第二种涂装为黑色和灰色色调,可搭配纳多灰(Nardo Grey)或传奇黑(Mythos Black)。奥迪运动有限公司为采用这款涂装的车型提供高光黑或哑光黑的轮毂。一体式进气格栅和车尾处的四环标志以及车型标识均为标配黑色。奥迪RS 6 Avant GT共有5种车漆供选择:阿科纳白(Arkona White)、纳多灰(Nardo Gray)、星辰灰金属漆(Chronos Gray Metallic)、苍原棕金属漆(Madeira Brown Metallic)和传奇黑金属漆(Mythos Black Metallic)。
奥迪RS 6 Avant GT标配RS风格plus套件,内饰以黑色为基础,多处采用专属定制的红色和铜色装点,例如方向盘缝线、中控台两侧、中央扶手、车门扶手和带有“RS 6 GT”字样的地垫。同样的配色也应用在了由皮革与Dinamica材料打造的全新RS桶型运动座椅,以及头枕下方的“RS 6 GT”字样上。座椅中央的蜂窝形缝线采用亮眼的亮红色,而桶型座椅的外缝线则为铜色。
扶手、仪表板、中控台及两侧和车门腰线均采用黑色Dinamica超细纤维,饰边则采用深黑色Dinamica超细纤维,也可选配碳纤维斜纹样式,深红色的安全带格外引人注目。作为特别设计,中控台上印着660辆限量车的序列号。
全面升级,成就极致之上更进一步运动性能表现
全新奥迪RS 6 Avant GT输出功率可达463千瓦(630马力),最大扭矩可达850牛·米,相比奥迪RS 6 Avant基础款,新车型的输出功率增加了22千瓦(30马力),扭矩增加了50牛·米。全新奥迪RS 6 Avant GT作为该系列的先锋车型,百公里加速仅需3.3秒,比基础款奥迪RS 6 Avant快0.3秒;静止加速至200公里/小时仅需11.5秒,比基础款奥迪RS 6 Avant快0.5秒。全新奥迪RS 6 Avant GT最高时速为305公里/小时,且标配RS陶瓷制动系统。
奥迪RS 6 Avant GT搭载的4.0升TFSI发动机借助换档速度更快的标准8速Tiptronic变速箱,将澎湃的动力传递至quattro全时四驱系统。奥迪RS 6 Avant GT采用与奥迪RS 6 Avant performance相同的自锁式中央差速器。该配置格外轻盈紧凑,以40:60的比例把动力精准分配至前后轴。如遇车轮打滑,更多驱动扭矩将自动分配至牵引力更强的车轴,前轴最多可分配70%的扭矩,后轴最多为85%。经过改进的中央差速器可改善驾驶动态,显著提高转弯精准度,并减少极限状态下的转向不足。
为了使奥迪RS 6 Avant GT进一步区别于其它RS车型,位于后轴的quattro运动型差速器经过了特别调校。新参数侧重于提高敏捷性,并在“动态”驾驶模式下,使动力分配偏向后轴。用户将可受益于运动、中性和高精度的操控。奥迪RS 6 Avant GT是首个标配可调式螺旋弹簧悬架的奥迪车型,也是唯一标配该配置的车型。相较于基础款奥迪RS 6 Avant,该悬架系统可使车身高度降低10毫米,实现动感与舒适性的和谐统一。更高的弹簧刚度、三路可调式减震器和更高刚性的稳定杆(前后轴的刚度分别提高30%和80%)可有效减少车身侧倾,并显著提升驾驶乐趣。为方便客户进行个性化调节,车辆内还配备了必要工具和相应说明。客户也可订购带有动态驾驶控制系统(DRC)的RS运动悬架增强版,或是RS自适应空气悬架。
