工信部380批新车申报目录中SUV新品并不多,但是有一个苗头是瞄准理想L7这种大五座的中大型新能源SUV增多,动辄5米长度、3米轴距的产品越来越多,但是又要兼顾成本,就只能在电池和电驱成本上做文章。而风云T9则是反其道而行之,车身尺寸在瑞虎9基础上缩减了50mm、但同样也提供了五座和七座的选择,显然也能够有效控制成本。
东风奕派eπ 008:小鹏G9和启源A07合体
东风奕派的首款车型eπ 007还没有正式上市,第二款车型eπ 008就已经亮相公布。eπ 008是一款车身长度达到5002mm、车宽1972mm、车高1732mm的中大型纯电SUV,轴距也达到了3025mm,采用2+2+2的六座设计。
从申报图可以看出,eπ 008的外观设计确实很像是小鹏G9,圆润的鹅卵石造型,大量圆弧元素,很符合当前对纯电车型的观感,只是少了一些独特性。封闭式前脸正面是巨大的双飞燕Logo,无论是两侧进气口还是底部进气格栅都让人想起了小鹏G9。
不同的是,eπ 008的大灯没有采用分离式灯组,而是贯穿式灯组,灯角的圆润处理让人想起了长安启源A07的设计。
车身侧面设计也是四平八稳,黑色的车窗框和行李架看上去更加年轻,底部黑色侧裙增加了银色饰条。车尾也是宽幅的贯穿式灯组,只是里面的灯组换成了少见的大方块状,比较粗犷一些。不过为了增加车辆的年轻感,奕派008的设计师在车顶增加了尾翼设计。
eπ 008将有20英寸、21英寸两种规格大轮毂以及四种轮辋样式选择。电池组使用的是磷酸铁锂电池,目前申报的是后驱单电机车型,输出功率200kW。
从目前eπ 007预售价15.9万元的定价来看,008也不会太贵,预计可能在20万元左右,相当于砍掉了XNGP的小鹏G9,外观和空间都在线,就是成本会比较低。这样一来,eπ 008很可能成为首款20万元的中大型纯电SUV产品,主打一个“平替”。
红旗HS7 PHEV/红旗HS7 HEV:要啥有啥
红旗之前已经申报了HQ9的PHEV版本,这次中大型SUV产品HS7的PHEV、HEV版本也正式亮相。
在设计造型上,红旗没有调整PHEV和HEV的设计,还是延续了巨大的进气格栅、十一道竖状格条、两侧的飞翼式日行灯组、车尾的贯穿式灯组等等。新车还是保持了接近5米的车长、轴距2920mm,提供六座、七座的版本,算是标准的中大型SUV。
PHEV和HEV版本在外观上的区别仅仅是车尾的尾标不同,而核心部分最大的区别仅仅是电池组容量不同,在整备质量上两款车型大概有80公斤的差别。考虑到这个重量差异并不大,或许HEV版本的电池容量也不会小。
动力总成方面,发动机都是用的120kW输出的2.0T混动专用发动机,而混动专用变速箱猜测会使用之前一汽透露过的国内首款纵置DHT变速箱,代号LDU45。该变速箱还是一个多挡结构,预计是两挡直驱。
一汽表示,纵置DHT的优势在于可以匹配包括前双叉臂这样的底盘结构,甚至可以更方便的布置机械四驱。但是考虑到红旗HS7燃油版仅仅是横置前驱结构, HS7 PHEV和HEV到底匹配的是什么变速箱还是要再看看。
根据其他信息显示,红旗HS7插电式混动车型会有两个不同版本,都采用20.14度电的宁德时代三元锂电池包,纯电续航里程分别为83公里、92公里,百公里亏电油耗6.32L、5.98L,这可能是因为新车有18英寸和20英寸两种轮毂尺寸带来的差异。
红旗HS7 PHEV/HEV的到来,最重要的一点是可以解决目前红旗产品序列油耗偏高的问题,也能够追上比亚迪这类品牌带领的新能源风潮,让红旗品牌的豪华属性跟上时代。
极氪009 光辉版:四座+800V+智能辅助驾驶,极氪天花板
极氪009在今年预计将推出800V版本、单电机版本,不过在此之前极氪009会推出一款四座车型来抬升整个品牌的价格,而这个版本被称为“光辉版”。
