具体来看,方向盘采用真皮包裹,质地很细,方向盘上的操作键为触控式。高配车型另增方向盘加热、电动4向调整和位置记忆。
仪表盘是一块12英寸的液晶屏,与之搭配的,是投影在前风挡上的抬头显示。仪表盘界面当中的标准模式,是下图所示的这种传统风格——转速表与时速表位居左右,中间是多功能显示区。
如果需要,还可以更改仪表盘的界面,比如,把导航、行车信息、越野等界面,切换成全景模式。
15英寸的中控屏,下方的一横条,起到了空调控制面板的作用,座椅加热与通风、椅面深度变化等,也在这块屏幕上,以触摸方式操作。网络方面的主要功能,是车联网、OTA升级、车载Wi-Fi、导航、手机映射(苹果、百度)、语音控制(导航、电话、多媒体)和手势控制。此外,入门级是10喇叭音响,个人认为,音质相当不错。
中间平台不算太宽,前端是个储物盒,中间部分是挡把、操作区和双杯座。前排配备USB接口2个,以及手机无线充电。
挡把造型很漂亮,用起来也很顺手,尤其是停车时,大拇指的位置,刚好是“P”挡,轻轻一按即可。
启动键和驻车制动键位于挡把后方,旁边还有个银色的拨轮,用于调节音量——这个设计值得点赞,它比屏上操作或语音操作,方便多了。
后方,有2个旋钮,左侧用于驾驶模式的选择——该车驾驶模式分为标准、经济、运动、雪地、越野和自定义。右侧旋钮用于车身高度的设定,这是空气悬架的车,所特有的功能。
中间平台末端,是中央扶手,扶手下面的中央储物盒,容积不算大。
全景天窗是标准配置,配有一块电动遮阳帘。还好,没像某些车那样,以科技为名,实为节俭。
第三,看看空间——车厢内全长2.02米。
真皮座椅是标准配置,但在不同的车型里,皮质是不一样的。功能方面,前排2个座椅都具备12向电动可调,以及座椅加热、座椅通风,此外还有腿托可调。
后排座椅前后可调,靠背角度亦可调。尺寸方面,前排宽1545毫米,高1005毫米,椅面进深490毫米,驾驶席高低调节范围约为75毫米;后排宽1480毫米,高945毫米,椅面进深480毫米。车厢内全长2005毫米,略超2米,后排拥有不错的伸腿空间。
中央扶手、后排出风口等,都是标配。中间位置最小间距215毫米,因为是四驱车,地板有凸起,凸起高度约为135毫米。
在后排出风口的下面,有个盖板,可以开启,打开后,可以看到上面布置着12伏电源插座、Type-C接口2个,以及220伏电源接口。
行李厢配备12伏电源,厢内进深1020毫米,最小宽度1075毫米,最小高度775毫米,遮挡帘以下高485毫米,容积810升。遮挡帘与尾门联动,自动开闭。
行李厢左右侧壁上,各有一个拉手,拉一下,后排座就能折叠。折叠之后,椅背与行李厢地板没能构成水平,前部略有倾斜。此时,地板长1690毫米,自后排出风口算起的最大长度是1900毫米,容积1800升。
第四,看看动力——分为2.0T与3.0T。
2.0T是直列四缸发动机,最大功率195千瓦,最大扭矩370牛米,匹配8速自动变速器,最高时速229公里,0-100公里加速6.8秒,百公里综合油耗9.18升(WLTC标准),使用95号汽油,油箱容量90升。
3.0T是V型6缸发动机,最大功率250千瓦,最大扭矩450牛米,匹配8速自动变速器,最高时速250公里,0-100公里加速5.9秒,百公里综合油耗9.9升(WLTC标准),使用95号汽油,油箱容量90升。
驱动方面,发动机前置四驱,而且是全时四驱,中央差速器是著名的托森差速器。
底盘方面,前后悬架均为多连杆独立式,与之搭配的是空气减振器,软硬可调,高低可调。全系标配空气悬架,是途锐最为主要的亮点之一,毕竟,与之同级的奔驰GLE、华晨宝马X5,都是高配、80万元左右的,才有空气悬架。
前后轮的制动盘均为通风盘。车轮分为19英寸、20英寸和21英寸,共计3种,轮胎规格分别为255/55R19、285/45R20和285/45R21。
