现在,我们并非在蛇形蜿蜒的路段,而是在进行一次漫长的旅行。那不温不火的起步加速已经无法抑制这台3.0升柴油发动机澎湃而呼之欲出的动力了。除了油耗较高外,扭矩强劲的TDI发动机与轻巧灵动的八挡自动变速箱配合得简直完美。这样一辆空间巨大、拥有宏大驾驭感的Q5价格几乎达到了8万欧元。值这个价吗?现在下结论还为时过早。
如果好好想想,我们似乎并不是在买一辆车,而是在买一个承诺。这个承诺就是:车越贵,越无关乎这车是否能开,而是这车能怎么开。就比如说,如果你拥有一辆BMW X3,那么当你行驶在路上时就应该感觉比驾驶达契亚Sandero好上7倍!如果谁认为“感觉”是无法被计算的,那就错了,感觉是可以被构建出来的。而在这些感觉中,溢价承诺也算是一种。也就是说,只有那种驾驶起来感觉像宝马的车,才是宝马(你能感觉出前轮驱动的宝马1系有什么不同吗?)。
五年半以来,现款X3一直处于B级SUV的后部梯队。由于历史原因它始终保留着一个旋钮,这个旋钮可以通过转动手肘很容易地进行操控。此外,它还保留了大量的实体开关及按键,比如可以直接关闭某些辅助功能的按键。也正是因为有了这些灵巧的操作,才使得有时与语音控制沟通的小问题不那么令人讨厌。
闲言碎语结束,现在聊点正经的:直列六缸。本身平平无奇,带有独立通道设计和可变几何截面的双涡管增压器开始进行脉冲增压工作,48伏轻混系统的8千瓦电机也会被激活。当发动机在滑行阶段进入休眠时,轻混电机还将为整车电力系统供电。另外,由于采埃孚自动变速箱非常善于在8个挡位之间进行切换,所以看起来很节能的X3 (测试油耗7.9升/100公里)却有着很强的动力储备感,能够有些许领先优势。
与动力感相匹配的是操控设定。宝马工程师将其转向系统设计成能够对抗手部压力,这样更突显直接性,使其更适合弯道,而且使更精准的反馈能够得以传送到手上。此外,车辆悬挂已经在减震器的舒适特性曲线中被调整至最动态的一档。极其稳定、均匀。
在测试场地的动态驾驶测试中,结果与预期之间并没有太多一致性:尽管使用了总价格为7800欧元的20英寸混合轮胎、自适应减震器和M运动套装,但是在S形绕桩和紧急变线测试中,它还是落后于其他两位选手。
然而,来到国道上,X3将所有操控优势组合成了一场伟大的组曲:转向贡献了极为精准的前奏,底盘完美地承上启下,四轮驱动那坚定的扭矩分配——在运动模式下略微偏向后桥,用来点燃驱动风暴。当车辆加速冲出去时,车尾还会发出冲锋的号角声。这才是一辆BMW应该有的范儿!
