阿尔法T5后备箱采用了大开口、规则形状设计,400L的空间,可轻松收纳折叠自行车、折叠轮椅等大件行李,也可以轻松放置两个28寸行李箱+两个20寸行李箱;二排座椅全部放倒后,纵深接近2米,宽度接近1米1,装载空间1546L。
到了座椅层面,极狐阿尔法T5直接越级挑战,不跟同级的BBA玩了,直接对标奔驰S级。阿尔法T5采用云绒座椅,该座椅设计8层舒适叠层,坐垫叠层总厚度88.2mm,达到到了奔驰S级的厚度,超过很多40万级以上豪华品牌汽车座椅的用料。
阿尔法T5座椅前后调节范围达到240mm,高度调节范围55mm,角度调节范围76°,腰托的调节范围40mm,满足不同身材用户的需求;前排坐垫长度达到525mm,后排做点长度达到480mm,超过了BBA等中型豪华SUV。
此外,阿尔法T5也是同级唯一同时支持主副驾座椅记忆的车型,还配置了同级别独有的全车座椅加热,包括方向盘加热功能。这对于冬季电动车驾乘者来说,解决了一个大痛点,手不再凉,心里也更有暖意。
阿尔法T5的三电实力
在三电方面,阿尔法T5开发了800V高压超充平台,集成了艾森美的碳化硅模块,搭载了宁德时代神行超充电池,自主研发了效率高达95%的极锋动力系统以及预测式能量管理系统、低阻力的传动系统,带来百公里13.9度的同级最低能耗,还有660公里的同级最长续航。
基于宁德时代神行超充电池,充电性能达到充电10min,续航260km。阿尔法T5还针对500V充电桩专门设计了快充升压系统,应用800V高压SiC电驱总成,实现高效功率升压转换、高频噪音抑制及智慧容错控制。快充时车辆会自动识别充电桩电压,若是750V以上的桩,则自动启动高压超充,如果是500V的桩,则会自动启动快充升压系统,可以适应不同电压的公共充电桩。
此外,还有“宽温域、多源热泵”TMS 3.0热管理系统以及低温智能预充系统,即使在寒冷的冬季,也可以享受与平时一样的超充体验。
阿尔法T5全车配置电动充电口盖,匹配车桩互联、平台互通等技术,可以实现拔枪后通过蓝牙识别自动开启电动充电口盖,插上枪立即启动充电,只需拔枪-插枪两步即可充电。
阿尔法T5还开发了多元化的充电产品,2kW、7kW、20kW不同功率产品组合,支持220V、380V家庭电源。
阿尔法T5采用了自主研发的第四代极锋动力,最大功率为200kW,峰值扭矩360N·m,百公里加速时间7.5秒。联合麦格纳打造的中国十佳纯电底盘——灵韵底盘,具备转向精准、乘坐舒适、操控灵敏、安全可靠等属性,实现同等操控性能下,舒适优等;同等舒适水平下,操控优等。
阿尔法T5采用前麦弗逊后独立悬架,尤其是后悬架采用铸铝材质的H臂四连杆结构,侧向刚度高,能有效提升车辆横摆响应速度,而且应用轻量化技术,使车辆低速轻便灵活,高速稳定安全。
阿尔法T5采用全球顶级供应商大陆电子最先进的ONEBOX智能电控制动系统,能够在150 ms内快速达到抱死压力,相比行业提前量达到75%。百公里制动距离35.7米,超过一众豪华品牌产品。
阿尔法T5表现出来的实际性能,再次碾压一众BBA。在麋鹿试验通过成绩达到76km/h,可以与Q5L、Model Y平起平坐。
阿尔法T5的智能化水平
在智能化方面,阿尔法T5基于整车22颗传感器,构建起全视角下的“天眼”感知系统,实现了同级领先的L2.5级智能辅助驾驶体验。相比老大哥阿尔法S HI版的华为智驾不同,阿尔法T5则是联合其它合作伙伴。
联合安波福开发U360 Tracker感知技术,行业内首发实现对车辆周围目标的有效连续跟踪,提升智能驾驶功能体验的平顺性,避免感知目标分裂断续的顿挫感。
