从领克01 EM-P开始,领克汽车旗下的插混系列开始全面升级为吉利最新的“混动专用发动机+前桥双电机”混动方案(没有独立变速器),也就是挂“EM-P”尾标的新车型,而之前挂着“PHEV”尾标的插混序列,采用的是带双离合变速器的P2.5单电机构型。
领克汽车将升级后的“EM-P”命名为Lynk E-Motive智能电混系统,不过包含发动机制式、双电机构型在内,这套系统基本都是“照搬”的吉利雷神Hi·X混动系统,也就是吉利星越L增程电动版的同款动力。
可能是上市较早,所以领克01 EM-P搭载的依旧是上一代“PHEV”序列的1.5T直列三缸涡轮增压发动机(代号DHE15-ESZ),账面数据为110kW/225Nm,因为是传统的奥拓循环,所以压缩比、热效率会比下面几款车型使用的混动专用四缸机低一些。
而与发动机匹配的则是3DHT Pro双电机单元,这套系统通过两组行星齿轮组+锁止离合器实现了三个物理挡位,并且采用的是P1+P2同轴布局。其中,左侧P1发电机的转子和发动机曲轴直连,发动机在满载运行时既可以通过行星齿轮组驱动车轮,同时也可以带动发电机获得最大60kW的发电功率;而右侧P2布局的电机则主要负责串/并联以及纯电模式下的驱动工作,其最大功率为100kW,最大扭矩320Nm。
●领克06 EM-P
▲核心技术:1.5L L4引擎、P1+P3双电机
而到了领克06 EM-P,虽然这台车只是BMA平台的小型SUV,但因为推出更晚一些(2023年11月5日上市,指导价13.68-15.68万元),其在插混技术层面相比上面的领克01 EM-P(2022年8月26日,指导价19.98-22.78万元)有了进一步升级。
首先是发动机部分,领克06 EM-P换装了代号为BHE15-BFD的1.5L直列四缸自然吸气发动机,虽然账面数据仅88kW/148Nm,但因为是经过电气化改造的混动专用发动机,并阿特金森循环提高压缩比,其在稳定转速负载下的热效率会更高。当然,站在用户视角,多了一个气缸才是这台“自吸”相比于上面“带T”发动机的核心优势。
除此之外,与发动机匹配的双电机单元也进行了改造,官方命名为3DHT EVO,虽然依旧是通过行星齿轮组进行功率分流,但双电机从同轴改成了双轴构型,也就是P1+P3布局。其中,P1发电机和上面的3DHT PRO一样,都是取代飞轮位置和发动机直连;但P3电机拥有了独立的驱动轴,同时账面数据被提高到了160kW/350Nm。
其实,电机无论是在P2还是P3位置都是主要负责驱动的,但结构的调整让P3布局的电机能通过减速器和半轴更直接给车轮提供动力,即,中低速的动力输出会更像是一台纯电汽车,官方的说法是“电感”行驶品质。
●领克08 EM-P
▲核心技术:1.5T L4引擎、P1+P3+P4三电机
领克08 EM-P是品牌最新的大五座中型SUV,指导价来到了20.88-28.80万元,这个价格比上面领克06 EM-P要贵了一大截,但实际上,两者在插混方案上其实同根同源,只是在硬件层面进行了扩展性升级。
首先是发动机,领克08 EM-P搭载的是混动专用的1.5直列四缸涡轮增压发动机,代号BHE-BFZ,基本可以看成是在上面1.5L发动机基础上升级了废气涡轮增压器,因而其账面数据也增加到了120kW/255Nm。当然,因为是“带T”版本,所以用不了阿特金森循环循环,所以该车采用的VGT可变几何截面涡轮+米勒循环的组合,技术更先进,并且能达到44.26%的最高热效率,且高热效率的转速区间扩展30%。
至于双电机单元,领克08 EM-P的前驱版本搭载的是06 EM-P同款的3DHT EVO双轴双电机单元,即P1+P3布局,账面数据也一样;但在高配四驱版上,该车额外在后桥加装了P4布局的独立电驱单元,可额外提供最大功率156kW,最大扭矩290Nm的动力输出;按照官方公布的数据,这套插混电四驱系统可以达到436kW的最大功率和905Nm的峰值扭矩,整车0-100km/h加速时间仅4.6s。
简单说就是,领克08 EM-P和领克01 EM-P已经是不同插混架构,而是在领克06 EM-P的基础上进行扩展,包括发动机的升级,以及额外增加后桥电机。
●领克09 EM-P
▲核心技术:2.0T L4引擎、P1+P2+P4三电机
2024年1月16日,新款领克09 EM-P正式上市,全系四款车型官方指导价30.78-34.78万元。作为领克汽车的旗舰中大型SUV,09系列都源自沃尔沃SPA平台,这也是品牌旗下唯一一款使用沃尔沃平台的车子,不过在动力架构部分,燃油版和PEHV版本基本继承了沃尔沃动力技术(燃油车是Drive-E B5、PHEV是Drive-E T8),而EM-P系列采用的是吉利自研的混动技术路线。
首先是发动机部分,领克09 EM-P搭载的是沃尔沃的Drive-E T5 2.0T涡轮增压发动机,账面数据187kW,最大扭矩350Nm,燃油版的同款,没有电气化改造,不强调稳定工况下的燃油经济性,传动系统匹配3挡混动专用变速箱,在全速域都有旺盛的动力输出。