在舒适性上宝马也颇有自己的“特色”。别对底盘抱太大期望,在小的颠簸中只能小心谨慎驾驶。反馈不经筛选地直接通过距离地面66厘米高的座椅传递给驾驶员。幸好驾驶者被紧紧包裹在运动座椅中,因为坐在后排的话旅行就不那么惬意了。虽说它那三段可折叠的后排靠背角度可调,但整个坐垫承托面非常之短。
与超短坐垫相对的是X3那超长的与测试相关的选装配置清单。评估后的总额比基本价格高出约1万欧元。这么昂贵的选装费用是否能让X3赢下桂冠亦或是价不符实?让我们拭目以待。
如果好好想想,我们会发现GLC可以说是最具奔驰特征的车型系列了—— 一辆真正的工程师之车。它基本上是将设计概念里的所有优势都发挥了出来,找不出什么劣势,其富丽堂皇的大空间几乎接近Q5。为日常使用更是倾其所有——进入方便,行李厢地板平整,将偏硬的后排座椅三段式织物靠背放平后就会变成一个完整的装载空间。将地板拉起,下面还有一个形似酒窖的空间,足以容纳折叠箱。而奔驰折叠箱如今已经成了奔驰民间传说的一部分,就像当年奔驰W123的隔热WD玻璃一样。
虽然具备了大量各式各样的功能,但GLC在绝大多数情况下都能够通过触摸屏和出色的语音控制帮助轻松操作。绝大多数情况?是的,毕竟还有一些功能需要进行细致操作,这就只能通过方向盘上的小触摸区来完成了。
好在GLC在很多其他方面都做得没有任何差错。它采用的驾驶辅助系统紧跟时代潮流,当该系统起作用时不会犹豫不决,也不会让人感觉笨拙。它的LED投影式大灯在黑夜里绝对能够划破黑幕,清晰标出道路上指引你前进的标识线,让人绝不会错过任何警告标识。而这一切,跟驱动和底盘的品质相比,似乎根本不算什么。四连杆前桥和立体式后转向桥的结构在这辆带有空气悬挂和全轮转向(技术套装,3320欧元)的测试车上得到了升华。这套设备让GLC拥有了与奥迪相同的高水平悬挂表现,尽管它们之间还是各自有不同的特点。GLC身上并没有达到奥迪Q5同水平的蓬松感,而是使车内人能够体会到车身正在经过颠簸路面。但这并不意味舒适度会打折扣,通过这种方式车辆能够得到更严格的控制。发动机特征曲线梯度与此完全匹配。运动模式并不是它所擅长的操作,但是依然能够保持足够的舒适性,在磕磕绊绊的乡村路面上也不会出现前仰后合的情况。这也算GLC从侧面展现了它那异乎寻常的操控天赋吧。
奔驰的操控与X3那种极为敏锐的操控不同,但也达到了相同的高水平,奔驰胜在更具有平稳性。新GLC更加和谐且具有精确性。在它那经过打磨的转向反馈、响应以及通过方向盘产生的手部扭矩的共同作用下,弯道里的转向变得更加丝滑。在时速60公里以内,后轮的转向与前轮方向相反(最大4.5°角)。除了非常具有实用性的小转弯半径外,在一些较狭窄的弯道里也创造出了令人兴奋的可操作性。而当时速超过60公里时,前后轮则朝同方向转向,这样可以提高行驶稳定性。即便是在车流如梭的高速弯道上,GLC仍然非常自信。
GLC的各项能力在车辆动态测试阶段通过绕桩和双车道变换测试项目也很好地体现了出来。的确,Q5在测试中的速度更快,不过奥迪在21英寸的轮毂上套了个扁平比为40的轮胎。GLC则采用了较窄的19英寸轮毂和扁平比为55及50的轮胎。这当然是为了在照顾到安全行驶的同时也能同等程度地将驾驶乐趣考虑在内。
如果非得找点不尽如人意的地方,那肯定就是这台柴油发动机了。它的四缸特性从较大的声音和略显虚弱的气质中可以体会出来。为了能够在GLC中使用,奔驰已经将OM654的活塞冲程增加了2毫米,且设计人员将喷射压力从2500巴提高到了2700巴。不仅如此,双涡轮中的两台增压器都拥有可变几何截面。这台四缸发动机由最强大的轻混动力电子装置提供电力支持。通过集中到九挡自动变速箱内的电机,这组动力单元提升了17千瓦及200牛·米的动力输出。即使在起步阶段,这台柴油机也能被顺滑地推升到高转速区间。在行驶加速过程中,电动机同样提供动力支援,而混动系统中的电池在车辆滑行阶段则能够保持车载电源的正常运作。
所有这一切都是为了提高发动机的工作效率,而且更轻量化并拥有可变扭矩分配的全时四驱也减少了摩擦损耗。在测试中,300d的油耗为7.3升/百公里,这比Q5低了1升,比BMW X3也少了半升。
