而在近日,我们就看见中汽中心为长安福特旗下的锐界L大马力E混动(测试车型:锐界L 2.0T EcoBoost® E-混动四驱七座 ST-Line)颁发了一张挑战证书。根据证书内容来看,锐界L不仅通过了零下30度户外浸车12小时后,成功冷启动的挑战;还以7.9升每百公里的超低油耗,完成了极寒环境下一箱油续航952.5公里的壮举。
那么,长安福特锐界L到底是凭什么,才能在如此恶劣的环境下有着如此优异的表现?
冷启动一把就着,实力源于细节的讲究
据参与测试的工程师讲述,作为我国最冷城市之一的牙克石,本身就是中国汽车产业冬季低温测试的风水宝地,比如中汽中心自己的高寒测试基地就建立在此。
当然,参与测试的车辆多了,被冻“趴窝”的车自然就不会少。因此在当地还衍生出了一个其他地区很难见到的产业——出租车救援搭电。并且值得一提的是,当地的出租车为了保护自身不被冻坏,普遍还做了一些改装,比如将车头的散热水箱撞风格栅用大棉被封住来保暖。
但参与挑战测试的福特锐界L却是原厂状态,能零下30度户外浸车12小时后一把就着,确实值得表扬。
除了其本身12V的低压蓄电池经受住了考验之外,其实也与设计有关。比如其进气格栅就是采用的电控主动式设计,在低温锁车状态下,关闭的进气格栅本身就能为引擎舱提供更好的保温效果。
当然,行车时福特锐界L混动的主动式进气格栅也能根据温度实时调节开闭角度,尽可能快地让发动机达到最理想的工作状态。
“锐界L的小电瓶设计位置也比较合理,适合低温环境用车。”据参与测试的工程师回忆,锐界L混动的小电瓶布局是在车辆后备厢左侧的内侧区域,也就是车厢内,相较于其它车型常见的放置于发动机舱的设计,锐界L混动的这个位置有着更好的保温效果。
此外,参与测试的工程师还对锐界L内饰做工设计提出了表扬:“我们以往的测试中,有些车辆低温浸车后,中控台内饰配件冷缩可能会卡住,比如一键启动的按键,但锐界L混动就做得很好,说明他们设计的时候,尺寸接缝这些是有考虑的,很有经验。”
接近零下30度低温,超长续航952.5
除了零下30度12小时浸车冷启动成功的挑战之外,中汽中心给福特锐界L大马力E混动颁发的这张挑战证书上最值得关注的点,无疑就是952.5公里的续航达成与7.9升百公里油耗成绩了。
众所周知,极寒与超高温,其实都不是车辆工作的理想状态,尤其是在按照日常用车方式测试,比如打开空调的情况下,能耗表现还会更差。
而在挑战证书上,当锐界L混动全程都处于接近零下30度极寒环境的情况下,测试车的空调温度还一直设置的是23度,这是非常接近我们普通消费者日常用车过程中的空调温度设置,极具参考意义。
就是这样的背景下,锐界L混动最终实测一箱油跑了952.5公里,百公里油耗7.9升,相比官方油耗数据,油耗涨幅仅为15.8%。考虑到极寒环境和更换雪地胎等影响油耗的因素,锐界L续航达成率86.59%,油耗涨幅远低于中汽中心的测试标准——油耗涨幅低于30%为优秀,已经可以说是超越了绝大多数车型。
其中的功臣,自然包括上文我们提及了的“主动进气格栅”。在极端低温环境下,相较于常规车型的固定常开式进气格栅,福特锐界L混动的主动进气格栅确实更有优势。
当然,锐界L混动本身的动力总成也是至关重要的。除了一台2.0T的Ecoboost大功率发动机外,核心还有功率分流构型的混动变速箱,他们一同组成了这套 “大马力E混动”系统。
发动机方面,这台2.0T的引擎有最高275的马力,最大扭矩405牛米,零百加速达7.1秒,官方油耗低至6.31升每百公里,一箱油续航1188公里。
