当前位置:易车> 极狐 阿尔法T5> 极狐 阿尔法T5续航> 摘要详情
极狐 阿尔法T5660公里长续航可解“续航焦虑”
摘要来自:《阿尔法T5亮相海口车展,大空间长续航够安全都是“可口菜”》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《阿尔法T5亮相海口车展,大空间长续航够安全都是“可口菜”》的片段:
其实,阿尔法T5的“面面俱到”,很难在一篇文章中介绍得面面俱到,下面我们重点说说阿尔法T5的大空间、长续航以及安全性,这些也都是车主以及家人最在意的地方。
大空间能载还能装喜悦
阿尔法打造T5的一个重要理念,便是“只有大空间才能装下满载而归的喜悦”,因此,它的空间称得上是一大亮点,如有着4690mm的车长,轴距更是达到了2845mm,轴长比接近61%,车内可使用长度1793mm,为同级车中最长,69%的空间利用率更是做到同级最优。该车车宽1936mm,车内可用宽度1536mm,为同级中最宽。车内空间净高甚至达到1260mm,6岁小孩可在车内轻松站立。
得益于大开口形状设计,阿尔法T5后备厢空间容积为400L,可轻松收纳折叠自行车、折叠轮椅等大件行李;二排座椅全部放倒后,纵深接近2米,宽度接近1米1,装载空间1546L。
阿尔法T5还设计了21处储物空间,光中央扶手处就设置了一个8L的扶手箱,可放好几个水杯,几乎每个储物间的用途各不相同,就看你用得了多少?
660公里长续航可解“续航焦虑”
阿尔法T5开发了同级唯一的800V高压超充平台,集成了艾森美的碳化硅模块,搭载了宁德时代神行超充电池,自主研发了效率高达95%的极锋动力系统以及预测式能量管理系统、低阻力的传动系统,带来百公里13.9度的同级最低能耗,还有660公里的同级超长续航。
基于宁德时代神行超充电池,阿尔法T5快充10min,续航可达260km,在时间紧的情况下,完全可以带来较好的救急体验。
此外,为了充电方便,阿尔法T5打通了车-桩-手机app数据接口,实现预约充电、智能导航充电、手机app远程控制充电,让用户全场景方便;开发了多元化的充电产品,2kW、7kW、20kW不同功率产品组合,支持220V、380V家庭电源。
安全防护让出行更放心
安全是最顶级的豪华。本着这样的思路,阿尔法T5在开发初期,以C-NCAP五星及C-IASI G级作为设计标准,打造天花板级的铠甲车身。如高强度钢和铝合金车身占比高达81.0%,远超诸多豪华品牌;热成型钢比例上,行业平均水平是15%,以安全著称的沃尔沃XC40是20%,而阿尔法T5达到了30.08%,材料强度达到1500 MPa;车身扭转刚度更是达到了天花板级的47119Nm/deg。
根据实际使用场景,阿尔法T5的前防撞梁和吸能盒采用航空铝材料,防撞梁本体采用目字型截面,高度181mm,最厚处达到3.5 mm,属于天花板级的尺寸,前防撞梁的整车覆盖度达到了67.5%,超过诸多40万以上的豪华产品。
在碰撞受力区域使用热成型超强钢,相比使用普通高强钢,乘员生存空间提升了50 mm以上,相当于一个成年男性小臂的直径厚度,最大程度保持乘员舱完整性,保护车内乘员的安全。
全车还配备6气囊,相比行业水平增加17%,比C-NCAP五星要求还高45%。
此外,阿尔法T5把热失控的设计标准,从国标的25℃提高到55℃满电状态,一颗电芯失效后,可做到不向其他电芯蔓延,整个动力电池单元只冒烟,不起火。
写在最后:
作为一款中级纯电SUV,15.58万元起售的阿尔法T5注定成为市场的焦点,加上丰富配置、智驾科技、超大空间、超长续航以及高安全性赋能,阿尔法T5在这个很卷的市场里,又显得特别能打。如果你喜欢这款车,不妨去车展现场零距离感受一下,说不定就交上了朋友。