新极氪009光辉版的外观设计其实有所调整,比如在车顶增加了激光雷达,中间的封闭式格栅饰板变成了全黑色,轮毂也变成了超豪华品牌喜欢用的大饼轮辋,而且车辆的铭牌也有金色字样。当然,申报图片应该是顶配款式,低配车型也有19英寸的轮毂、常规银色镀铬字符、选装银色前饰板这些。
不过009光辉版车内改为了四座布局,标配影音娱乐系统隔板,一看就是给老板们用的。而且后排双座椅中间也有直立的触控屏幕来控制后舱的所有系统,看上去足够高级。
在动力总成方面,极氪009光辉版本将使用270kW/310kW的前后双电机,这一套总成是给到极氪007的800V系统的,所以有理由相信,极氪009光辉版采用的是800V系统。
不过极氪009光辉版的车身重量达到了2970公斤,比之前的140度电的版本还要重64公斤。考虑到800V系统的能耗优势,搭载140度电的光辉版在续航上有可能逼近900公里。
而且毫无疑问是,这款作为提升整个极氪品牌的产品,在价格上也不会便宜,预计可能接近70万元,大概率会定出68.8万元这种老板们喜闻乐见的吉祥数字。
奇瑞风云T9 C-DM:比瑞虎9更短的七座新能源SUV卖给谁
一直以为风云T9就是瑞虎9直接换一套新的鲲鹏超能混动C-DM系统,但是看到车身参数才发现两款车型的轴距竟然有差别。
奇瑞风云T9的轴距为2770mm,而瑞虎9则是达到了2820mm,两者相差了50mm,已经是紧凑型SUV和中型SUV的区别了。同时风云T9的车身仅为4795mm、但车高达到了1738/1741mm,而瑞虎9车长是4820mm、车高1699mm。换句话说,因为电池组的加入,风云T9在底盘上更厚实,但轴距也更短些。
设计上,风云T9采用了新能源车常用的封闭式设计,并且提供了包括竖状饰条、六边形短横条、点阵式三种不同的前脸设计,不过都保留奇瑞SUV的六边形格栅轮廓。并且从整个封闭式前脸的面积可以看出,全新的1.5T混动专用机的散热需求并不大,底部进气口面积也不大。
风云T9的大灯组也变得更加圆润,和瑞虎9多了一点开眼角设计不同,更加独立。而两侧的进气孔设计为三角形,相比瑞虎9的L型更加圆润。
车身侧面设计基本和瑞虎9类似,但是C柱和D柱之间的车窗面积更小,并且做了车窗线的一个抬升,还增加了点阵贴纸,感觉更加精致。而且明显可以看到风云T9的后悬更短一些,这样比瑞虎9的后悬更加协调。不过考虑到成本,申报车型的轮眉、侧裙都是黑色硬塑料,没有使用现在流行的亮黑饰件。
风云T9采用熏黑贯穿式尾灯设计,取消了瑞虎9上的镀铬饰条,而且将奇瑞的英文标识换为了FULWIN的风云字母。新车还取消了排气管设计,整个车尾更加简洁,也更像是新能源车。
内饰方面,风云T9基本和瑞虎9保持了一致,包括双12.3英寸的大屏、三个圆角正方形的出风口等等,基本就是一样。在座位布置上,虽然风云T9缩减了500mm,但是也提供了7坐版本,预计主销的还是5座版,7座版主要是应对海外市场的需求。
配置方面,风云T9标配19英寸轮毂,高配提供20英寸轮毂,有四种轮辋样式。低配车型可能没有前雷达,也没有行李架和角窗。
动力方面,风云T9采用的是奇瑞最新的1.5T高热效率发动机,115kW的输出,预计会使用3DHT的混动专用变速箱。此次申报的奇瑞T9 C-DM将搭载19.43度电的三元锂电池,纯电续航里程100公里,亏电油耗5.2L。
目前来看,风云T9比较合适的价格应该就是15万元左右、定位于主流紧凑型插混SUV市场,对手包括银河L7、宋PLUS DM-i等车型,毕竟奇瑞在国内新能源市场影响力不大,最好是依靠更大的车身尺寸、更强的性能来提供更多的价值感。如果起步价在17、18万元的话,风云T9就会面临比较难的情况。
星途星纪元ET增程版:平替理想L7?
