我们先了解一下冬季续航里程为什么会下降。简单来说就是气温降低之后,动力电池的活性也会降低。电池要想正常使用,需要消耗一部分电量来维持电池温度才行,也就是说就这么点电,天冷了以后要匀出来一部分给电池“保暖”,剩下的电才能用来在路上跑,车辆的续航自然就下降了一部分。
既然如此,那想要在冬季延长续航,温度和电池保养就是最重要的两大因素了。实际操作过程中,我们可以分为充电、驾驶、停放三个环节来延长续航里程。
给电车充电的时候,如果时间充裕,我们可以多使用慢充充电来保护电池,同时减持随用随充,避免过度放电。
驾驶之前最好预热一下电池,主要就是让车辆的电路和电池预热一下,这样可以延长电池使用寿命。驾驶的过程中要养成良好的驾驶习惯,缓慢起步、平稳驾驶,避免急加速、急刹车,尽量选择单踏板或ECO模式,把动能回收开到最大,顶着40的限速开,保证节能。
如果觉得车里冷,可以多使用座椅加热、方向盘加热等加热配置,空调则是“耗电大户”,一定要合理使用,不开空调多跑100公里不是梦啊。
记得经常清理后备箱,车辆负载同样影响续航里程,每轻10公斤,车辆多跑3公里。
停车的时候最好把车停在室内、地下车库或者罩上车衣,如果条件允许,出行之前可以再给车充一下电,目的是让动力电池和座舱升温,平时多多养护,定期保养,保持正确胎压,也能一定程度上延长续航里程。
