上周,五菱正式发布「五菱红1号电池」——这是国内第一个专为新能源商用车研发的电池。
这几年只要谈到电池,什么麒麟电池、龙鳞甲电池、魔方电池、弹匣电池、理想5C电池等等,稍微关注新能源技术的同学,一定都很熟悉。这些电池,要么是电池企业为车企开发的,要么是车企自己研发的。
它们有一个共同点,都是针对「乘用车」,还没有专门给「商用车」的电池。
「迟到」的商用车电池
国内新能源汽车的快速增长,不仅仅是网约车、私家车新能源比例突飞猛进,就连送货物流的货拉拉,甚至大半挂都开始装上电池。
和乘用车一样,一开始的新能源商用车,为了快速完成纯电化。底盘下面直接挂个电池包,再把发动机变速箱拿掉,换上电机和控制器,一辆纯电车就下线了。
这样「油改电」的车子,在乘用车上这两年已经比较罕见。续航低、性能差,消费者很快便很熟悉了这些缺点。车企和电池企业行动起来,在电池技术上“开卷”,从大模组,到CTP、CTC,从风冷到水冷,快充从2C到3C、4C甚至5C。
但是,在商用车领域,似乎行动变得迟缓了起来。
商用车的市场,讲究的是成本优先,赚钱至上。“管它黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫”。充电5毛一度,加油8块一升,也别管什么纯电平台,先上了再说。路上跑的“货拉拉”,清一色的「油改电」,反正司机只图跑起来便宜。
但是问题,往往不用是不知道的。
首先,电池包太厚,相比同总的燃油版本,车厢地板往往要更高,货厢容积总是要小一些。
其次,电池多是风冷,充电速度极慢,基本相当于乘用车5-8年前的水平。高速服务区总能看见排着队充电的货拉拉,长三角的同学应该深有感触。
最后,早期电芯技术不成熟,跑的里程长了,衰竭问题逐渐暴露,可用续航越来越短,甚至电池自燃事故,也不时出现。商用车的质保条件又不如乘用车友好,加上舆论声量太弱,司机大都苦不堪言。
为什么,不能为商用车开发一款专用电池呢?
五菱红1号电池
五菱把首款商用车电池,命名为“五菱红1号电池”。“红”,代表源自中国,也致敬五菱经典Logo;“1号”,代表首创,背靠核心技术,正式在新能源商用车赛道开“卷”。
从宣传图上可以看出来,整块电池包由9个长条形的模组依次排列组成,每个模组里有14个电芯,结构上十分紧凑,而且有利于模块化设计。
在这款电池上,五菱拿出来三大“超绝技”,包含一个核心系统、两个领先技术。老实说,“超绝技”有点夸张,但这些背后的技术放在商用车上,确实是头一回。
1. 一个核心系统——飞流超智能温控系统
这是国内新能源商用车首个液冷电池系统,包含飞流液冷结构、智能温控系统、飞流保温机制,三大核心部分。
飞流液冷结构,在电池包底部每一个模组的下方,布置了9块独立的液冷板,横向布局、相互并联,可以全面覆盖电芯的底面。这样的设计思路,与通用的奥特能电池,有着异曲同工的效果,热传导更加高效,冷却液流阻更小,高速流动下电池的加热冷却,都能做到均匀高效。
智能温控系统,BMS可通过电池内部不同位置温度的实时感应,配合液冷结构,对电池进行冷却或者加热,让电池在充放电时,始终维持在最佳的温度区间,实现精准温控的同时,也能提高充电速度。
飞流保温机制,当在低温环境下充电,特别是充电结束之后,电池可以配合冷却系统进行智能保温。既能确保充电效率,也能提高低温续航里程。
2. 两大领先技术——MUST超轻薄结构技术
商用车既要空间大,自重轻,这样才能尽可能多的装货物。而挂在底盘上的电池包,恰好是那个又大又重的零件。
为了给电池减重,五菱采用MUST超轻薄结构技术,让电池整体强度提升60%以上,加上轻量化的材料和高强度设计,实现电池的高密度、可拆卸、易维保,有效降低电池维护成本。
为了给电池瘦身,五菱把结构梁、侧板与热管理功能高度融合,电池厚度降到148mm,虽然这个数字在乘用车上平平无奇,但放在商用车上已经十分不错。
商用车多是非承载车身,也就是“带大梁”,五菱对底盘结构进行优化,电池严丝合缝放进了大梁的中间,把空间利用率做到极致,把空间还给货厢,还能顺手提升底盘的刚性。
3. 两大领先技术——问鼎超耐用电芯技术
商用车的使用环境,往往比乘用车更加恶劣。乘用车一般是代步工具,养车不仅里程长、负载重,而且路况更复杂,所以新能源商用车对电池的要求会更高。
电芯材料上,五菱也下了真金白银,把许多新技术都用在五菱红1号电池上。
为了提升快充能力,负极材料使用新型石墨包覆造粒技术,电芯梯度涂布,加上低阻抗负极界面构筑,兼顾快充和高温性能。30-80%充电时间30min,充电1顿饭,能跑一整天。
为了延长电芯寿命,采用高稳定SEI成膜技术、低缺陷石墨负极液相包覆技术,改善电化学性能与稳定性,提高电芯循环寿命,配合电池均衡功能,平衡压差,恢复每颗电芯的最佳状态。据多次实测结果,五菱红1号电池在4000次循环后,依然能保持80%以上的寿命,对于商用车来说,跑个100万公里也问题不大。
为了确保电池安全,采用最高级别的阻燃材料保护电池包,从电芯内部结构、固液界面和材料体系等方面进行优化创新,极片顶部采用绝缘保护层,杜绝自放电与顶部析锂,采用陶瓷层涂覆,进一步防止热失控,确保了电芯不短路、不泄漏、不析锂、不起火。
为什么是五菱
提起五菱,我总是会想起「人民需要什么,五菱就造什么」。
从1958年建厂,当年柳机到现在的五菱汽车,已经拥有60多年的造车历史,它是中国销量最高的民族汽车品牌,五菱的产品历史累计销量突破2700万台 ,是中国销量最多的单一车企,没有之一。其中,五菱商用车累计销量超1900万台,货车超450万台。
当年的一代神车——五菱宏光,连续13年蝉联MPV细分市场销量冠军。全中国每卖出 10 台商用车,就有 5 台来自五菱。这是多么可怕的市场占有率。
伴随着中国新能源产业的发展,五菱瞄准转型机遇,在新能源领域深耕了15年,做了体系化的布局。宏光MINIEV凭一己之力,开辟了A00级纯电的市场空白,一举成为标杆。宏光EV、之光EV也在新能源商用车市场崭露头角。
1月31日,五菱汽车发布首款基于原生新能源平台打造的新能源商用车——五菱扬光,首发搭载五菱红1号电池。车身尺寸为4985×1800×1975mm,轴距3050mm。采用全新一代新能源商用车设计语言,车头的造型偏乘用化动感,配合车尾方正硬边的造型,营造出向前俯冲的动感姿态。
“既要安全可靠,又要能装能跑,还要能省能赚”,这是五菱进入新能源时代的造车理念。
作为新能源商用车专用的电池品牌,五菱红1号电池的未来或许还有更多可能。这体现了五菱着眼长远,深耕细分市场,不为短期利益妥协的性格,也体现了「人民五菱」的社会责任感。
凭借在商用车领域的深厚积淀,五菱以“货车专业户”的姿态,又一次引领行业的潮头。