星途之前申报了星纪元ET的纯电版本,但真正的杀手锏,其实是这次申报的增程版。毕竟目前中大型新能源SUV,真正走量的还是增程构型。
星纪元ET的车身尺寸达到了4955mm、轴距3000米,提供5座,基本上对标的是理想L7这样的产品。而新车设计上则还是类似小鹏G9这样的圆润、稳重的造型,包括前脸采用贯穿式日间行车灯、两侧三角形区域提供了前大灯和侧进气口装饰件——这里也可以选装交互式信号显示灯。整个底部的进气口也很小,乍眼一看就像是纯电动车。
整车侧面和尾部的设计都相对平淡,D柱有点倾斜,所以五座车型更加合理。尾部除了贯穿式的尾灯之外,还有大面积的黑色底护板。
配置方面,新车标配天幕、19英寸轮毂,低配外的其他款型可以提供金属灰防擦条和标识、后排隐私玻璃、后尾窗隐私玻璃等等。另外高配车型则有20英寸轮毂、车顶激光雷达等。
星纪元ET增程版采用1.5T高热效率发动机,输出功率115kW,同时31.7度电的磷酸铁锂电池组可以实现161公里纯电续航里程,百公里亏电油耗5.2L,预计还是搭载一台230kW后驱电机。
根据之前星途公布的内饰方案,星纪元ET的内饰其实更接近于华为打造的智界S7,采用了椭圆方向盘,前面有一个液晶仪表盘,副驾驶有一个台面设计。
总体而言,如果价格在25万元左右,同时提供相对丰富的配置,包括激光雷达这些,那么星纪元ET增程版的性价比优势就会比较明显。此外,如果奇瑞和华为的合作再深度一些,给星纪元ET配上包括鸿蒙OS、ADS 2.0这些配置,那这款车的成功概率就更大了。毕竟星纪元ET都把智界S7的内饰拿过来用了,双方的合作能不紧密吗?
长城坦克300 Hi4-T:坦克终于全系插电
这次工信部新车目录还曝光了坦克300 Hi4-T的产品信息。
这款插电车型同样采用2.0T P2架构,发动机输出功率185kW,搭载的是来自蜂巢能源的37.11度电三元锂电池组,纯电续航里程可以达到105公里,但亏电油耗为8.8L。值得注意的是,这次坦克300 Hi4-T的车身重量为2645公斤,比坦克400的车重轻了125kg,但是续航里程和亏电油耗都却和坦克400一样,不知道具体是什么原因造成的。
设计方面,坦克300 Hi4-T基本和坦克300燃油版保持一致,但提供了专属的蓝色车身漆体现其新能源车的属性。新车标配18英寸轮毂,提供两种轮辋样式;进气格栅也有灰色和黑色两款;提供固定脚踏和电动折叠脚踏;车身轮眉也有黑色硬塑料和车身同色的选择;全景影像、流媒体后视镜、车雷达等都是选装;车门把手也有黑色和车身同色的选择。此外坦克300 Hi4-T也支持拖钩和取电口,不带制动的拖拽质量是750公斤、带制动的后拖挂质量可以达到2吨。
