那大雾的时候没有前雾灯怎么办?本来车辆出厂的时候大灯都是卤素灯,卤素灯的特点就是灯光温和,在雨,雪,雾天气极端的时候,穿透力更强,能让视线看的更远,可以代替大部分雾灯的功能。
只不过很多车主觉得卤素灯不够亮,都改成LED大灯了(包括我也换了)。所以大雾天视线效果比卤素大灯会差一点,但总体效果感觉也可以。
没有前雾灯可以,但没有后雾灯是不行的,必须配置。因为没有后雾灯就不能上牌,可以是一个也可以是两个。
零跑T03的后雾灯只有一个,在尾部左下角,(右下角是倒车灯,也是只有一个)。为什么在左侧而不在右侧呢?因为车辆驾驶位置都是在左侧,后车司机更能直观面对,更容易发现。
后雾灯主要起到警示作用,单侧不对称的雾灯更容易引起后车的注意。相反如果两侧都有,容易和刹车灯,示廓灯混淆,警示作用反而会降低。
零跑T03的雾灯开启方式一共有两种,手动开启和语音开启(根据配置不同,有的配置没有语音控制)。
手动开启:打开车辆控制~快速控制~雾灯,雾灯开启时近光灯也会跟着一块开启,因为需要开启雾灯的情况,视线肯定很差,又没有前雾灯,所以近光灯也会一起开启,增加灯光照射效果,开启雾灯时大灯亮,是合法的。
语音开启:呼叫小零,打开近光灯,开启以后再呼叫一次,打开雾灯。直接呼叫打开雾灯是没有反应的。并不是故障,是操作不对。
点击以后仪表盘上会出现一个黄色的灯光图标,就是雾灯,证明已经开启成功了。
因为后雾灯的穿透力比较强,比所有的灯光都能更引起别人的注意,再加上示廓灯相互辉映,能让后方车辆在很远的距离就能发现,及时做出相应措施,从而避免跟车太近发生意外。
