当前位置:易车> 福特烈马> 福特烈马车身> 摘要详情
江铃福特Bronco正式通过申报新车采用非承载式车身结构
摘要来自:《标配2.3T引擎+四驱,江铃福特Bronco即将上市》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《标配2.3T引擎+四驱,江铃福特Bronco即将上市》的片段:
日前,根据2023年第375批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示信息显示,江铃福特Bronco正式通过申报,新车将于1月29日正式在国内上市。从申报信息可以看出,新车采用非承载式车身结构,拥有非常硬派的造型,标配2.3T引擎+四驱,提供5个配置车型以及6个选装包,售价有望在30-45万区间(正式上市或会下调)。
福特Bronco是一款传奇硬派越野,在海外一直与福特Mustang齐名,初代车型诞生于1966年,得益于无惧寒热的属性、强悍的动力以及夸张的通过性等特点,让它在各种越野赛事上卫冕冠军,甚至还出现过在战场上。
但时至今日,福特Bronco已经经历5次迭代,衍生出诸多车型:双门、四门、有顶、无顶、短轴、普通、sport、性能版等等,想完全捋清楚非常艰难。因此,如今江铃福特Bronco只推出5个车型也是有一定好处的,起码用户选择时不会产生选择困难症,另外,国产版车型也会根据国内的规定,对车辆的外观进行微调,但整体变化不会太大。
从申报图可以看出,江铃福特Bronco的整体造型基本上和海外版本一致,宽体车身加上大脚轮胎非常霸气,但是在前后护杠、引擎盖以及尾标方面有一定的调整,车辆提供黑色和黑白双色的外观组合,可以满足不同用户的审美。细节方面,新车采用了最新的家族式前脸,“BRONCO”字标非常大,圆形的灯组是向初代车型致敬的意思,一根灯带向中间延伸出来,看起来更显潮流。
江铃福特Bronco申报的5款车型参数并不完全相同,前翼子板处提供3种标识,分别对应海外车型的3种不同配置,分别为:Black Diamond、Outer Banks、Badlands。新车的尺寸方面也有不同组合,长4800mm(选装大号前后杠为4825mm)、宽1990mm(配LT 315/70 R17轮胎为2070mm)、高1840mm(配LT 265/70 R17轮胎后为1835mm,配LT 315/70 R17轮胎后为1990mm);轴距为2950mm。
新车的尾部采用了外挂式备胎设计,并且备胎被安置在尾门的中部,看起来比较协调。尾门把手在左侧,开启方式为由左向右的侧拉门结构,对于外挂着备胎的尾门来说,这种方式也是最实际的。新车的尾灯采用了回字型的设计,外凸的灯壳方便清洁,不大不小的面积没有让尾部看起来不协调。
江铃福特Bronco的内饰还是熟悉的美系设计,T型中控台有两根平直的横线,与挡杆区域形成了蜻蜓式的内饰布局,能够带来更宽裕、简洁的视觉效果。细节上,无论是座椅包裹、空调出风口还是方向盘都非常粗犷,有着浓厚的硬派味道。值得一提的是,新车将提供12寸中控屏,内置SYNC 4智能车机,智能化表现不会太差。
动力方面,江铃福特Bronco将搭载长安福特生产的2.3T四缸发动机,排量为2261ml,额定功率为202kW、净功率为200kW,最高时速161km/h,同时提供G.O.A.T模式地形管理系统,支持Normal普通、Eco经济、Sport运动、Slippery湿滑以及用于越野的Sand沙地、Mud泥地/Ruts车辙、Rock Craw岩石攀爬多种驾驶模式可选。
新车底盘采用非承载式车身结构,由江铃汽车生产,整备质量为2322kg,接近角为45度,离去角37度,提供1500kg的拖挂车最大质量。另外,选装后拖挂牵引装置时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴挂车牵引杆连接器的最大垂直载荷为150kg。(文:冯)
