着惊人的智商。他能从容应对各种情况,在用户的身边,无论是在潇洒自在的浪漫天涯还是面对挑战,他总能给予最好的陪伴。福特F-150猛禽,真是堪称神作!福特F-150强大的TMS地形管理系统功包含7种驾驶模式轻松应对各种工况,包括标准模式、防滑模式、拖车/重载模式、运动模式、越野模式、攀岩模式,以及被誉为“F-150猛禽的最佳打开方式”的Baja模式。车主自由选定模式,随后车辆会对方向盘转向力度、分动箱、电控差速锁后驱动桥、车辆稳定控制系统、主动排气系统、主动减震系统、油门响应和变速箱换挡逻辑等自动设置,同时在仪表板上显示相对应的模式,进而满足不同的驾驶需求。全新一代F-150猛禽还提供了自定义模式,用户可以根据自身喜好进行个性化设置。
