于是,这就有2.0阶段,CTP技术,全称为Cell To Pack,无模组技术。顾名思义,就是减少或去除电池“电芯→电池壳→车身底盘”的三级Pack结构的技术。而取消了模组,优点是可以提高电池内部空间利用率和体积比能量密度。
那么,还有没有比CTP更先进的技术?答案就是CTB电池一体化技术。
CTB可以看做是CTP的延伸,在结构上会更加“简化”,集成度更高。它的特点不仅是省去了电池模组,而且将电池包集成到车身地板上作为整车结构件的一部分。这样设计的好处不仅能够降低成本,同时还能更好的优化车辆空间和提高续航表现。
以小米自研的CTB一体化电池技术为例,小米的电池包采用地板上盖二合一,把底盘与电池系统进行高度融合。你也可以这样理解,电池包变成了底盘的结构件,成为白车身的一部分,有助于空间利用率的进一步提升。与此同时,再加上小米首创的电芯倒置设计、多功能弹性夹层以及极简线束等设计,使得电池包的体积效率达到了77.8%。
作为对比,特斯拉4680的体积利用率为63%,比亚迪CTB刀片电池体积利用率为66%。要知道,为了让单位体积的电池包能塞下更多的柱体电芯,特斯拉4680电池取消了传统的模组固定结构和内部的横梁,单体电芯之间直接用胶填充,其最终的体积利用率也仅仅只是达到了63%。因此,在体积效率上,小米电池技术已经实现了对特斯拉4680电池的超越。
体积率更高,意味着有空间利用率就会更好。据了解,小米CTB一体化电池技术为车身竖向空间节约了10mm,显著的帮助车辆控制了车身高度。与此同时,更高的空间利用率能够塞下更大的电池,同样对于续航里程提升也大有优势。
另外,减少了更多车身零部件,集约化程度更高的同时,整车的重量必然会得到进一步减轻。那么,当车辆轻量化更好,整车刚性更强,两者产生的化学结果一定是会带来更好的操控性能。
总之,作为目前行业最先进的动力电池设计技术,小米通过自研的CTB一体化电池技术,对车辆续航、空间表现,以及驾控性能等关键产品参数上,都会带来大幅度提升。
看到这,有人可能会说了:电池本来就是整车的重点“保护对象”,而小米CTB技术直接将电池作为底盘的结构件,等于既是“能量体”,输送电量保证车辆行驶,也是整车的“结构体”,共同构成整车的安全性。因此,它的安全性有保障吗?
毕竟,传统三级结构的电池Pack,因为有模组的存在,所以碰撞安全多了一层保护。而采用CTB技术的电池Pack,在没有模组的情况下,除去Pack的边梁,电芯将直接承受碰撞的冲击。
是的,这种集度简化的电池结构设计,对生产工艺很安全性都会带来巨大的挑战。况且,小米的首款车型是一台轿车,轿车地板本身就比SUV更低,意味着需要把电池包做的更薄才行,技术难度也会更大。
所以,这就需要电池和整机厂家不仅拥有强大的工艺生产能力,并且还要拥有极强的综合安全控制能力。否则,当电池包盖板层一旦突破,人体就会直接暴露于火焰的冲击之下,后果不堪设想。
而针对这一难题,小米CTB电池一体化技术也带来了自己的创新解决方案。总结起来就是两点:“被动保护”和“主动保护”。
被动防护:
多重物理防护,确保电池“不上火”
想让电池再放阿生碰撞时不起火,首先就要保证电池包本身要足够“禁撞”。来看看小米是怎么干的:
1、14层物理防护,给电池穿上“金钟罩,铁布衫”。
小米的电池包具备14层硬核物理防护,这些防护措施分布在电池的顶部、侧面和底部。其中,顶部3层防护可以有效抵御来自上方的冲击,侧面3层防护则能够减少侧碰对电池的影响,而底部8层防护更是确保了电池在复杂路况下的稳定性。
并且,整个电池包的用料也非常扎实,包括2000MPa热成型钢及超高强钢横梁、先进高强钢边框、153mm超宽挤出铝门堪等等。核心目的只有一个,防止车辆发生碰撞或侧翻挤压电池,保证电池的完整性。
2、电芯倒着放,安全性更好,空间利用率更高。
小米自研的CTB电池一体化技术最大特点是采用了“电芯倒置”设计,顾名思义,就是将电芯的摆放方向从原本向上摆放导致过来。
事实上,小米并不是第一家在电芯摆放上做文章的企业。比如上汽的魔方电池,采用是“躺式”布局,目的都是为了提高电池安全性和电池包的空间利用率。
