当前位置:易车> 凯美瑞> 凯美瑞油耗> 摘要详情
凯美瑞发动机对油耗高低有着非常直接的影响
摘要来自:《车子的排量不大,开起来油耗就那么高,为何》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《车子的排量不大,开起来油耗就那么高,为何》的片段:
传统观念里,发动机排量跟油耗高低是成正比关系的,但实际上,这个关系并不绝对。
有些排量大的车,油耗也能保持在一个相对低的区间,比如凯美瑞、亚洲龙、天籁,它们的排量都不低,但油耗却不算高,每百公里普遍在7.43L-7.85L之间。
迈腾和星越L也不错,2.0T的动力,油耗普遍7-8个,工薪阶层养起来也不费力。
为什么会出现排量跟油耗成反比的情况?
需要明白的是,汽车油耗是各种因素综合作用的结果,这其中,就包括了“发动机”、“变速箱”、“车重”、“风阻系数”、“驾驶习惯”等。
一、发动机
发动机对油耗高低有着非常直接的影响,喷油压力大或小、摩擦系数高或低、热效率好或坏,都会决定最终的油耗成绩。
以热效率为例,发动机的热效率越好,油箱里的油就越能够“物尽其用”,开起来也就越省油。
当然了,喷油压力、摩擦系数、热效率等在发动机内部是相互作用的,只有大家好,才能真的好,如果存在“短板”,那油耗大概率也不好看,之前搭载A25A-FKS引擎的凯美瑞虽然热效率达到了40%,但媒体实测后发现其实际市区油耗为9.9L,相比同级产品并没有什么优势,长安蓝鲸动力系统也因为达不到理论上的省油效果,被外界调侃为“虚鲸一场”。
值得一提的是,近几年由于新能源技术的普及,许多车企把电池和电机加到了汽车内部,这就有效提升了发动机的省油能力。比亚迪的混动车为什么油耗那么低,原因就在这里。
二、变速箱
和发动机一样,变速箱跟油耗高低也存在直接关联,不过在技术方面,它没有发动机那么复杂。
目前国内常见的变速箱有好几种,包括CVT、DCT和AT,而公认的“省油一哥”则是CVT。这玩意儿虽然传动效率不高,但得益于独有的设计,它能够极大降低车辆在运动过程中的动力流失,从而有效提升燃油经济性。
需要注意的是,CVT变速箱有个缺点,就是无法承受大扭矩,也不适合长时间激烈驾驶,因此性能车一般跟CVT变速箱是绝缘的。
另一边的DCT和AT变速箱,相对来说AT变速箱的油耗表现普遍更差一些,在汽车圈子里,“AT车型油耗高”的说法也是由来已久。
三、其他
开头我们提到,“车重”、“风阻系数”、“驾驶习惯”等也会影响油耗。
“车重”很容易理解,毕竟越重的车,开起来就越需要强大的推动力,油耗自然也越高。
“风阻系数”通常被人忽视,根据权威机构的统计,车辆在运动过程中,大约有6-7成的动力是用来克服风阻的,车速越快,这个比例就越高。
至于“驾驶习惯”,这也是老生常谈的内容了,踩空油、急加速等行为,都是拉高油耗的罪魁祸首。
写在最后:
总的来说,油耗和很多因素相关,发动机排量只是其中的一项,所以,排量大小并不是检验油耗高低的唯一标准。
