穿越荒野,尽享疯狂,尽显豪情!将“小心翼翼”之事,交予车企,玩家只需无所顾忌地挑战极限!而F-150猛禽在此方面展现得尤为精彩!百年来,福特始终坚守高科技与匠心,铸就了F-150猛禽无与伦比的豪横与无畏!全新五连杆后悬挂结合FOX减震再度发展,彰显了其极致越野的灵魂!
与上一代车型相比,全新一代福特F-150猛禽采用了全新的五连杆后悬挂系统,并首次运用了五连杆螺旋弹簧结构,拥有更大的拉伸量,从而使车辆更易解困。五连杆悬挂有效降低了非弹簧负荷,赋予车辆更卓越的运动特性和机械性能,为F-150猛禽所独有的“狂野”调校提供了崭新的空间。
经过工程团队三年的精心研发,为了追求卓越的越野性能,他们将同级领先的24英寸螺旋弹簧(具备自由高度614mm)与高性能皮卡后轴结合,开创了行业新纪元。全新的五连杆结构各组成部分尽责其职,精确控制后桥的运动:拖臂提供方向约束并消除驱动扭振;横拉杆负责横向约束;螺旋弹簧则承担竖直载荷。特制的超长拖臂(932mm和819mm)助力悬挂实现有史以来最长的悬挂行程,保障了更卓越的稳定性。
这套全新的五连杆悬挂系统与不同驾驶模式完美融合,在可调阻尼减震器的配合下,改善了后轴的抓地力,增强了车身的稳定性,更有助于平稳输出更大的扭矩。这一整套系统的改进提升了越野行驶的性能,不仅提高了牵引力、稳定性和乘坐舒适性,而且进一步提升了在空车和拖车状态下的操控性能。
坚守不屈的伟大力
车陷泥沙,止步无力!车滑雪地,不胜叹息!越野,其本志趣欢畅,故转成怨气实令伤心!症结恰在动力不足为怀!嘟!新一代福特F-150猛禽傲世现世!超卓悬架工艺,铝合金与复合材质合二为一,加之3.5升V6EcoBoost®️双涡轮增压动力,低速扭矩持久,全新一代福特F-150猛禽不惧戈壁、雪原,闯极限道路自如,坎坷险地可轻松摆脱!不仅如此,全新一代福特F-150猛禽在NEDC综合工况下的燃油消耗量相比上一代车型减少了9%,低至11.5升/百公里,在136.3升大容量油箱的加持下理论最长续航高达1185公里,极大增强了长途穿越便利性。
动感越野,纵享舒适盛宴!
在众多赞誉中,福特F-150猛禽常被称颂为"硬汉",有着令人瞩目的霸气之姿。然而,许多人却未提及它另一大优势:出色的舒适性!为何会出现这种情况呢?"我历尽各种艰难险阻,横跨荒漠与山道"与"我舒服的坐着福特F-150一路横跨荒漠与山道"之间的境界和气场完全不同,不是吗?但是,让我告诉你,越野之王福特F-150猛禽的舒适度真的是超级棒!虽然它可能被人们忽略,但它的减震器系统确实与众不同!在全新一代福特F-150猛禽上,福特性能车团队与FOX联手打造出了FOXTM3.1LiveValveTM减震器,又一次将F-150猛禽的越野性能推向极致。全新一代FOX™️3.1LiveValve™️减震器采用先进的电控活塞阀减震技术,能承载超乎寻常的颠簸;其阻尼系数更能根据减震器状态实时调整,有效减少热衰减,加速反馈地形变化,让沙漠狂奔更随心所欲。不仅如此,更大直径(3.1英寸)阳极处理减震桶内灌注全新专属设计的低摩擦减震液,降低内部摩擦,提升车辆驾驶舒适性。升级的电控活塞阀令每个减震器在越野时,提供超过450公斤的阻尼性能。值得一提的是,根据悬架高度等来自车辆各处传感器所读取的数据,每个减震器有能力进行每秒500次的阻尼系数调整,主动适应复杂路况。此外,全新电控活塞阀减震技术还为用户提供有标准、运动、越野三种模式选择,积极应对起伏不平的沙漠飞驰以及严寒酷暑下的耐久穿行。
坚韧之美,将轮胎的硬度融入婉约之姿
轮胎可视为人们的步履良伴!就如同一双高品质的跑鞋能够助你飞跃更佳成果,福特F-150猛禽所搭载的轮胎完美诠释了为极限越野而打造的真谛,其坚硬与厚实触感令人动容,超乎寻常的耐磨性和卓越的抓地能力,更让人赞叹不已。这款车所配备的百路驰KO2全地形越野轮胎乃米其林旗下的尖端之选,与17英寸轮毂完美搭配,具备出众的坚韧度、耐用性以及强大的力量感,完美传承了Baja冠军品质。
该越野专用轮胎运用了CoreGard技术,借鉴自在越野赛事中屡获殊荣的BajaT/AKR2轮胎,其高强度胎壁配方相较于老款更进一步提升了20%的强度,并拥有4.5mm的厚度,以提高轮胎的抵抗切割伤害的能力。在耐用性方面,改进后的轮胎橡胶配方更加耐磨,越野行驶里程提升了2倍,铺装路面行驶里程提升了15%。此外,经过优化的胎壁纹路设计极大地提升了泥地和雪地牵引力。独特的自锁式3D沟槽与多层切割边缘进一步增强了轮胎的出色抓地性能。
规则再定义,智能科技解构旧有框架
他是一位来势汹涌、智慧非凡的硬汉,凭借肌肉的爆发和超群的智商,他在世间尽情挥洒,既善于文词,又能驾驭武技,陪伴用户漫游自由的天涯海角。福特F-150猛禽实在称得上是一款神级车型!福特F-150猛禽具备强大的TMS地形管理系统,内含七种驾驶模式,轻松应对各种复杂工况。这些模式包括标准模式、防滑模式、拖车/重载模式、运动模式、越野模式、攀岩模式,以及被公认为“F-150猛禽最佳开启方式”的Baja模式。无论面对何种情况,F-150猛禽都能从容应对,让驾驶者感受无与伦比的操控乐趣。车主自由选定模式,随后车辆会对方向盘转向力度、分动箱、电控差速锁后驱动桥、车辆稳定控制系统、主动排气系统、主动减震系统、油门响应和变速箱换挡逻辑等自动设置,同时在仪表板上显示相对应的模式,进而满足不同的驾驶需求。全新一代F-150猛禽还提供了自定义模式,用户可以根据自身喜好进行个性化设置。
