虽然是刚刚进入国内市场,但是实际上游骑侠Ranger已经有了41年五代的传承。今天我们主要对比两款车静态方面的表现,所以它悠久的历史我们就不过多赘述了。有感兴趣的朋友可以自行搜索。游骑侠Ranger基于福特全新第三代中型皮卡平台打造,远超行业30%的耐久测试标准,可以说具备同级最强的全域硬实力。
此次对比的两款车在设计方面可以说是有别于家族内的车型,粗犷的车头让它们拥有相当霸气是造型,但是在细节上,游骑侠Ranger又仔细额刻画出自己的小心思。贯穿式的中网贯穿了两侧大灯,中间的橙色配色更是与车身的整体艳色相得益彰。长城炮的设计则较为简单,倒梯形的进气格栅配合上大灯的线条,与展现出不怒自威的视觉冲击力。
游骑侠Ranger的双C字型大灯让大家知道了,即便是皮卡也同样可以拥有与众不同的设计理念。配置方面,两车均配有自适应远近光LED大灯、LED日间行车灯、自动大灯功能,游骑侠Ranger在此基础上还加入了自适应远近光,在日常行驶时可以提供良好的夜间视野,避免炫光,也进一步提升行车安全性。
游骑侠Ranger的前悬挂长度885mm,接近角30°,离去角26°(无后拖挂)/24°(后拖挂),通过角23°(无越野下护板)/ 21°(越野下护板),最小离地间隙238mm。其涉水深度达到800mm,带原厂可选的涉水喉的版本,甚至可以达到900mm深度。长城炮接近角30°,离去角26°(无后拖挂)/22°(后拖挂),最小离地间隙228mm,涉水深度700mm。这么来看,游骑侠Ranger无论车身的硬件实力,还是原厂涉水能力还是处于同级的领先和标杆水准。
装载能力方面,游骑侠Ranger拥有3270mm的轴距,这也意味着它的乘坐空间会更宽敞,后斗载货方式也更丰富。游骑侠Ranger后斗尺寸为1458*1584*545mm,后斗轮拱间距离达1215毫米。游骑侠是国内非平底后斗皮卡中唯一一款可容纳欧标标准叉车盘(1200x800毫米)的车型。36个改装锚点可以兼容各式各样的前装/后装改装件;4个可调节的绳钩卡扣,能实现无极悬停调节。单个绳钩卡扣的额定负载为1500N;内置式后斗钢制侧踏板确保后斗内的任何物品都触手可及。脚踏板采用耐磨塑料制造,使用钢制的支撑,经历100万次的踩踏测试,可以承载高达140公斤的负荷。
越野跑的轴距为3230mm,相比游骑侠Ranger要短了一些,其后斗尺寸为1520*1520*538mm,可以看出来更长的后斗和较短的轴距,长城炮的乘坐空间势必会受到影响。
在大家的认知里,皮卡的优势在于越野和装载能力,不过现如今以上的这些已经远远不够了。皮卡市场同样需要跟上时代的脚步,因此智能化,舒适性也变得尤为重要起来。
游骑侠Ranger全系标配12.3英寸液晶仪表盘+12.1英寸液晶中控屏,座舱内的科技感极强。福特SYNC+智行互联系统具有更丰富的功能拓展性与更好的稳定性,拥有微信车载版、高德地图等海量应用生态、支持车联网、5G网络、WiFi热点、CarPlay、GPS/北斗卫星导航系统等功能。此外,游骑侠Ranger标配智能双区语音识别,做到了真正的可见即可说和连续语音识别等。
游骑侠Ranger的中控屏配备了目前规格最高的高通骁龙8155芯片,搭配大内存和存储空间(12G+128G),屏幕的操作极为流畅。游骑侠Ranger采用FOTA远程升级,覆盖了动力/传动系统、车身系统、底盘系统、娱乐系统以及智能驾驶辅助在内的29个车辆模块,完全做到了实时推送更新,让驾驶员和乘客拥有最好的乘车体验。
长城炮则采用7英寸仪表盘+12.3英寸触控中控屏的组合搭配,多媒体系统配备高德地图、爱奇艺、OTA升级、WiFi热点、语音识别控制,基础功能也还算较为丰富。
驾驶辅助方面,游骑侠Ranger配备了福特Co Pilot的L2.9级驾驶辅助,全车配备近30个高精度传感器,包括12个超声波雷达、4个高清环视摄像头、4个高清侧视摄像头、1个毫米波雷达、4个角雷达、2个前视单目摄像头、2个视觉/传感器高效能芯片,功能上配备ACC全速自适应巡航;TJA交通拥堵辅助系统;ICA集成式自适应巡航;DCLC智能变道辅助;FCW前方碰撞预警;AEB自动制动系统;LDW车道偏离警告系统;LKA车道保持辅助系统;LCC车道居中控制系统;ELK应急车道保持系统;TSR交通标志识别;BLIS盲点监测系统。对于一款皮卡而言,这样的配置绝对是直接拉满了。长城炮仅有后倒车雷达,驾驶辅助还是非常传统的自适应巡航,其他方面配备LDW车道偏离警告系统、FCW前方碰撞预警、LKA车道保持辅助系统、LCC车道居中控制系统等功能,整体配置水平和游骑侠Ranger还有很大差距的。
