在新能源车上,续航虚标问题似乎是行业惯例,大家可能都习以为常。毕竟有时候“惯例”这种东西说多了它也就成了事实。于是在购买新能源车时总会在心里默算一本续航里程的帐,然而这种状态真就这样下去了吗?不!当然不!
别家都是虚标续航,奇瑞风云A8却来了一个“反向虚标”,实测续航令人惊叹,达到了真实的1600+公里,而官方宣传的数据却只有1400公里。那么这款车的产品力真的那么强、那么真实吗?
Top.1 鲲鹏混动,超长续航
奇瑞风云A8的一档混动,即P1(发电电机)+P3(驱动电机)的电机结构使得动力传递更为直接,车辆的加速和响应速度也更为灵敏,从混动结构上来看天生就是一种节能技术的搭配法则。不过既然有天生优势那就会有天生的劣势,劣势就是只有一个P3电机驱动车辆,动力就会不足。
然而解决这一问题一般会有两种方法,一是配备一个多档位的变速箱,二是配上大马力的发动机。奇瑞风云A8选择了第二种方案。原因有二,一是奇瑞在发动机研发方面有独特的技术和优势,二是变速箱也是车辆较易损坏的昂贵部件,而电机和发动机不易损坏且维修更换成本低,这就使得奇瑞风云A8变得更耐用。这台大马力发动机是奇瑞第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机,热效率可达44.5%,动力强劲,直接解决了高速不失速的问题,使得动力对电机的依赖减小,续航自然就会更长。
千里长测“炼真金”,共鉴高效“真功夫”。风云A8在“芜湖-深圳1400公里续航验证”,顺利完成了20小时不间断,一箱油跨越皖、赣、粤抵达深圳的长测挑战,最终以实测满油满电1624公里的综合续航里程,最低馈电油耗3.48L/100km,验证了风云A8续航“反向虚标”的硬核实力。