阿尔法T5拥有智能泊车系统,由4颗环视摄像头+12颗超声波雷达组成感知硬件配置,率先使用了300万像素环视摄像头+AK2超声波雷达,是500万以内天花板级的水平。
阿尔法T5的泊车交互界面,通过3D虚拟还原现实技术更快抓取车位、障碍物,做到“可见即可泊”,泊车时间缩短至25秒,领先同级30%以上,还可实现极窄车位、墙角车位等高难度复杂的自动泊车功能。
在智能座舱方面,阿尔法T5搭载自研的第二代智能座舱控制平台和面向服务的SOA软件架构,配备了更强算力的8155芯片和15.6寸1080P高分辨率大屏,座舱智能化体验得以全方位升级。
同级独有的可编程座舱,支持空调,门窗,灯光,座椅、导航、语音、拍照、音乐等17大类93项原子功能的自由定制,使用便利,凸显个性。
阿尔法T5可与所有智能手机互联互通,一键投屏,三年免费不限流、不减速流量,用户可以轻松地将手机上的应用、导航、音乐等功能延展到汽车上。
阿尔法T5的智能车机集成了丰富的办公娱乐生态,车载办公会议系统和视频系统,智能座舱,也能随时化身游戏舱,一秒进入畅玩模式,支持主流游戏掌机的即插即玩,还搭载主流云游戏平台“咪咕快游”,1000余款游戏无需下载即可畅玩。此外,T5还配备了雷石KTV,拥有80万首正版曲库和海量原版MV,随时放松K歌,收获快乐。
阿尔法T5语音助手响应速度达到250毫秒,唤醒成功率高达97%,即唤醒即使用,无需等待,还可连续对话。
虽然阿尔法T5没有采用华为鸿蒙智行那套智能座舱和智驾系统,但是阿尔法T5依然在智能化方面表现出了不俗的实力,首先硬件配置到位,比同级的BBA又是碾压级的存在,其次软件开发也显示出了适度超前的开放性,可扩展,可编程,具有不错的可玩性,把新能源智能车越用越新,常用常新的特点最大化激发出来。
阿尔法T5安全性
自极狐考拉开始,极狐就洞察到了现代用户对于车内健康的重要性,特别是对于免疫力不高的儿童及老年人,因此,在开发阿尔法T5的时候,极狐也把车内健康放到非常高的维度,甚至还多次与三甲医院的大夫深度沟通,了解健康座舱的基本原理。
首先,阿尔法T5在座舱选材和工艺设计上从源头控制VOC,在“看得见的地方”采用水性皮革和低VOC、低气味的环保材料,在“看不见的地方”,采用水性胶黏剂替代传统溶剂型胶黏剂,在地板上应用水性液态阻尼材料代替传统的沥青基材料。
阿尔法T5大面积采用超声波焊接替代胶接,全面优化注塑工艺,全车注塑件均实现了220℃的低温注塑,比行业普遍温度低了约30℃,极大地降低了因材料降解所产生的有机挥发物含量。
联合中科院过程研究所开发了具有专利技术的吸附降解材料,该材料可高效除醛、降苯、去味,通过“一控一吸”,做到了极限接近0醛0苯;在常温状态下,甲醛含量低至0.006mg/ m³,基本接近于零。即使在50度高温暴晒下,依然低至 0.06mg/ m³,达到儿童房的甲醛限值标准。
其次,阿尔法T5按照欧盟的REACH法规和玩具指令要求,管控的禁用物质多达127种,用牙胶级材质铺设在车内乘员常接触的部位,实现了座舱内饰“牙胶级啃咬”。
再有,阿尔法T5上创新开发了同级独有的、具有专利技术的四防空调滤芯,有效阻隔和杀灭细菌、病毒、霉菌、螨虫四大有害物质,满足CN95级以上过滤标准,可将细微的有害物质隔离在外。另外空调的风道内增加了4颗紫外线杀菌灯,只需30min就可杀死常见细菌,杀菌率高达99.99%,通过“四防一杀”,为用户带来天花板级的呼吸健康。
在座椅面套、方向盘表皮、扶手箱表皮等常接触部位全部采用生态环保材料,实现了对车规级接触类致敏源的100%管控,从呼吸到接触,对过敏源从源头上进行了管控,做到对易敏体质人士友好。
