当前位置:易车> 五菱扬光> 五菱扬光电池> 摘要详情
五菱扬光智能温控系统对电池温度实时进行智能感应
摘要来自:《五菱红1号电池有什么技术,落地首款车型五菱扬光亮相》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《五菱红1号电池有什么技术,落地首款车型五菱扬光亮相》的片段:
新能源转型,越来越多的品牌在电池领域“开卷”,比如刀片电池、神盾电池、神炼电池等等。电池可以说是新能源汽车的一个重要配件,它与车型续航、补能速度、安全都有密切关系。
在新能源商用车领域,续航、补能效率、电池安全、购买及使用成本会影响商用车用户的实际使用。五菱此次推出首款专为新能源商用车研发的五菱红1号电池,它具备三方面的技术。
五菱红1号电池搭载飞流超智能温控系统,所能带来的好处就是补能更快、电池寿命更长,在快充区间内,实现30%-80%仅需30min的极速快充。
该系统由飞流液冷结构、智能温控系统、飞流保温机制三大关键部分组成。飞流液冷结构采用9通道并行式设计,流阻更小,冷却液多通道高速行驶,加热冷却均匀高效,减少充电损耗。
在充电过程中,智能温控系统对电池温度实时进行智能感应,精准控温,使充放电维持在最佳温度区间,实现充电效率优化,同时减少电池寿命衰减,提升电池寿命。五菱红1号电池不仅补能高效,低温续航达成率更是同级领先。飞流保温智能温控机制在低温情况下对电池满电后进行持续保温,让电池在下次使用时可获得最佳的动力性以及优异的低温续航能力。在节能减耗的同时,使电池时刻处于最佳工作温度,提升低温续航里程。
五菱红1号电池采用MUST超轻薄结构技术,如果看过我们视频的朋友对这个名词肯定不陌生。之前解析过神炼电池,它的内部采用了三横六纵的骨架结构,可以有效地将碰撞时候的单点受力分散至整个MUST结构件上,并且,电池内部的各个关键部件还可以实现单独拆卸,这样做的优点就在于日后的维护成本会比较低廉,比如说不慎托底造成电池框架变形或者是某个电芯单元损坏,如果是神炼电池的话就可以选择单独对损坏部件进行更换,而不是对整个儿电池包总成进行更换。而且在电芯和电芯与电芯之间五菱也进行了优化设计,提升了电芯内部空间的利用率,也带来了能量密度提升。
在MUST超轻薄结构技术加持下,五菱红1号电池内部还将结构梁、侧板与热管理功能相结合,极致压缩电池体积——电池厚度仅148mm,较同级减薄约28%以上,让车内空间极大释放,提高商用车空间利用率。
五菱红1号电池采用最高级别的阻燃材料保护电池包,通过陶瓷层涂覆防止热失控;从电芯内部结构、固液界面和材料体系等方面创新优化,极片顶部采用绝缘保护层与宽裕 overhang 设计,杜绝自放电与顶部析锂,通过CCD高进度检测技术及电芯100%x-ray检测技术,保证电芯品质,避免电池内短路情况。经实测,电芯经挤压变形 40%、针刺三分之一深度后充放电正常,钢针垂直刺穿电芯、电芯内高温短路等测试均无起火或爆炸现象。
在确保电芯安全的基础上,五菱红1号电池电芯采用新型石墨包覆造粒技术,电极梯度涂布,利用低阻抗负极界面构筑技术,使电芯兼顾快充性能与抗高温实力。在提升电芯充电效率的同时,五菱红1号电池采用高稳定 SEI 膜成膜技术和低缺陷石墨负极液相包覆技术。经多次实验实测,五菱红1号电芯在超4000次完整的电芯充放电循环后,依然保持80%以上的寿命,抗衰性能领跑行业。
说了这么多技术的东西,五菱自然也为它们安排了一个很重磅的产品进行落地:五菱扬光。
新车整体尺寸为4985*1800*1975mm,轴距3050mm,设计以商用车用户需求出发,它拥有6.5m³超大空间,货厢长度2830mm,最大宽1680mm,高度1365mm。整车采用承重力更强的高强度笼式车身,配备同级最大尺寸的12层加厚胎布轮胎,载重超能装。
2023年商用车销量为403.1万辆,同比增长22%。其中,新能源商用车销量为44.7万辆,整体渗透率为11.1%。相较于乘用车市场,商用车市场新能源的渗透率依然较低,仍有较大增长的可能性空间。电池是新能源车一个重要配件,当然大家也不能忽略电机和电控水平。五菱红一号电池在一定程度上解决了当下商用车用户的痛点,但在补能效率、续航水平、三电系统技术方面依然有很大的提升空间。