此外,游骑侠Ranger在后续的OTA升级后,NGA智能导航辅助驾驶在驾驶员的监控下,以及高精地图覆盖的部分路段,可以根据用户设定的导航路线,实现从A点到B点的智能导航辅助驾驶。支持自动调速、自动变道超车、自动进入匝道等智能化驾驶。
在舒适性方面,两款车均配备了主副驾驶电动调节的皮质座椅,游骑侠Ranger的主驾驶提供高低和腰部的8向调节,长城炮仅为6向调节。此外,两车的都拥有座椅加热,而游骑侠Ranger还额外独享了座椅通风。不得不说,现在皮卡的舒适配置,确实已经完全不输同价位的轿车和SUV了。
游骑侠Ranger搭载2.3L排量EcoBoost®涡轮发动机,最大功率190kW,最大扭矩450N·m,采用小惯量增压器,动力响应灵敏,能够在1000rpm时迸发出220N·m的低速扭矩。长城炮搭载2.0T汽油发动机,最大功率140kW,最大扭矩360N·m。传动系统均匹配8挡手自一体变速箱。
底盘结构方面,游骑侠Ranger采用前双叉臂/后多连杆 +瓦特连杆结构,瓦特连杆结的重量轻便,可以有效抑制车尾80%的横向摆动,提升车辆在复杂路况下行驶的稳定性,并实现越野性能与公路性能的完美平衡。长城炮底盘也是前双叉臂/后多连杆结构,结构上没有特殊之处,只是将悬架整体调软来强化舒适性。
游骑侠Ranger采用博格华纳EMOD智能全时四驱系统,电机+减速机直接驱动,低速速比由2.48提升到3.06,前输出承扭能力由1200N·m提升至1850N·m,最大程度提升整车的越野性能。可直接压紧摩擦盘组,实现主动四驱介入,在做到无延迟的同时,可大大减少越野过程中摩擦过热的可能性,并可通过模式选择实现预加载功能。扭矩控制线性输出,更加精准,熄火后,可通过分动器将后轴的驻车制动力传递给前桥,从而实现四轮驻车。
同时,游骑侠Ranger还配备了伊顿前/后桥电子控制机械式差速锁。当一侧车轮打滑时(或车辆即将进入恶劣路况前),由电控按钮控制,使左右半轴完全锁合,将牵引力100%传递到有效车轮,避免车轮打滑或陷车。而在非通电时则与普通差速器一样工作,不会影响车辆正常行驶。另外操作也很简便,可根据驾驶员的要求提供前/后桥的完全锁止。而且响应快,按下开关后200毫秒内实现锁止。
长城炮采用的是博格华纳分时四驱系统,前后驱动桥采用了电子控制机械式差速锁,而且低速速比只有2.48,越野性能被游骑侠Ranger拉开了一定的差距。
此外,游骑侠Ranger还拥有TMS全地形管理系统提供标准、经济、运动、雪地、攀岩、泥泞、沙地等7种驾驶模式,以及涉水探测、透明底盘、信息显示、蠕行模式、转弯辅助等智能越野系统,可以说游骑侠Ranger降低了越野的门槛,即便对越野毫无经验,也可以通过调整模式实现各种穿越。长城炮仅有2H、4H、4L、雪地、泥地、沙地6种驾驶模式,并缺少游骑侠Ranger的智能越野系统。
游骑侠Ranger传承辐特皮卡Built Ford Tough基因,在YYPG澳洲尤杨斯测试场进行连续长达4个月来模拟10年的车辆磨损,并通过高温、高寒、高盐度、高腐蚀、高湿度五高测试,远超行业30%的耐久测试标准。并且在去年Baja 1000赛事原厂组中,游骑侠Ranger获得了冠军,这也是福特皮卡在Baja赛事中摘得的第19个桂冠,耐久性、可靠性毋庸置疑。
总结:
不得不说,游骑侠Ranger是一款相当出色的皮卡产品,它强悍的越野属性,丰富的舒适性配置以及对标同级别轿车的智能化功能,完全可以兼顾商乘这两个方面。此外新车还有诸多原厂的选装配件,这对一皮卡来说是相当重要的。长城炮的推出确实满足了大部分消费者对于皮卡的需求,但也不可否认在硬核实力还是要稍稍逊于游骑侠Ranger。如果你想要更加放荡不羁的生活,想要体验大自然带来心旷神怡,那么游骑侠Ranger或许就是解开你人生答案的那款车。
