一直以来,寒冷冬季极端的用车环境给新能源用车带来了极大的困扰。一汽-大众本次冰雪体验之旅主打的是“油电并驱众享冰雪”。顾名思义,一汽-大众带着市场呼声最高的揽境、揽巡、探岳和ID车型接受黑河的严寒考验。在本次活动上,一汽-大众设置了多项专业冰上驾驶科目,还复刻了“上海国际赛车场”和“西班牙加泰罗尼亚赛道”两条世界著名赛道,这对车辆的操控性能和质量可靠性都是一种极致考验。
因为是三九寒天,又是在专业度极高的测试场地,所以一汽-大众这次的冰雪体验让人印象非常深刻。
《百姓评车》此次驾驶的是ID.4CROZZ和ID.7VIZZION两款纯电车型,向大家展示了其出色的操控能力以及低温下整车的适应性、可靠性,用事实证明了一汽-大众ID.家族纯电产品在-30度严寒下的硬核实力。
越野穿越,轻松完成
我们驾驶ID.4CROZZ体验的主要项目是越野穿越,主要考察的是车辆的动力以及通过情况。越野穿越有一个大环线越野和小环线越野。大越野主要是路程长,积雪路面路况相对比较简单,而小越野虽然路程短,但是路况明显更加复杂,有交叉轴,起伏路,驼峰路甚至还要横穿一条河道。
这种非铺装路面的路况异常复杂,除了常见的“馒头包”“交叉轴”“大坡度爬坡”以外,更多的担心来自不可知的隐藏危险,因为穿越路线的道路宽度极窄,两侧都是松软的积雪,稍有不慎就会冲出去。
好在ID.4CROZZ搭载了前后双电机,后置电机最大功率150kW,电机扭矩为310N·m,前置电机最大功率80kW,电机总功率达到了230kW,电机扭矩为460N·m,这为驾驶车辆完成通过雪地越野提供了充足的动力储备。
此外,ID.4CROZZ另一个印象深刻的就是出色的驾控体验。主要体现在两个方面。一是底盘调教。因为车辆采用了五连杆后轴系统,大量采用高强度薄板结构与锻铝材料,最大限度降低后轴系统的簧下质量,提升驾驶和乘坐的舒适性。DCC动态底盘根据道路情况及车身行驶状态,实时调节前后减振器阻尼,匹配出最合适的阻尼特性,能够体会到舒适性与操控性的完美融合。
车辆根据电池排布不同,前后配重比呈现50:50的理想状态,使得车辆在越野穿越的过程中表现出了极佳的舒适度和操控性,主打的就是一个好开轻松;
二是ID.4CROZZ拥有4.85米超小的转弯半径,比同级车型小1m左右。因为MEB平台的设计优势,其前舱的空间更大,为车轮运动留出更大空间。转向机与车轮接触点布置在前轮轮心之前,实现全新的力矩结构,使得前轮外转角最大可达48.5度,比一般车的转弯角度多10度。此外,因为有TopView360°全景影像的价值,可实时生成无死角的泊车环境全景视图,消除盲区,对车身周边情况一目了然。
此外,我们还做了连续绕桩和麋鹿测试,因为ID.4CROZZ有了上述底盘和转向操控方面的优势,完成这样的测试必须是毫无压力。
冰上漂移,既熟悉又陌生
ID.7VIZZION作为2024年一汽-大众最重要的车型,在冰上项目的体验上给到我们极大的惊喜。说惊喜,是因为不仅是它能顺利通过测试,而是它的上手非常容易,给到消费者既熟悉又新鲜的驾驶体验。
既然是冰上体验项目,有经验的用户一看就知道,这玩的就是漂移过弯啊,还有就是一汽-大众在冰面上复刻了两条世界著名赛道,分别是“上海国际赛车场”和“西班牙加泰罗尼亚赛道”,这考验的是车辆连续的转向精准度和车身稳定性,驾驶者只需要做两件事情就可以了,那就是控制好方向盘和及时控制油门,其余的就是仔细体验ID.7VIZZION每一次出弯入弯的车身姿态的变化。
别看ID.7VIZZION是一辆电车,但是它的驾驶体验却来得有些熟悉。没错,就是我们熟悉的那种稳健和自信。这主要得益于我们试驾的ID.7VIZZIONPRIME版采用了短悬长轴、降低重心、增大转向角和前后配重比50:50的设计,复刻了传统德系车型的操控手感,尤其是深踩加速踏板,并没有那种直接突兀的直来直去,表现出来的是一种从容和厚重,就好像一位顶尖高手出招从来不会让人失望,但也不会那样锋芒毕露,主打的就是一个宗师派。
ID.7VIZZIONPRIME采用的是前后双电机,前交流异步,后永磁同步,总功率可达230kW,总扭矩472N·m,在博格华纳-瀚德第6代四驱系统的加持下,四轮均有充沛的动力输出,轮胎始终保持最佳抓地力。因为ID.7VIZZIONPRIME采用了家族一贯的前麦弗逊式独立悬架、后五连杆独立悬架,再加上方向盘转向非常精准,完全可以做到指哪打哪,在冰面操控更稳健。
ID.7VIZZION经过专属的ESC匹配标定,符合大众品牌的操控要求,同时满足了B级三厢轿车的驾控特点,做到了控制制动姿态、缓和车身俯仰以及车身稳定,能够在冰雪赛道路面宽度不是特别宽的情况下,能做出漂亮的漂移姿态,驾驶者甚至会有人车合一的感觉——实在是成就感满满。
