如果您轻轻触摸方向盘中央跃马标记左侧通常漆黑的表面,控制混合动力系统的 eManettino 的四个模式图标就会亮起并出现。
方向盘上设有用于切换驾驶模式的开关。
eD(e-drive)是纯电动驱动,最大续航里程为25公里。最高时速限制为 135 公里/小时。通过这么多的电动汽车驾驶,您可以逃离大多数室内停车场。
当电池中有足够的能量时,H(混合动力)默认会最大化能量流和电动汽车驱动。它还具有充电模式。由于发动机突然启动和停止,每次我都会感到害怕,直到我习惯了。
器身侧面还刻有景泰蓝徽章。
方格旗的图标是“Performance”,而在赛车方面,则是为了决赛,发动机始终开启,保持电池的效率,发挥全部动力。发动机启动时,会发出令人震惊的声音,直至预热。当时我很兴奋,同时又觉得自己做错了什么。当您开始担心这可能有点太大声时,您可以放心,它会很安静。
秒表的图标是“Qualify”,用于比赛中的排位赛,忽略充电以展示最大性能。
830ps的功率
2,992 cc 内燃机 (ICE) 为 120° V6 发动机,IHI 涡轮增压器位于全开 V 型气缸组之间,可输出 663 马力的最大输出功率和 637 牛米的最大扭矩。它拥有每升220ps的超高性能,V6发动机的120°倾斜角完美平衡了均匀燃烧。
夹在 ICE 和 8 速 DCT 之间的 F1 电动机称为 MGU-K(电动发电机组,Kinetic),可产生 167 马力和 315 Nm 的扭矩。在“Qualify”模式下,最大系统输出为830ps/8000rpm,最大系统扭矩为740Nm/6250rpm。
最高时速为330公里/小时。0至100公里/小时加速时间为2.9秒。
GTB的干重为1470kg,GTS的干重为1540kg,由于增加开启机构而增加的重量仅70kg。对于830ps的劲旅来说,对于一个成年人来说重量的增加可以忽略不计,法拉利声称与296GTB同样具有330km/h的最高时速和2.9秒的0-100km/h加速。
看似随意的操控是轻量、紧凑的120度V6中置低重心,由于轴距短。线控制动刹车也很坚固,具有出色的制动力。
变速箱为8DCT。
从木更津进入立山高速公路并行驶时,我听到头顶空旷的地方传来咕咕的声音。如果后窗升起,湍流根本不会进入驾驶室。与 296GTB 一样,车顶端名为“Aero Bridge”的整流板也很有效。我可以想象空气被 GTS 重新设计的空气动力学所塑造,并以喷射流的形式向后流动。
尽管是蜘蛛,但身体的僵硬程度却与柏林内塔无异。法拉利表示,它的扭转刚度比以前的 Spider 车型(例如 SF90 Spider)高出 50%。
前排座椅之间还有一扇玻璃窗。电动上下。
打开和关闭车顶的开关位于中控台内。
之所以给我的印象是骑行比 296GTB 稍难,是因为这个人是可选的 Asset Fiorano 套件。如果您选择此套件,源自 GT 赛车的 Canadian Multimatic 减震器针对赛道使用进行了优化。换句话说,它更像是农场。当你将名为 Manettino 的驾驶模式开关拨盘从“运动”切换到“竞赛”时,很难弹起一点。在所谓的GT3关卡之前,你可以享受到硬核的感觉。
Asset Fiorano 使用碳等轻质材料,将车辆重量减轻了 8 公斤。别以为只有8公斤。因为我正在缩小范围,以参加身体化妆比赛为标准的藤泽五月。
轮胎是普利司通Potenza Sport。尺寸为前部245/35ZR20,后部305/35ZR20。
高速巡航时,我不会大声喊叫。这是因为据称首次应用于汽车领域的“6路底盘动态传感器”,可监测转向角、油门、刹车、前后横向G等,感知驾驶员的意图。
当你想要它轻松安静时,它会安静地回应,而当你想要完全打开发条时,它会回应超出你预期的爆发感。灵活而且非常聪明。高速巡航时,如果你觉得无聊,想大喊“哈哈哈哈”,只需将方向盘底部的左侧拨片拉向自己,然后降档即可。
行李舱位于前部。
当您按下方向盘中央跃马标记下方的发动机启动和停止开关时,您会听到电子呜呜声。
