发动机总成部分,由于一汽-大众、上汽大众两个品牌均属于大众汽车集团,所以两个品牌在发动机型号、技术方面进行共享。
根据故障数据,一汽-大众品牌车型发动机故障多发于发动机控制单元无通信、进气管压力/空气质量<->节气门角度-偏差、发动机控制单元停用、气缸列1氧传感器1-信号太低以及燃油箱盖的控制五大部分。其中,占比最高的发动机控制单元故障代码为“01314发动机控制单元无通信”,达到了12.3%。
通过技术专家解读,CAN线通讯故障或系统供电电压低是引起该故障代码报警的主要原因,且多发于偶发性故障,原因系统供电电压、线路、软件类的故障,没有实质性故障可通过清除故障代码解决。
- 上汽大众:氧传感器故障应引起重视 维修成本最高可达1500元左右
通过对比来看,上汽大众品牌发动机多数常发于发动机控制单元-无通信、发动机控制单元停用、进气管压力/空气质量<->节气门角度-偏差、发动机控制单元-请读取故障代码、气缸列1氧传感器1,加热电路-断路等故障。
除了“发动机控制单元故障-无通讯”故障问题外,上汽大众“气缸列1氧传感器1加热电路-断路”故障较为频发。通过查阅维修数据,该故障代码为P003000。对于该故障,技术专家表示:气缸列1氧传感器1位于三元催化前端,氧传感器需要较高的温度才能达到最佳工作状态。但受天气以及外界气温影响,达不到工作温度时,则需要氧传感器内的辅助加热器协同工作。如果出现P003000故障代码时,代表氧传感器的辅助加热器或电路系统出现了断路故障。而关于该部分故障的成因,可能由电脑系统故障、电脑端到加热器端的线路故障或传感器本身故障问题所致。
当询问到该部分的维修成本时,技术专家给出解答:如果车辆在质保期内,以上零部件均可以在4s店内享受免费更换配件的政策。如果是在质保期外的车型,更换氧传感器费用约为400元-1500元之间。
关于氧传感器是否存在故障问题的判断和界定,技术专家表示发动机自身的OBD系统会实时监测。如果出现氧传感器故障时,大众系车型发动机故障灯便会点亮,通过电脑检测便能知晓。
千车故障率证明 上汽大众帕萨特故障更多
一汽-大众品牌热门车型千车故障率
上汽大众品牌热门车型千车故障率
为了数据样本的统一性,将总故障数据按照千车故障率进行分类。其中,一汽-大众品牌三款热门车型千车故障率为33.9;而上汽大众品牌热门车型的千车故障率为31.26。
车型方面,一汽-大众B级热门车型为迈腾,该车型千车故障率为10.54。上汽大众B级热门车对应的车型为帕萨特,该车型千车故障率为10.74。
1、迈腾与帕萨特仍存本质性区别 后者级别较低
通过分析,目前在售的一汽-大众迈腾与上汽大众帕萨特均源自大众集团MQB平台打造。而作为大众汽车集团先进的横置发动机平台,两款车型拥有相同的2871mm轴距以及相同的EA211-DLE 1.4T涡轮增压发动机、EA888-DHT发动机和EA888-DTJ 2.0T涡轮增压发动机。传动系统部分,两款车均匹配7速干式双离合变速箱。
造成两款车型千车故障率差异的原因,在于本次故障样本中有95%以上的为行驶里程在50000-80000km之间的老款车型。但对于老款车型来说,一汽-大众迈腾引入的是源自德国的帕萨特技术,而上汽大众帕萨特引入的是源自美版帕萨特车型,美版帕萨特的技术平台源自于海外版速腾,所以就两款车的平台、底盘、技术以及发动机、变速箱方面的表现,存在本质上的差别。
近两年,随着两款车的升级换代,均更换为大众集团MQB模块化平台打造。但受MQB平台不同级别车型的定位来说,一汽-大众迈腾和上汽大众帕萨特依旧存在本质上的差别。
2、一汽-大众高尔夫千车故障率高于上汽大众朗逸 但朗逸气缸失火较为频发 极端时有影响行车安全的可能
除了以上提到的两款车型外,一汽-大众品牌与上汽大众品牌经济型车型分别对应高尔夫和朗逸。通过对比,两款车千车故障率差别较大,其中高尔夫的千车故障率为10.38,而朗逸的千车故障率为6.22。
通过维修数据来看,一汽-大众高尔夫主要故障点集中在轮胎压力、供电电压、ESP、ABS制动器控制单元、ABS制动控制模块等。以上故障,虽然大部分为偶发性故障,但可通过诊断仪消除故障码。
上汽大众朗逸,结合其车辆故障数据来看,在排名前十的故障中,同样涉及到了ABS制动系统模块。与一汽-大众品牌的高尔夫车型相同,该部分故障偶发性故障居多,检测没有实质性故障可通过诊断仪消除故障代码即可。
但值得注意的是,上汽大众朗逸车型排名前十的故障中,气缸失火的故障占比超过了33%。就该故障而言,技术专家表示:失火故障只有达到一定的次数之后,才能在ECU中以故障码的形式被记录,但不排除批次性生产制造工艺、批次性通病的可能。日常驾驶中,多数存在于单缸失火,这将直接影响发动机的动力输出、造成尾气恶化。在极端情况下,用户驾车超车过程中,如果出现单缸失火或连续性单缸失火、动力减弱的现象,有存在影响行车安全的可能。
