车灯就像汽车的眼睛,出发前一定要检查是否正常。如果灯泡或保险丝有问题,记得及时更换。同时,也要注意灯具内是否渗入湿气,以免影响使用寿命。
2.检查刹车系统刹车是汽车安全的关键!出发前一定要仔细检查刹车片的磨损程度,必要时及时更换。同时,刹车油液位和含水性也要检查哦,避免长时间不更换刹车油,导致腐蚀和制动性能下降。需要注意的是,如果刹车片的厚度不到0.6厘米时就必须更换。正常行驶的情况下,每3万公里更换一次刹车片。
3.检查轮胎轮胎的重要性是要通过轮胎和地面相互作用才能体现出来,过度磨损的轮胎在高速公路上存在爆胎危险。检查轮胎首先要看磨损程度,轮胎上会有磨损标记,当胎纹深度少于1.6mm或者达到磨损标记时就需要更换,另外,在检测过程中,特别要注意看看胎壁有否裂缝、破损,或鼓起之小包,如有上述情况,切记要及时更换轮胎。
此外,如果发现左右轮胎出现磨损程度不相同的情况时,要特别注意,很可能是四轮定位问题。若到东北等严寒地区行驶,可考虑在特殊情况下更换雪地胎或者自备防滑链,以备不时之需!
4.检查油液防冻液、机油、玻璃水等都是汽车的重要油液。出发前一定要检查油液是否变质,及时更换或补充。特别是去北方地区的朋友,记得提前更换防冻液和防冻玻璃水,这样才能确保爱车在寒冷环境中也能顺畅运行!