第五,车型配置盘点——共计6款。
目前在售的2023款车型,主要分为:2.0T锐尚版、3.0T锐享版、3.0T锐尊版,再加上部分车型具备曜黑运动套装和火山岩涂装运动版,共计6款。此外,2022款车型目前可能仍然在售,它的入门级是2.0T领航特别版,指导价53.38万元,算上店家优惠的话,更具性价比,适合喜欢“抄底”的消费者。
2023款途锐车型一览车型指导价2.0TSI 锐尚版58.78万元3.0TSI 锐享版 经典运动套装67.38万元3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装67.38万元3.0TSI 锐享火山岩涂装运动版69.38万元3.0TSI 锐尊版77.38万元3.0TSI 锐尊火山岩涂装运动版79.38万元制表: 车讯网
1,2.0TSI 锐尚版,指导价58.78万元。
这是2023款途锐的入门级车型,配备19英寸车轮,轮胎规格255/55R19,非全尺寸备胎,主要配置如下。
主动安全:车身稳定控制、胎压监测、前后雷达、倒车影像、车道保持、车道偏离预警、主动制动、疲劳提示、前方碰撞预警、倒车车侧预警、并线辅助、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、LED自动车灯、LED日行灯、转向辅助灯、前照灯雨雾模式、自动雨刮、车窗防夹手、外后视镜加热+锁车自动折叠+倒车自动下翻+自动防眩目、方向盘上下+前后可调。
被动安全:正面双气囊、前排侧气囊、前后排头部气帘、膝部气囊、救援呼叫、行人保护。
便利配置:车顶行李架、电动尾门+感应+位置记忆、全景天窗、全车车窗一键升降、全车无匙进入、一键启动、真皮多功能方向盘、定速巡航、驾驶模式(标准、经济、运动、雪地、越野、自定义)、自动泊车、12英寸液晶仪表、抬头显示、15英寸中控屏、车联网、OTA升级、车载Wi-Fi、导航、蓝牙电话、手机映射(苹果、百度)、语音控制(导航、电话、多媒体)、手势控制、10喇叭音响、USB+Type-C接口(前2后2)、手机无线充电、220伏电源接口、真皮座椅、正驾12向+副驾12向电动可调、前排座椅加热+通风+腿托可调、后椅前后+靠背可调、后椅分段折叠、前排双化妆镜+照明、前后排中央扶手、30色氛围灯、行李厢12伏电源、自动分区空调、后排出风口、PM2.5过滤、空气净化器。
2/3,3.0TSI 锐享版 经典运动套装/曜黑运动套装,指导价67.38万元。
在2.0TSI 锐尚版基础上,增加8.6万元,是3.0TSI 锐享版——该版分为经典运动套装和曜黑运动套装(下图),价格相同。发动机从2.0升的直列4缸,变为3.0升的V型6缸,车轮从19英寸变为20英寸,轮胎规格285/45R20,非全尺寸备胎。此外,还增加了以下配置。
主动安全:矩阵式前照灯+清洗、自适应远近光、转向头灯、360度全景影像、交通标识别、外后视镜位置记忆。
便利配置:全速自适应巡航、手机遥控泊车、正驾位置记忆。
4,3.0TSI 锐享火山岩涂装运动版,指导价69.38万元。
该版的特色是涂装,车色为火山岩(下图)。配置内容与3.0TSI 锐享版基本相同,无手机遥控泊车。
5,3.0TSI 锐尊版,指导价77.38万元。
在3.0TSI 锐享版基础上,增加10万元,是3.0TSI 锐尊版,它装备的是21英寸车轮,轮胎规格285/40R21,无备胎,随车配备补胎用具,配置增加内容如下。
主动安全:L2级驾驶辅助(配备Travel Aassist驾驶辅助)、夜视系统、方向盘前后+上下电动调节、方向盘位置记忆。
便利配置:整体主动转向、方向盘加热+换挡拨片、丹拿14喇叭音响、前排座椅按摩、副驾位置记忆、后椅加热、后排独立空调。
