燃料电池系统可以将氢气转换为电力,输出了功率为 125kW,可以理解为一个加氢的增程器。同时还有一块 10 度电的电池包,WLTP 续航里程为 504 公里,宝马称 3-4 分钟可将氢气加满,和加油差不多。
动力方面,0-96km/h 的时间为 6 秒,电机来自宝马 iX 上的,比普通的 X5 慢了约 0.7 秒。
实际表现拉胯
如果不考虑成本,按照上面的参数来看,宝马 iX5 氢能版和燃油版的 X5 差距不大,但实际使用起来表现非常拉胯。
首先来说说这个 700bar 的储氢罐,很多地方的加氢站只能提供 350bar 的压力,包括国内,最终加进去的氢气只有 700bar 标准的一半,直接导致续航也跟着减半,也就是 250 公里左右。
同时加氢站的成本巨高,德国一座加氢站的成本在 1000 万欧元以上,政府补贴 80%才能建起来,即便在德国加氢站也寥寥无几,再配合 250km 左右的续航,只能“围绕着加氢站开”。
另外在实际驾驶中,这个续航也有点“虚”,在实测中每 100 公里消耗 1.6 公斤氢气左右,相当于 375 公里的续航里程,如果加氢站只有 350bar 压力,则就只有不到 200km 的续航。
